czujnik temperatury zewnętrznej
skarbona
#16 Post autor: skarbona »
Miałem kiedyś podobny problem. Najprostsze rozwiązanie - wymiana. Na allegro kupiłem ten czujnik za 12PLN. Sama wymiana zajmuje 2minuty.
Pozdrawiam.
#17 Post autor: Harry200 »
Ale najpierw sprawdż czy nie odpieła Ci sie wtyczka od tego czujnika tak jak napisano znajdująca się na środku grilla..
12Marek
#18 Post autor: 12Marek »
Czujnik podpięty na pewno prawidłowo.
Dostałem się do niego, przemyłem, teraz suszę (jak to opisano w tym zamkniętym już wątku) i pewnie jutro i tak zamówię nowy na allegro :x
Po przemyciu podłączałem - nadal pokazuje to co na fotce :evil: czyli F 'C :shock:
Sprawdzałem oporność:
- ze zmianą temperatury zmienia się - było 228 om (temp. około 0'C ) wzrosła po podgrzaniu na grzejniku do 4,5 kiloom :shock: (niestety temp. nie znam) W temp. pokojowej ma około 415 om :?
Podłączyłem ponownie do auta - nadal to samo :(
Czyli grzejnik do rana :!:
Ale w cuda nie wierzę :evil2:
Dzięki za porady.
P.S. Czy Wasze Zafiry A też są takie upierdliwe małymi usterkami? Ciągle coś :mysli: Jedno zrobię to chodzę i myślę co teraz :shock:
darkp1
#19 Post autor: darkp1 »
12Marek pisze: P.S. Czy Wasze Zafiry A też są takie upierdliwe małymi usterkami? Ciągle coś :mysli: Jedno zrobię to chodzę i myślę co teraz :shock:
Moja przez 2 lata używania urwał się tylko intercooler i pękło mocowanie ogranicznika w drzwiach ;) tak lekki OT robiąc.
#20 Post autor: Harry200 »
Ale skoro rezystancja Ci się zmienia przy podgrzewaniu to by wskazywało że czujnik jest dobry...
12Marek
#21 Post autor: 12Marek »
darkp1 pisze: Moja przez 2 lata używania urwał się tylko intercooler i pękło mocowanie ogranicznika w drzwiach ;) tak lekki OT robiąc.
No to gratuluję, widocznie kolega lepiej trafił ;) Chociaż juz zacząłem drżeć, bo tych usterek jeszcze nie przerabiałem 8)
Czujnik po nocce na grzejniku jak nowy :shock: Cały dzień pokazywał dobrze :lol:
Może zmarzł bidula i tak domagał się ciepłego noclegu :roll:
W każdym razie : działa :D
Jeszcze raz dziękuję za poradę :)
cbm80
#22 Post autor: cbm80 »
To juz pewnie predzej byl problem na stykach i po ponownym podpieciu zlapal kontakt.
12Marek
#23 Post autor: 12Marek »
cbm80 pisze:To juz pewnie predzej byl problem na stykach i po ponownym podpieciu zlapal kontakt.
Niezgodzę się z tym - był podłączany kilkukrotnie. Nie jestem elektrykiem ale bardziej przekonuje mnie wersja, że sól spowodowała anomalie w przewodności i po prostu zgłupiał. Gdyby to było podłączenie to albo by działał albo nie.
Minąło parę dni i jest o.k.
[ Dodano: Sro Gru 15, 2010 18:42 ]
No i du** :(
Znów zgłupiał :evil:
Za oknem - 3 a on pokazuje +15'C :!:
Zamawiam nowy :cry:
#24 Post autor: Anony Mous »
wskaźnik temperatury w mojej Zośce chyba zwariował. Na zewnątrz jest 0 stopni, a on wskazuje temperature w zakresie + 34 do +36 stopni. Może ktoś wie co może być przyczyną i jak to naprawić?
#25 Post autor: Harry200 »
Tak jak w poprzednich postach sól i wilgoć powodują najczęściej lekkie zwarcie przy wtyczce i dlatego takie anomalie we wskazaniach..
#26 Post autor: Anony Mous »
Już po bólu - nowy czujnik i jest ok
12Marek
#27 Post autor: 12Marek »
Zamówiłem, zamontowałem - jest o.k. :mrgreen:
Polecam wymienionego wyżej sprzedawcę.
Nidhogg
#28 Post autor: Nidhogg »
Te czujnik lubią padać, zazwyczaj na komputerze pojawiają się takie z du** wzięte dane.
maxiok
#29 Post autor: maxiok »
SeDay pisze:Mam jedno pytanie odnośnie wyświetlania się temperatury powietrza na zewnątrz otóż mój tata posiada Zafire A 2.0. DTI z 2002r i gdy kupił kilka lat temu to nie wyświetlała się temperatura zewnętrzna tylko jest na wyświetlaczu (tam gdzie jest pokazane spalanie) napisane *C *F i nic więcej i chciałem się zapytać czy moze jest coś wyłączone że nie pokazuje temperatury czy jest strzelony czujnik ?
A masz podpięty czujnik ?
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 22:07 przez maxiok, łącznie zmieniany 1 raz.
SeDay
#30 Post autor: SeDay »
Tak, jest podłączony, nawet styki były odpowiednim płynem czyszczone bo ppo jakimś czasie robi się nalot.
