Strona 2 z 4
: 15 kwie 2010, 09:12
autor: rkanisz
Lorry pisze:A jesteś pewien samochodu
Że nie sztukowany i nie bity itp.
Jak trzepałeś go w ASO to do nich leć z pytaniami reklamacją
Tak jestem pewien go i wiem, że miał stłuczkę "parkingową" widziałem zdjęcia. Poducha nie strzelała, a wymieniona była lampa i zderzak, blacha nie ruszona.
Tylko teraz nie chce mi się jechać do Bielska Białej i robić dym, ale czuję, że na tym się skończy
: 15 kwie 2010, 09:18
autor: Lorry
To może do lakalnego ASO podjechać i zapytać od czego to jest. A nuz do jakiejś funkcji której nie masz
: 15 kwie 2010, 19:44
autor: Mihó
Opel zawsze robił przewody do poduszek w podwójnych izolacjach - kabel + peszel + flok, czasami jeszcze pomiędzy ostatnimi koszulka. Wszystko na żółto (kable oczywiście nie). Choć od czasów Olimpii już niestety wszystko jest możliwe
: 15 kwie 2010, 20:30
autor: Todek
Ja się podepnę pod temat.
Mam pytanko.
Czy żeby odłączyć, zdjąć, poduszkę powietrzna z kierownicy, trzeba odłączyć aku, czy można ją odłączać bez tego, aby tylko wtedy jak będzie zdjęta poducha nie włączać zapłonu kluczykiem?
: 15 kwie 2010, 20:33
autor: rkanisz
Todek pisze:Ja się podepnę pod temat.
Mam pytanko.
Z tego co wiem (słyszałem
) wszelkie tego typu operacje to robić z odłączonym akumulatorem nawet Etzod w książce tak zaleca
Choć pewnie nic wielkiego się nie stanie jak nie odepniesz - ale po co ryzykować wystrzał?
: 15 kwie 2010, 20:35
autor: Todek
rkanisz pisze:Todek pisze:Ja się podepnę pod temat.
Mam pytanko.
Kurcze, a jednak trzeba odłączyć.
Nie mam kodu do radia, i jak odepnę aku to d..a.
: 15 kwie 2010, 21:25
autor: Lorry
Todek pisze:Nie mam kodu do radia, i jak odepnę aku to d..a.
BajBus w odpowiednim dziale pomoże
: 15 kwie 2010, 21:34
autor: Todek
Lorry pisze:Todek pisze:Nie mam kodu do radia, i jak odepnę aku to d..a.
Na moje radio nie pomoże /Simens NCDR 1100/. Tylko serwis/150 zeta/
: 15 kwie 2010, 22:12
autor: Mihó
A nie masz kodu z fabryki ? W ASO Ci wyciągną...
: 16 kwie 2010, 12:21
autor: tico0
rkanisz pisze:A taką znalazłem wtyczkę z opornikiem
Piękną masz poduchę.... to co znalazłeś to niestety jest "twoja poduszka" stary patent jak świat... wkładasz oporniczek do złącza kasujesz błąd i poduszka jest
tego bez rozebrania i sprawdzenia organoleptycznego żadne ASO poprzez podpięcie komputera nie jest w stanie wykryć. Pozostało ci tylko odłączyć aku. poprawić mocowanie tego rezystora podpiąć aku i pomodlić się aby zgasła kontrolka. Jak nie to kasowanie błędu i powinno być ok. no ewentualnie zakup nowej poduchy i kasowanie błędu.
: 16 kwie 2010, 17:01
autor: Lorry
Spróbowałbym wiec podjechać do jakiegokolwiek ASO, gdyby maniana zdobyć ich opinię na pismie i śmigać z tym do sprzedawcy (jak rozumiem salon Opla). Masz 2 lata ochrony prawnej od zakupu a to się kwalifikuje
: 17 kwie 2010, 11:07
autor: rkanisz
tico0 pisze:
... Pozostało ci tylko odłączyć aku. poprawić mocowanie tego rezystora podpiąć aku i pomodlić się aby zgasła kontrolka. Jak nie to kasowanie błędu i powinno być ok. no ewentualnie zakup nowej poduchy i kasowanie błędu.
Hmmm..... jak widzisz na fotach poduszka jest, podłączcenie (w takim układzie jedno) - jest, to gdzie mam wpiąć tę wtyczkę po wyjęciu opornika?
Jak "macałem" ręką to na długosci kabla z tą wtyczką nie ma żadnego gniazda, które mogę połączyć
Jakieś sugestie
: 18 kwie 2010, 13:52
autor: tico0
Nieznam dokładnie zafiry, dopiero przymierzam się do zakupu ZB ale z mojego doświadczenia przy rozbieraniu i składaniu aut tego rodzaju wtyczka z rezystorem tej wartości ma za zadanie udawać poduszkę ( w innych autach wkłada się inne wartości rezystora). Jak masz rozebrane auto to pokusił bym się o wykręcenie tej poduszki (z zachowaniem ostrożności ale bez przesady) i sprawdził dokładnie może to jest kabelek od kurtyny bocznej cofnięty.... możliwości jest wiele... na pewno ma to za zadanie udawać obecność poduszki ale której nie powiem bo nie wiem...
poduszki powietrzne.zapaliła się kontrolka
: 11 lip 2010, 11:46
autor: Mirek
Witam.po odpaleniu auta zauważyłem że zapaliła się kontrolka poduszek i świeci do nadal. Czy to coś poważnego i jak temu zaradzić.
Następne pytanie tak przy okazji żeby nie zaczynać nowego tematu:gdzie jest filtr pyłkowy i jak go wymienić w zafirze cosmo 2006 r.pozdrawiam
: 11 lip 2010, 11:50
autor: sQcha
Trzeba by podłączyć auto pod komputer, bez tego będzie ciężko stwierdzić.
TU znajdziesz kogoś blisko siebie z interfejsem.
P.S. Witamy na forum
