Problemy z ruszaniem na zimnym silniku
- beniamin82
- Debiutant
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Też to czytałem. Ale wszędzie pisze że one chodzą tylko krótko, lub auto więcej trochę pali. Kupiłem za 100 używany 5minut, bo coś innego jednak było.jarecki69 pisze:Oby ta kwota jaka wydałeś , nie poszła w błoto bo z tego co tu czytałem , przepływka musi być tylko w orginale , inne nie podchodzą w ogóle.
Nim wywalę 500zł chcę mieć pewność że to to.
- Model:
Witam, kolega Beniamin ma sporo racji kupić za 100zl a jak będzie dobrze to wtedy oryginał za 500zł, sam tak chciałem zrobić, ale jest jedno ALE jeśli się nie polepszy to nie będziesz wiedział czy to winna nieoryginalnej przepływki czy może czegoś innego i wrócisz do punktu wyjścia uboższy o 100zł, ale bądźmy dobrej myśli i miejmy nadzieje że sie jednak polepszy. Pozdrawiam i daj znać o efektach.
- beniamin82
- Debiutant
- Model: A
Wczoraj po pracy wymieniłem przepływkę na zamiennik Max-Gear.
Nie zaobserwowałem problemu z ruszaniem, ale było 5 stopni na plusie.
Zaraz potem pojechałem do gazownika, aby zresetował mapy. Komputer ustawiony jest teraz na zczytywanie map z nowym przepływomierzem. Mam pojeździć kilka dni na gazie i benzynie i potem włączymy autoadaptację.
Dziś rano, było -0.5 stopnia, i można było ruszyć bez najmniejszego problemu.
Żadnych problemów z obrotami czy przyspieszaniem.
Zdaje mi się nawet że samochód zyskał kilka koników, ale to akurat może być efekt placebo.
Jak to się mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni, dam znać za jakiś czas czy jest ok.
Mam też nadzieję że P170 się już więcej nie pojawi...
- beniamin82
- Debiutant
- Model: A
- beniamin82
- Debiutant
- Model: A
Na kolejne raporty, nie macie co czekać...
W piątek miałem stłuczkę... z mojej winy.
Ostatnio zmieniony 17 sty 2016, 09:38 przez beniamin82, łącznie zmieniany 1 raz.
- beniamin82
- Debiutant
- Model: A
Z autem tragedii nie ma, ale w związku z tym iż wymusiłem pierwszeństwo zabrali mi prawko.jarecki69 pisze:Z tego co widzę , tragedii nie ma , Nowy błotnik , lampa i pewnie McPershon i po krzyku
Teraz muszę do jakiegoś sądu pisać żeby je odzyskać. Jakieś wariactwo...
- beniamin82
- Debiutant
- Model: A
Widać taki mamy klimat na Opolszczyźnie, i jak przeczytałem to w domu to mi się nóż w kieszeni otwierał. Nie mam żadnego mandatu, żadnych punktów w życiu nie dostałem, a teraz jestem piratem, bo w nocy, podczas opadów śniegu nie zauważyłem nadjeżdżającego pojazdu.gRZENIU pisze: To srogo Cię panowie Policjanci potraktowali .... Nie słyszałem jeszcze ,że za wymuszenie pierwszeństwa zabierają prawko Tak to podejrzewam ,że większość po stłuczce straciła by prawko Dziwna sprawa
http://www.nto.pl/wiadomosci/olesno/art ... ,id,t.html
- Model:
Witam, muszę przyznać że trochę nie wierzyłem w to co napisałeś, ale po przeczytaniu artykuły jestem w szoku aż strach na drogę wyjeżdżać, bo stracisz prawko, rozumiem pijanym kierowcą czy przekraczającym prędkość powyżej 50km ale żeby po kolizji (NIE WYPADKU) zabierać prawko to już jest totalna bzdura, przecież jakby nie patrzeć każda kolizja w jakimś stopniu to zagrożenie i teraz od widzimisię policjanta ma zależeć ten stopień, dobrze że to sąd ostatecznie decyduje ale i tak swoje musisz odczekać .Współczuje i powodzenia.
- gRZENIU
- Imię: Grzegorz
- Auto: Signum
- Model: Polift
Masakra .... Chyba na siłę u was zabierają prawka aby statystyki poprawić ...
Panowie - odbiegamy od tematu - Bodek
Ostatnio zmieniony 19 sty 2016, 20:16 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak, wiem, ale z odczytów z kompa wygląda że działa poprawnie... Próbowałem też odpiąć go na chwilę i zobaczyć czy coś się zmieni w działaniu silnika (czy na przykład wyrówna się jego praca, choć i tak pracuje raczej równo).
Ogólnie to mam z tym zagwozdkę - jedyne objawy to to szarpanie/dławienie na zimnym przy ruszaniu,no i ostatnio błąd mieszanki P0170...
