Czujnik połozenia wałka rozrzodu Zafira B Z18XER - problem
xrs
kurna a u mnie wywala P0355 czyli czujnik wału i teraz nie wiem czy w ciemno kupić czujnik wału, który jest na wierzchu i pewnie sam sobie poradzę z wymianą czyli najtańszym kosztem czy od razu iść do mecha bo może się okazać że to jednak czujniki wałka rozrządu. Autko gaśnie podczas jazdy, traci moc i nie może się wkręcić na wysokie obroty.
xrs
a jak się okaże po wymianie, że to jednak czujnik wałka rozrządu
; zastanawia mnie jakie objawy daje czujnik wału a jakie czujnik wałka, to wtedy miałbym pewność który wymienić bez pakowania się w koszta u mecha.
Jedynie możesz podpiąć op-coma i zobaczyć wartości tych czujników (jeden powinien mieć 2x większe obr od drugiego) może wtedy wylapiesz jakieś anomalia
xrs
chyba że wystarczy że tylko sprawdzę czy czujnik wału działa jak magnes, bo jeśli nie to jest walnięty tak jak tu gość tłumaczy https://youtu.be/ZGXYZIx6AC8 .
A byłby ktoś tak miły i wstawił proszę fotkę gdzie dokładnie znajduje się czujnik położenia wału czyli tzw generator impulsów w ZB 1.8 bo w tym gąszczu czujników i wtyczek (w tym od lpg) nie mogę go znaleźć :-/
Ostatnio zmieniony 16 sie 2019, 12:32 przez xrs, łącznie zmieniany 1 raz.
pawwas
Mam problem z odpaleniem auta. Po wyjęciu czujników wałka rozrządu. Wyszło mi że między pinami są oporności ale nie reaguje na zbliżenie do magnesu czegoś metalowego . Czy to znaczy że dwa są uszkodzone ?
Gdzie w silniku 1.8 jest czujnik wału korbowego , nie mogę go znaleźć . Pomóżcie proszę.
blue1986pl
Witam prosiłbym o pomoc w diagnozie usterki. Zaczęło się od zapalenia ikonki silnika. Po podłączeniu do komputera wykazało błąd PO170 czyli problem z paliwem. Dało się go skasować i może pojawił się jeszcze raz. Chwilę był spokój aż do czasu jak zaczął się problem z odpalaniem dusił się przy starcie. Częsta przyczyną była uszkodzona przepływa tak twierdzi internet. Kupiłem używana orginalana nic nie pomogło myślałem że może akumulator pada ale pokazuje na mierniku że jest wszystko w normie. Zaczęła się zapalać trakcja podobno jest tak jak jest niskie napięcie. No i teraz najgorsze w czasie jazdy samochód umiera na sekundę licznik i obrotomierz leci do zera ale samochód jakby nie gasnie. Pojawia się to coraz częściej. Kolega miał tak jak zepsuł się czujnik położenia wałka korbowego. Czy idę w dobrym kierunku. Mam pytanie gdzie w zafirce jest ten czujnik położenia wału korbowego bo przeszukałem cały internet może ktoś wstawi zdjecie i jak wogole wygląda ten czujnik. Da się go wymienić bez kanału
