Strona 2 z 2
Re: Uszczelnienie podszybia
: 06 lut 2023, 13:26
autor: Pszczyna
13301669 kierownica powietrza dolne podszybie
: 06 lut 2023, 13:32
autor: Pszczyna
13301668 Podszybie dolne
: 06 lut 2023, 13:35
autor: Pszczyna
13420281, 1342028 Wyciszenie Podszybia Europa Lewe Prawe
: 06 lut 2023, 13:52
autor: Pszczyna
13301673 Rura spływ podszybia
: 27 lut 2023, 21:39
autor: Lucifejro
Pszczyna pisze: 06 lut 2023, 12:42
OE 9808360780 -- Uszczelka podszybia nr 12
To zdjęcie jest do wersji Life, a to zupełnie inne auto. W Zafirze C niestety nie ma uszczelki podszybia, cieknie gdzie i jak chce.
Wszystko mam drożne, a i tak leci wszędzie i zalewa. Kupię te wyciszenia podszybia (13420281, 1342028) - mam nadzieję, że to to co pokazywałem na zdj. i że będzie pasowało (moja Zafira oryginalnie tego nie miała), a u innych niby to łapie wodę.
: 13 mar 2023, 14:51
autor: derks
Dzień dobry.
Czy udało się Panom naprawić problem z cieknącym podszybiem. Kupiłem parę dni temu używaną Zafirę C Tourer i mam ten sam problem.
Trochę mniej ale kapie na pokrywę silnika i na kable przed akumulatorem.
Mechanicy trochę wkrętami docisnęli podszybie ale dalej woda dostaje się pod pokrywę maski.
Boję się że może dojść do jakieś większej awarii.
: 19 mar 2023, 13:59
autor: Lucifejro
Kupiłem 13420281 prawy i lewy używany za 100 zł + przesyłka. Widziałem nowe po 100 zł za sztukę na alledrogo, ale jeszcze je miałem czasu zamontować...
Po środku chyba jakąś rynienkę zamontuję z odpływem. Może w piątek znajdę czas na instalację tego.
Przez wodę mam co jakiś czas błędy przepływomierza, dolotu, przedni czujnik parkingowy po deszczu piszczy. Makabrycznie słabo z tym podszybiem w przed lifcie.
: 26 mar 2023, 21:26
autor: drausil
Chyba się udało w końcu uszczelnić to podszybie. Wczoraj działałem z tematem. Dzisiaj testowałem lejąc wodę na szybę I do podszybia I nic nie ciekło. Zobaczymy jak to wyjdzie podczas deszczu.
Udało mi się kupić te wygłuszenia podszybia po 30 zł/ szt. na allegro. Nr części 13420281, 13420282.
Żeby na środku nie ciekło to dałem uszczelniacz dekarski. Poniżej zdjęcie gdzie ten uszczelniacz należy dać, zaznaczyłem kolorem czerwonym. Uszczelniacza należy dać bardzo dużo, najlepiej bez końcówki od uszczelniacza.
Dodatkowo nakładamy uszczelniacz na wszystkie łączenia.
: 26 mar 2023, 23:35
autor: Pszczyna
Brawo ty
: 12 kwie 2023, 16:37
autor: Lucifejro
drausil pisze: 26 mar 2023, 21:26
Żeby na środku nie ciekło to dałem uszczelniacz dekarski...
Tanio, musiał akurat ktoś wystawić.
Co do uszczelniacza, to co z demontażem? Na nowo kleić za każdym razem wszystko?
: 12 kwie 2023, 17:44
autor: Pszczyna
Daj raport o efektach
: 12 kwie 2023, 22:45
autor: drausil
Lucifejro pisze: 12 kwie 2023, 16:37
No niestety po demontażu wszystko uszczelniasz odnowa. Ale ważne, że na silnik woda nie kapie.
: 03 cze 2024, 11:57
autor: kozi
Witajcie,
Mam podobny problem i potrzebuje zdemontować podszybie.
1) Czy ktoś może mi doradzić jak wyjąć te plastikowe spinki (aby ich nie urwać)? Ew jaki to model, żebym zamówił zamienniki.
2) Druga sprawa to te boczne kratki od podszybia mam przytkane, czy musze demontować całe czy ew. mogę tą rurkę odpływową wyciągnąć i spróbować w ten sposób to przeczyścić (od środka)?
Pozdrawiam!
: 29 cze 2024, 16:28
autor: piotrassliwa
Te krateczki w narożnikach podszybia przy zawiasach maski się wyciąga. Można jej przedmuchać i będzie ok. Dzisiaj właśnie to robiłem przy okazji wymiany płynu hamulcowego i oleju w ASO
: 07 sty 2025, 21:16
autor: Kucyk93
Czy po zdjęciu plastikowych zatrzasków łatwo odciągnąć podszybie od szyby ?
