Strona 2 z 2
: 17 cze 2010, 22:31
autor: byncek85
zmienilem wszystkie tarcze , opony z przodu nowe kupilem ustalo bicie przy jezdzie ale teraz mam bicie przy hamowaniu przy ok 80km i ponizej jestem umowiony na geometrie w nastepnym tygodniu to zobaczymy
: 18 cze 2010, 21:59
autor: byncek85
we wtorek mechanik ma sprawdzac zawieszenie
Powiedzial ze maga byc koncowki drazka lub zbierznosc trzeba ustawic :(
: 19 cze 2010, 12:32
autor: darek_s
A czy piasty zostaly idealnie wyczyszczone najlepiej szczotka na wiertare i maja sie blyszczec jak psu ja... wystarczy ze cos zostalo odrobinka rdzy czy cos i bedzie bicie.Pzdr.
: 19 cze 2010, 12:48
autor: byncek85
nie mam pojecia bo to mechanik moj robil ma sprawdzic wszystko od nowa
: 23 cze 2010, 22:23
autor: byncek85
Znalazlem problem te tarcze nowe co kupilem byly krzywe zalorzylem teraz ATE i nie maM juz zadnego bicia ani przy chamowaniu ani przy predkosci 110/120
ALE teraz zaczelo mi cos trzec jakby klocek o tarcze, zrobilem 30 km a to dalej trze, moze tloczek nie odbil ? Poradzcie mi cos CO TERAZ TRZBA ZROBIC?
: 24 cze 2010, 21:35
autor: byncek85
odkrecilem kolo ,trze mi klocek o tarcze od wewnetrznej strony tloczek mi nie odbija zacisk do wymiany , 2 komplety tarcz do przodu juz kupilem klocki tarcze do tylu klocki do tylu i robota mechanika 700 euro ,a lepiej chodzilo jak nic nie wymienilem
: 26 lip 2010, 20:01
autor: byncek85
znowu problem bicie przy 120 tak jak wczesniej jade na zbierznosc jutro jak nie pomorze to juz nie wie co dalej
: 27 lip 2010, 10:32
autor: spiotrowski
chcąc sprawdzić czy to koło wystarczy je zmienić (jeśli ktoś ma drugie felgi na zimówkach)
po przełożeniu masz pewność czy to faktycznie była wina kół
chcąc sprawdzić czy to wina tarcz napisałem w tym poście
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 970cfedd87
: 27 lip 2010, 21:58
autor: byncek85
zbierznosc byla ustawiona co do milimetra okazalo sie ze jak zmienial opony niedowarzyli mi jednej felgi poprawili i teraz jest ok wreszczie |:)
: 28 lip 2010, 20:41
autor: chinek
mam podobne objawy - najpierw przy prędkości 120km i lekko przy hamowaniu
w międzyczasie zmieniałem jeden łącznik stabilizatora i po jego zmienie okazało się że bardziej trzepie
dziś byłem na szarpakach i mam do wymiany drugi łącznik i sworzeń wahacza
czy spotkał się ktoś by właśnie wybity sworzeń albo łącznik wpływał na trzepanie kierownicą?
: 28 lut 2021, 18:19
autor: 22PAWEŁ77
Witam wszystkich,
Jestem coraz mniej szczęśliwym właścicielem Zafiry 1.8 Family z 2014 roku. Mam ją od nowości i przejechałem nią 135 tys. km.
Jakiś czas temu zaczęły się moje kłopoty z autem i objawiają się one tym, że auto od prędkości 120 w górę wpada w wibracje.
W dłuższej trasie jest to nie do zniesienia. Swoje naprawy rozpocząłem od sprawdzenia i wyważenia kół. Wyważałem je również na samochodzie. Wymieniłem tarcze i piasty z przodu, co oczywiście nie wiele pomogło. Następnie wymieniłem obie półosie napędowe i wszystkie poduszki. Oczywiście nie pomogło. Następnie wyjąłem skrzynię i wysłałem ją do specjalistycznego serwisu, w którym stwierdzono że jest wszystko w porządku i odesłano mi ją.
Może komuś na tym forum coś podobnego się przydarzyło i jakoś sobie z tym poradził.
Liczę na jakieś wskazówki. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Paweł
: 28 lut 2021, 18:45
autor: Pszczyna
bicie na kierownicy przy 120 km/h
: 17 cze 2021, 11:41
autor: CHRIS7779
U mnie polepszyło sie i to bardzo po wymianie amorków i geometrii/zbieżności. Tak do końca nie wiem czy to pomogła zbieżność, czy amorki :)
