witam mam pytanko jak się dobrać do tylnego pasa kanapy po stronie prawej bo nie chce mi pracować suwak góra dół.... i coś ciężko się zwija i jak pociągnę żeby się zablokował to blokuje ale ta osłona pracuje cała i się odchyla a po lewej stronie jest ok wszystko się trzyma... wygląda mi na to że pas przechodzi gdzieś nie tak ale nie wiem i chcę to rozkręcić tylko nie wiem jak się zabrać żeby nie urwać więcej jakiś zatrzasków itp. pozdro
Koledzy potrzebna pomoc. Jestem świeżym posiadaczem Zafiry B 2010. Muszę wymienić tyle pasy - środkowy i od strony kierowcy bo są pogryzione przez pas. Przeglądałem wątki na forum ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi jak je zdemontować i zamontować nowe. Kolejność działania, ewentualnie jakie pasy kupić. Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 02 lut 2017, 19:52 przez krisrech, łącznie zmieniany 1 raz.
Pytanie mam, nagle przestał się ściągać pas lewy tył sciaga sie jak sie go tam wepcha ale ogolnie lezy na kanapie i teraz jak mysliscie podejrzewam trzy opcje przesmarowac sam pas jakims preparatem gdzies o tym czytalem a jak tak to jakim, dobranie sie do mechanizmu i smaru smaru, czy wymiana calego mechanizmu bo juz szlag go trafil jak w mojej starej VB? Z góry dziekuje za porady
Mam podobny problem, w drugim rzędzie siedzeń, lewą stronę od pasażera też muszę sam wpychać. Kupiłem już używkę na allegro, tylko teraz staram się dowiedzieć jak rozebrać plastiki aby wymienić pas
krisrech pisze:Koledzy miałem podobny problem z pasami. Dwa się ciężko zwijały. Zakupiłem środek S422 Forch. Różnica kolosalna w pracy pasów. Polecam bardzo.
Popsikalem pasy tym środek. To nie tłusty suchy smar na bazie teflonu. Nie brudzi i nie tłusci. Popsikalem pasy z obu tron. Rozprowadzilem ręką równomiernie na całej szerokości i potem kilka razy puszczalem i rozwijalem pasy. Teraz jak wypne pas z zaczepu i puszczę to sam się ładnie zwija. Środek 0.5 litra w sprayu na alledrogo jakoś 23 zł. A zrobiłem nim moją Zosiek i Honde z 2000 roku od teścia gdzie pasy naprawdę się już źle zwijały a teraz chodzą super.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2017, 14:29 przez krisrech, łącznie zmieniany 1 raz.
Panowie dzisiaj rano oglądałem na TVN turbo "101 napraw" , gościu używał silikonu w sprayu , długo się nie zastanawiałem tylko szybki wyskok do garażu , silikon w rękę i psikam na pasy , procedura taka sama jak powyżej czyli rozwijamy pasy spryskujemy zwijamy pasy i jest efekt
Pasy chodzą jak nowe.
Teraz dopiero czytam Wasze porady , ale jak się okazuje zwykły silikon w sprayu też się sprawdza.
Ja użyłem K2 Sil.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2017, 20:22 przez Mucha, łącznie zmieniany 1 raz.
