Wygląda jak reklama, jakiś bot? Bo co ma "motodoktor" do przepustnicywundo pisze:u mnie też była przepustnica, a po wymianie jeszcze dorzuciłem sobie dla zabezpieczenia całego silnika taki rewitalizant http://regeneratory.pl/12-do-silnikow , bardzo dobrze zabezpieczył cały układ, do tej pory wszystko śmiga jak należy, co ileś tysięcy oczywiście trzeba dolewać,ale to co on robi to naprawdę bajka. także koniecznie sobie jakiś dobierz do swojego
Z18XE brak mocy, dziwny gwizd/świst spod maski przy 3tyś
- Imię: Jakub
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTI
- Oznaczenie silnika: Z17DTR
Cześć, nie chcę zakładać nowego tematu ale co było przyczyną
EDIT
Dodam tylko, że wykluczam cały napęd paska klinowego ( napinacz, kompresor, pasek, rolka, alternator) - to już sprawdzone.
Wykluczam też rozrząd bo nowy kompletny założony dzisiaj.
Skąd może się wydobywać ten dziwny świst/gwizd przy dodawaniu gazu, już po przekroczeniu 2,5 obr./min. Jak się odpuści gaz na chwilę to nic nie słychać, następnie wciskając znowu to świst/ gwizd znowu występuje.
Podciśnienie w przepustnicy i kolektorze ssącym sprawdzone, auto na wolnych obrotach chodzi równo.
Jakieś sugestie??
Dzięki za info2. przy 3 tyś spod maski wydobywa się bardzo dziwny świst/gwizd/zgrzyt
EDIT
Jakieś sugestie??
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2017, 01:03 przez Jakub325, łącznie zmieniany 1 raz.
Głównie to auta z Monachium ale Zafira już druga
- Imię: Jakub
Problem, rozwiązany świst gwizd spod maski był z powodu zapchanego kata...
Po wykręceniu na chwilę pierwszej sondy i dodaniu gazu drobinki katalizatora zaczęły wydobywać się przez otwór sondy.
Po usunięciu całkowicie resztek katalizatora gwizd ustał, auto zaczęło się lepiej wkręcać na obroty. Minusem na pewno jest to, że jest głośniejsze ( najbardziej odczuwalne przy pracy na ssaniu).
