[A] tomekx9 - Zafira OPC 2004r
organista15
#16 Post autor: organista15 »
Piękne auto :) powodzenia :)) :piwo: :piwo:
KrystianNh
#17 Post autor: KrystianNh »
Ładne srebne OPC ;) Powodzenia w realizacji założonych planów :)
#18 Post autor: rafant4011 »
ładna sztuka, oj ładna... :piwo:
Przemass
#19 Post autor: Przemass »
Ładna srebrna strzała ;)
Z ciekawości,gdzie wyrwałeś-Komp z Stage 1 Klasen ?
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#20 Post autor: tomekx9 »
Dziękuje za miłe słowa i ciepłe przyjęcie na forum :picie:
BOV ProPerfekt:
regulowane kółko rozrządu od UNIT-Racing:
śruba restrykcyjna zasilania oleju do turbo:
zagmadFany pisze:Tomku gratulacje takiej sztuki. Musimy się jakoś umówić w wolnej chwili i ustrzelić parę zdjęć na dwie zafy ;) :D :piwo:
damy radę przy okazji montażu kompa z Stage 1 :piwo:
Przemass pisze:Z ciekawości,gdzie wyrwałeś-Komp z Stage 1 Klasen ?
Od kolegi Zero z ATT
Ostatnio zmieniony 20 sie 2015, 13:17 przez tomekx9, łącznie zmieniany 2 razy.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#21 Post autor: tomekx9 »
Budowa DP
Lecimy dalej z wydechem:
Przerobiony tłumik końcowy firmy Scorpion, wstawione nowe końcówki
W wolnej chwili zrobię foto końcowe wydechu i dolotu :)
#22 Post autor: Sebu$ »
:ok:
:brawo: :brawo: :brawo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#23 Post autor: ryba1 »
tomekx9 pisze:BOV ProPerfekt:
a zaślepkę DV założyłeś??
tomekx9 pisze:Przemass napisał/a:
czyli tzw gotowiec.widze że masz turbo LEH-a nie jest to dobry pomysł.czekać aż turbo się wysra
ilu calowy wydech???
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2015, 17:46 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#24 Post autor: tomekx9 »
Zaślepka obowiązkowo jest w miejscu DV. Turbo z Leh'a było na pokładzie przed zakupem, niestety padnięte. Teraz siedzi z let'a.
DP jest 2.75" i do końca jest 2.5", mniejsza średnica nie wchodziła w grę.
wamka18
Imię: Piotr
#25 Post autor: wamka18 »
A jak z głośnością :?: Ja mam 2,75" za katami, ale katy zostawione fabryczne. Chodzi głośniej ale nie jest to uciążliwe.
Marzenka13
Imię: Marzena
Auto: Inny
Model: D
Oznaczenie silnika: b_1.6
#26 Post autor: Marzenka13 »
Ładna Zośka . Bezawaryjności życzę :)
Przekaz 1% - Kingusi a to jej stronka http://www.pomoz.eu .
"Idąc po prostu idź! Siedząc po prostu siedź! Przede wszystkim Nie wahaj się!"
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#27 Post autor: tomekx9 »
Jak się końcowy rozgrzeje jest głośno i troche uciążliwe się to staje.
Będzie jeszcze dołożony katalizator sportowy i powinno być dobrze.
Środkowy przelotowy M-Tech i końcowy komorowy Scorpion z nowymi końcówkami. Orginalnie były ala rajdowy dtm a to nie pasuje wizerunkowo do OPC :)
#28 Post autor: Wojti »
Konkretne podejście do Zoski tak trzymaj a sporo pojeżdzisz :piwo: :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
#29 Post autor: ryba1 »
tomekx9 pisze:Zaślepka obowiązkowo jest w miejscu DV. Turbo z Leh'a było na pokładzie przed zakupem, niestety padnięte. Teraz siedzi z let'a.
profi robota.pover pipe trzeba było się lepiej postarać.
actuator z LEH-a dobre posunięcie.przy tych zmianach mógłbyś nawet się pokusić o STAGE 1,5
wamka18 pisze: Ja mam 2,75" za katami, ale katy zostawione fabryczne. Chodzi głośniej ale nie jest to uciążliwe.
nie ma zupełnie sensu i nic nie daje.co innego od turbo.miałem początkowo tak samo i przy otwartym dachu musiałem dobrze sie wsłuchać żeby usłyszeć wydech
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, 18:02 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
Aliass
#30 Post autor: Aliass »
piekna.... pozazdroscic takiej sztuki :piwo:
