po zapłonie czy przy rozruchu
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#16 Post autor: lawless »
Mariusz 79 pisze:Witam, jest łatwy sposób na zobaczenie czy pompa działa od razu czy po uruchomieniu rozrusznika:
1 to na słuch gdy przekręcamy stacyjkę i czy słyszymy pompę.
2 odkręcić wentylek ten od sprawdzenia ciśnienia paliwa jeśli po przekręceniu stacyjki będzie lecieć paliwo to znaczy że pompa podaje od razu ,a jeśli nie będzie lecieć to znaczy ze podaje po uruchomieniu rozrusznika.
W niektórych silnikach jest nawet tak że jeśli rozrusznik nie rozpędzi wału do pewnych zapisanych w kompie silnika obr/min to komp nie uruchomi pompki paliwa. I pomimo że silnik będzie kręcił to nie odpali.
Myślę że pkt 1 wystarczy w większości przypadków :)
Myśl samodzielnie!
Wróć do „Ogólna technika”
