Strona 2 z 3
[B] Wypadanie zapłonów ECN003000
: 25 maja 2016, 02:51
autor: szymon1977
Jak w temacie. A teraz historyjka:
Jakieś dwa miechy temu zaczął chodzić na 3 cylindry (kody błędów ECN003030, ECN003040). Wymieniłem cewkę na jakąś używaną z Vectry. Wszystko było ok, choć czasem przy przyspieszania zdarzało się, że na ułamek sekundy silnik przerywał, jakby jeden zapłon wyleciał.
Parę dni temu problem się powtórzył i znów przerywa. Czasem po odpaleniu chodzi normalnie i jak jadę bardzo delikatnie to jest ok. A czasem nie da się w ogóle jechać, zwłaszcza jak trzeba wcisnąć więcej gazu to później nawet nie chce stałej prędkości na poziomie 50 km/h utrzymać bo przerywa. Tym razem błąd to ECN003000, czyli znów wypadanie zapłonów.
O ile wcześniej zapłon wypadał na dwóch cylindrach to teraz silnik nie wie na których cylindrach zapłon wypada. Dobrze kombinuję? Tak czy inaczej przejdźmy do sedna. Wszystko wskazuje na to, że to znów cewka. Dlaczego znów się zj**...? Autem jeżdżę od około dwóch lat i do tej pory zrobiłem bezproblemowo jakieś 30000km. Cewka psuje się od zepsutych świec, czy świece od zepsutej cewki?
PS. W wydechu, a dokładnie w plecionce jest dziurka ale to chyba nie może być powodem wypadania zapłonu i kodu ECN003000?
: 25 maja 2016, 08:15
autor: Crazy
Cewka psuje się od świec, można jeszcze spróbować zmniejszyć przerwę na świecach.
Cewka daje za duże wyładowanie na świece i padają.
: 25 maja 2016, 13:57
autor: szymon1977
Czyli wychodzi na to, ze czeka mnie zakup swiec i cewki. Jakiej marki?
Czy cos innego moze byc przyczyna takich objawow?
Albo czy cos innego niz swiece moze zepsuc cewke?
Zastanawia mnie, ze po wymianie cewki (wprawdzie na uzywana) silnik czasem mial jednorazowe wzdrygniecia ale blad sie nie pojawial. Jakis miesiac temu zdazylo sie tez, ze chodzil przez chwilke (kilka sekund) na 3 gary, pojawil sie blad a pozniej wrocilo do normy (pomijajac te jednorazowe wzdrygniecia, ktore nadal wystepowaly). Jakies pomysly?
: 25 maja 2016, 14:24
autor: Crazy
wymień na początek świece, polecam oryginalne GM jednoelektrodowe
: 25 maja 2016, 15:31
autor: szymon1977
Postal przez noc i z delikatnym gazem i na malych obrotach jedzie normalnie.
EDIT
A jaki ma byc odstep w swiecach?
: 25 maja 2016, 18:57
autor: tOmki
0,85-0,95 mm
: 26 maja 2016, 13:03
autor: szymon1977
Świece założyłem nowe NGK, poprzednie było były takie same NGK. Jest ok. Wolne obroty około 750, prawie w ogóle nie czuć drgań i płynne przyspieszenie od 1000-6500 obr/min. Chodzi tak jak powinno.
Co mnie zastanawia: świece wymieniałem nie tak dawno bo jakieś 1,5 temu. Listków nie mam (wybyły zaraz po ostatnim Maluszku) ale już na oko widać było, że odstęp półtora raza większy był w starych niż w nowych. Nie znam się jakoś na tym, ale ogólnie świece wyglądają dobrze, i wszystkie tak samo co wyklucza problemy z zawieszającym się zaworem i wiele innych.
Czy to możliwe, żeby już po 20.000km świece się po prostu wypaliły? A jeśli tak to gdzie szukać przyczyny?
: 26 maja 2016, 19:26
autor: Crazy
nie no świece faktycznie wyglądają bardzo dobrze, ty posiadasz instalacje lpg ?
: 26 maja 2016, 20:22
autor: szymon1977
LPG to zło!!!
Swiece wygladaja ladnie, tylko cos szybko sie wypalily. Dla czego? Moze dlatego, ze to tylko 1.6 i dosc czesto musze go cisnac z gazem do dechy pod 6000?
: 27 maja 2016, 08:08
autor: Crazy
załóż tym razem oryginał GM i sprawdź
: 27 maja 2016, 14:27
autor: Piasek
1.8XER też "zjada świece". Po 30 tyś km już przerwy są na ok 1,5mm, po zalecanym przez producenta interwale wymian co 60 tyś km przerwy potrafią 2mm przekraczać.
Po prostu co 20 tyś km należy je kontrolować i dokonać korekt jeżeli wymagają a zmieniać co 40 tyś km. Nie kosztują majątku żeby piłować do ostatniego kilometra.
Ja stosowałem Beru - zawsze, we wszystkich autach stosowałem Beru i nigdy się nie zawiodłem na ich jakości za to np do NGK mam awersję po różnych przygodach jakie się tu i ówdzie słyszało że kilka, kilkanaście tyś km przelotu i potrafiły cudować.
: 27 maja 2016, 16:18
autor: szymon1977
Dzieki!
: 28 maja 2016, 08:30
autor: Piasek
Tu masz z mojej ex... jak potrafią wyglądać świece zapłonowe z Opla
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=45
: 15 cze 2016, 16:31
autor: Yeti
u mnie problemem są błędy od 300 do 304 i jeszcze 314. Na zimnym trochę telepie silnikiem, jednak obroty nie falują, jak tylko silnik złapie temperaturę wszystko jest ok, tylko błędy zostają. Cewka wymieniona wraz ze świecami, ale problem pozostał. Ostatnio zauważyłem, że przy tym telepaniu silnikiem mam wahania w zasilaniu, tzn. napięcie waha się pomiędzy 13,6V a 14,4V (to może być regulator napięcia lub sam alternator?) jak się uspokoi to trzyma się 14,4V. Czy te zakłócenia mogą powodować w/w błędy?
: 15 cze 2016, 21:13
autor: Crazy
Tak zakłócenia regulatora napięcia mogą mieć wpływ na pracę cewki
