Strona 2 z 18
: 15 sie 2015, 14:10
autor: organista15
Piękne auto :) powodzenia :)) :piwo: :piwo:
: 16 sie 2015, 19:23
autor: KrystianNh
Ładne srebne OPC ;) Powodzenia w realizacji założonych planów :)
: 17 sie 2015, 21:49
autor: rafant4011
ładna sztuka, oj ładna... :piwo:
: 19 sie 2015, 16:58
autor: Przemass
Ładna srebrna strzała ;)
Z ciekawości,gdzie wyrwałeś-Komp z Stage 1 Klasen ?
: 20 sie 2015, 13:07
autor: tomekx9
Dziękuje za miłe słowa i ciepłe przyjęcie na forum :picie:
BOV ProPerfekt:
regulowane kółko rozrządu od UNIT-Racing:
śruba restrykcyjna zasilania oleju do turbo:
zagmadFany pisze:Tomku gratulacje takiej sztuki. Musimy się jakoś umówić w wolnej chwili i ustrzelić parę zdjęć na dwie zafy ;) :D :piwo:
damy radę przy okazji montażu kompa z Stage 1 :piwo:
Przemass pisze:Z ciekawości,gdzie wyrwałeś-Komp z Stage 1 Klasen ?
Od kolegi Zero z ATT
: 22 wrz 2015, 01:38
autor: tomekx9
Budowa DP
Lecimy dalej z wydechem:
Przerobiony tłumik końcowy firmy Scorpion, wstawione nowe końcówki
W wolnej chwili zrobię foto końcowe wydechu i dolotu :)
: 22 wrz 2015, 07:39
autor: Sebu$
:ok:
:brawo: :brawo: :brawo:
: 22 wrz 2015, 17:45
autor: ryba1
tomekx9 pisze:BOV ProPerfekt:
a zaślepkę DV założyłeś??
tomekx9 pisze:Przemass napisał/a:
czyli tzw gotowiec.widze że masz turbo LEH-a nie jest to dobry pomysł.czekać aż turbo się wysra
ilu calowy wydech???
: 22 wrz 2015, 18:40
autor: tomekx9
Zaślepka obowiązkowo jest w miejscu DV. Turbo z Leh'a było na pokładzie przed zakupem, niestety padnięte. Teraz siedzi z let'a.
DP jest 2.75" i do końca jest 2.5", mniejsza średnica nie wchodziła w grę.
: 22 wrz 2015, 20:30
autor: wamka18
A jak z głośnością :?: Ja mam 2,75" za katami, ale katy zostawione fabryczne. Chodzi głośniej ale nie jest to uciążliwe.
: 22 wrz 2015, 20:49
autor: Marzenka13
Ładna Zośka . Bezawaryjności życzę :)
: 22 wrz 2015, 21:47
autor: tomekx9
Jak się końcowy rozgrzeje jest głośno i troche uciążliwe się to staje.
Będzie jeszcze dołożony katalizator sportowy i powinno być dobrze.
Środkowy przelotowy M-Tech i końcowy komorowy Scorpion z nowymi końcówkami. Orginalnie były ala rajdowy dtm a to nie pasuje wizerunkowo do OPC :)
: 22 wrz 2015, 21:54
autor: Wojti
Konkretne podejście do Zoski tak trzymaj a sporo pojeżdzisz :piwo: :piwo:
: 23 wrz 2015, 18:02
autor: ryba1
tomekx9 pisze:Zaślepka obowiązkowo jest w miejscu DV. Turbo z Leh'a było na pokładzie przed zakupem, niestety padnięte. Teraz siedzi z let'a.
profi robota.pover pipe trzeba było się lepiej postarać.
actuator z LEH-a dobre posunięcie.przy tych zmianach mógłbyś nawet się pokusić o STAGE 1,5
wamka18 pisze: Ja mam 2,75" za katami, ale katy zostawione fabryczne. Chodzi głośniej ale nie jest to uciążliwe.
nie ma zupełnie sensu i nic nie daje.co innego od turbo.miałem początkowo tak samo i przy otwartym dachu musiałem dobrze sie wsłuchać żeby usłyszeć wydech
: 23 wrz 2015, 18:22
autor: Aliass
piekna.... pozazdroscic takiej sztuki :piwo:
