Strona 2 z 2
: 19 gru 2016, 08:56
autor: N0B0DY
A mi się pali cały czas, wszystko jest ok z wentylatorami, włączają się kiedy trzeba. teraz pytałem mojego mechanika, to mówił że 1 biegu niema więc może mam racje że jest do wymiany. co myślicie?
Czy od zwykłej zafiry A może być czy musi być pod konkretny model OPC.
: 31 gru 2016, 15:11
autor: tomzam
Sprawdź dokładnie wszystkie styki we wszystkich kostkach, ja miałem zaśniedziały jeden pin w kostce od wiatraka i też wyrzucało mi przez to błąd, nakupiłem sterowników i na każdym to samo, zmieniłem wiązkę i pomogło, wszystkie sterowniki zresztą też działały. Podpiąłem starą wiązkę na krótko po wyczyszczeniu żeby sprawdzić i też było dobrze.
Tak więc nie koniecznie musi być walnięty sterownik, jak nie masz pierwszego biegu to sprawdź też przejście prądu między sterownikiem a kostką wentylatora, płynie tam duży prąd i mógł paść kabel albo opornica się wykończyła - 1-szy bieg załącza się przez opornik na obudowie wiatraków
