jak zkręciłeś tę sprężynę i jak zaraz po tym założyłeś plastik?ProWELD pisze:"zakręcic" sprężynę w lewo, załozyc plastik, zanitowac i...moja działaPowodzenia!
Roleta bagaznika
kebul
rzadki
dejna
1wiatr
Besiek
Były dwie długości. Oczywiście mówiąc o długości mam na myśli odległość między gniazdem montażowym z jednej strony a gniazdem z drugiej strony. Po lifcie roleta ma około 125 cm (o ile dobrze pamiętam). Najłatwiej wyszukać na allegro rolety do zafir i bardzo często sprzedający określają do której wersji jest roleta.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Rolety do przed/po FL różnią się wyłącznie długością - różnica ok. 5 cm, Jeśli mogę radzić to zmierz odległość tak jak opisuje kolega Besiek, Poza tym jeśli masz furę do VI/2003 to jest przed FL, jeśli od VIII/2003 to jest po FL - to dość istotna wskazówka, jeśli chcesz zakupić na allegro, gdzie sprzedający czasem piszą do jakiej jest wersji.
Odnośnie uchwytów - nie potrzeba żadnych, w boczkach przedziału bagażowego są gniazda montażowe do których wkładasz najpierw lewą stronę rolety, potem prawą po wcześniejszym naciśnięciu przycisku i odsunięciu w lewo mechanizmu mocującego roletę, po ułożeniu rolety w prawym gnieździe puszczasz przycisk, mechanizm samoczynnie przesuwa się w prawo i gotowe, na koniec wyciągasz roletę, mocujesz ją w specjalnych uchwytach przy klapie i cieszysz się z rolety bagażnika.
Bizonek
Jeśli was zainteresuje, oto pomysł na roletę w Zosi A.
http://translate.google.pl/translate?hl ... D%26sa%3DG
A tu wiele innych ulepszeń w A aczkolwiek i do B
