Strona 2 z 2
: 02 cze 2015, 19:33
autor: gRZENIU
szerokości i bezawaryjności ....
: 03 cze 2015, 16:53
autor: dawid133
Panowie mam tutaj taki kabel
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 22544.html
Czy on wystarczy do podlaczenia do kompa pod apkę OpCom i tam ogarne wlaczenie tempomatu?
pozdrawiam
: 03 cze 2015, 17:46
autor: GOTI
dawid133 pisze:Panowie mam tutaj taki kabel
pozdrawiam
Powyższy kabelek to ELM 327 - odczytasz/skasujesz błędy i nic więcej :)
Kilka tematów odnośnie interfejsów:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11516
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5719
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6413
ewentualnie:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... gnostyczny
: 03 cze 2015, 22:34
autor: maria
Ładny kolorek -taki niewinny. :ok:
Niech Ci służy .
Zadowolenia z autka.
: 04 cze 2015, 12:17
autor: Maćku
Jak już jeden z kolegów wspomniał świadomy zakup na pewno sie odwdzięczy :ok:
co do tempomatu z tym lutowaniem chodzi o to że założył czujnik z innego auta gdzie wtyczka jest inna w Zafirach są dwie okrągłe.... w twoim przypadku potrzebujesz tylko czujnik sprzęgła manetkę i OpCom'a lub tech2... co do kontrolek są standardowym wyposażeniem w oplach tyle, że tylko w wersjach azjatyckich te kontrolki są aktywne w naszych warunkach musisz podłączać kabelek pod licznik i wlutować diodę SMD ;)
Niech Ci służy bezawaryjnie :f1:
