Strona 2 z 2
Demontaż zbiornika paliwa
: 01 lip 2020, 11:33
autor: Pszczyna
Musisz zmierzyć ciśnienie jakie daje pompa paliwowa owszem może ona pracować lecz czy jest wydajna ,trójnik na przewód paliwowy +manometr
I tu mała dygresja , posiadacze LPG tankują minimalna ilość paliwa i się zaciera co jest największym błędem gdyż pompa jest smarowana paliwem zaś instalatorzy montują automatyczne odcięcie pompy paliwa gdy silnik pracuje na gazie
: 01 lip 2020, 16:54
autor: firek
Na listwie paliwowej jest specjalny króciec który umożliwia pomiar ciśnienia paliwa.
Ale można by po prostu odkręcić przewód paliwowy na listwie i zobaczyć czy paliwo dochodzi.
Można również sprawdzić czy autko nie pali z innego powodu, a więc zapalić jak normalnego gaźnika się paliło:
Zdejmujemy tą plastikową "czapkę" z przepustnicy i wlewamy tam strzykawkę czy dwie paliwa i próbujemy odpalić, jak odpali to wiemy chociaż że iskra jest, jak nie zaczynają się poszukiwania....
Co do dygresji, ja woziłem non stop pół baku a pompa i tak padła(nic nie jest wieczne), a odcięcia pompy to montują partacze nie gazownicy
Pozdro
: 03 lip 2020, 23:15
autor: xbasser
bardzo dziękuje Wszystkim za pomoc , po kilku dniach walki udało się znaleźć przyczyne a było to zwarcie we wiązce dochodzącej do pompy , przetopiły sie kable jak padła mi pierwsza pompa i skleiły sie ze sobą, zaczolem szukac w srodku auta w progu a tu przetopiły się we wiążce ktora wchodzi bezposrednio do pompy w peszlu plastikowym taki przedłużacz z dwoma kostkami pod spodem
pojawił sie nowy problem , mianowicie stukanie pykanie w skrzynce zezpieczników, takie cyk cyk
nie wiem od czego , jak kluczyk jest przekrecony i swieca kontrolki i jak silnik pracuje tez , wrzuce moze filmik
co to moze byc
https://we.tl/t-quFreXsbSx
pod linkiem do pobrania filmik
sorry ze w ten sposob ale nie wiem jak inaczej to zamiescic wiec wrzuciłem na we transfer
: 04 lip 2020, 14:07
autor: Tazz
Filmik możesz wrzucić na Youtube i wkleić link do posta, będzie to widać
: 04 lip 2020, 14:39
autor: Dziadek13
Jaką masz klime climatronik czy manual wyłącz klime i sprawdź.
: 04 lip 2020, 19:57
autor: xbasser
klime mam na guziczek z gwiazdka i pokętła
i nie korzystam wogóle bo nie nabita i nie chłodzi
przycisk nie jest włączany wogóle
Dodano po 1 godzinie 4 minutach 11 sekundach:
może inaczej dziś postaram się sprawdzić wszystkie przyciski co mam w aucie i zobacze czy wszystko dziąła ok
Dodano po 4 godzinach 1 minucie 12 sekundach:
dobra Panowie juz wszystko jasne z tym tykaniem , nie dziąła wycieraczka tylnei szyby i była włączona prawą manetką, jak wyłączyłem przestała pykać
Dziadek dzięki, bo troche mnie naprowadziłeś
pozostał mi najważniejszy temat do naprawy z którym juz walcze ponad 2 lata
viewtopic.php?f=31&t=31368&p=455490#p455490
bede wdzięczny za każda pomoc i naprowadzenie
