"uderzenie" przy zmianie biegów
abes216
Chciałbym odświeżyć temat. U mnie objawy stuknięcia podczas zmiany biegów a jeszcze głośniejsze uderzenia podczas włączania 1 i R naprzemiennie, puszczając sprzęgło. Byłem u mechanika - wymienili poduszkę tylną skrzyni biegów - nie pomogło, choć zarzekali się że to napewno to bo ponoć była uszkodzona.
Gdy pojechałem nazajutrz ponownie do nich zdziwili się i powiedzieli, że nie wiedzą co to jest (paproki). Dla mnie to tak jakby którys przegub miał pół obrotu luzu. Czy ktoś wie w jaki sposób to zdiagnozować i jak prawidłowo sprawdzić przeguby?
abes216
Skasowany użytkownik 16629
Czy coś stuknie tylko po wpięciu biegu czy przy puszczaniu sprzęgła? Spróbuj na postoju, na odpalonym silniku wrzucić luz i puścić sprzęgło czy też coś zadudni, jeżeli tak to siłownik sprzęgła (wysprzęglik chyba to się zwie) lub jakiś element sprzęgła (pytanie czy wymienili skrzynię i zostawili stare sprzęgło i czy w ogóle wymienili cokolwiek). Jeżeli wali tylko podczas jazdy i tym bardziej ruszania (1 i wsteczny przede wszystkim) to albo:
1. poduszki silnika/skrzyni
2. przeguby wewnętrzne (rzadko chroboczą jak zewnętrzne podczas skrętu, ale mogą mieć luz i dudnieć/stukać zaraz po wysprzęgleniu, gdy zniwelują luz)
Obstawiam, że mechanik nie wymienił skrzyni tylko olej (nie obrażając nikogo), a jeżeli wymienił to zostawił stare sprzęgło i wysprzęglika nie dotykał wcale... poszedłbym w tym kierunku
abes216
Dzięki za odpowiedź. Stuka tylko po wpięciu biegu i przy puszczaniu sprzęgła, jeśli zapinasz 1 kilkukrotnie to nie stuka, ale jeśli dasz R to stuknie raz. Tylko przy zmianach kierunku obrotów półosi stuka raz. Sprzęgło nie stuka wogóle.kacza1982 pisze:Czy coś stuknie tylko po wpięciu biegu czy przy puszczaniu sprzęgła? Spróbuj na postoju, na odpalonym silniku wrzucić luz i puścić sprzęgło czy też coś zadudni, jeżeli tak to siłownik sprzęgła (wysprzęglik chyba to się zwie) lub jakiś element sprzęgła (pytanie czy wymienili skrzynię i zostawili stare sprzęgło i czy w ogóle wymienili cokolwiek). Jeżeli wali tylko podczas jazdy i tym bardziej ruszania (1 i wsteczny przede wszystkim) to albo:
PS: nie pisałem, że wymienili skrzynie, tylko poduszkę tylna skrzyni. A może to coś w skrzyni ? Warto zmienić olej ? Jeśli tak to na jaki ?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
jak puścisz z gazu to słychać tez chrobotanieabes216 pisze:Zastanawiam sie jakie sa objawy zuzycia przegubow wewnetrznych ?
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Kilka rzeczy:
1. Do sprawdzenia poduszki - uszkodzenia widać gołym okiem
2. Przeguby - JAk strzelają przy skręcie to zewnętrzne, jak podczas jazdy czuć bicie na kierownicy ub karoserii to mogą być wewnętrzne ( czuć zazwyczaj przy predkościach powyżej 80 km tak do 140km/h)
3. Jak podczas wbijania biegu czuć szarpnięcie to pradopodobnie to nie do końca jest wysprzęglone i teraz kilka rzeczy:
a. mógł się zapowietrzyć wysprzęglik
b. wytarty docisk od strony łożyska oporowego tzw. słoneczko
c. dwumasa - można to sprawdzić czy na pedale sprzęgła po delikatnym wciśnięciu czuć pulsowanie lub kilka razy ostro przypałować gazem pdczas jazdy (gaz w podłogę i hamowanie silnikiem) zatrzymać się i zobaczyć czy płynnie wejdą biegi. Jak nie tzn że dwumasa traci osowosć i trzeba myśleć o jej wymianie.
tomasz72
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Możesz ten dźwięk nagrać i dać na forum nie na youtube bo on fałszuje. Np tu http://www.zippyshare.com/
i podaj linka.
i podaj linka.
