Dzięki Kolego, ale ta aukcja dotyczy osłony przegubu od strony koła
Może są to takie same osłony?
[ Dodano: Sro Wrz 14, 2011 10:39 ]
Dek pisze:Pozwolę sobie zasugerować, że takie pęknięcie (dookoła osłony ) wskazuje na długotrwałe uszkodzenie, a to oznacza, że do środka dostałe się już sporo śmieci.
Dlatego przed założeniem nowej osłony dokładnie wyczyść stary smar. A czym to lepiej zrobisz tym dłużej podziała przegub. Niemniej jego koniec już powoli się zbliża - piaseczek zrobił już swoje.
pozdrawiam i życzę powodzenia w naprawie.
Dzięki, jak najszybciej muszę to naprawić bo Zofia jest jedynym dowozicielem naszej rodzinki
Problem jest z doborem osłony, nie mogę jej zdjąć bo trzeba rano dowieźć dzieciaki do szkoły, żonę pod metro, a wieczorem z powrotem
. Mogę to zrobić jedynie w weekend. Jak znajdę, naprawię to dam znać, niemniej jednak życzliwych Forumowiczów proszę o pomoc. Może jest jakaś uniwersalna co by ją założyć. Pozdrawiam i do weekendu
[ Dodano: Pon Wrz 19, 2011 13:49 ]
Zrobione, zajęło mi to jakieś 4 godziny więc jak na laika chyba nieźle.
1. Kupić osłonę przegubu wew. do Zofii 2.2 DTI co nie jest proste, mi to zajęło tydzień szukania i dzwonienia. Można by było kupić w serwisie ale trzeba za tą przyjemność zapłacić 300 zeta.
2. Ustabilizować samochód, podlewarować, zdjąć koło.
3. Odkręcić kluczem 13 trzy nakrętki mocujące sworzeń wahacza, odkręcić kluczem 18 nakrętkę śruby zabezpieczającej sworzeń i poluzować zacisk sworznia.
4. Ciągnąc w dół wahacz (można zrobić dźwignię będzie łatwiej) wysuwamy sworzeń. Punkt 3 i 4 jeśli ktoś przy okazji zmienia sworzeń, jeśli nie można nie odkręcać tych trzech nakrętek.
5. Wykręcamy nakrętkę piasty (wyjmując wcześniej zawleczkę) kluczem 30 głębokim. Jedna osoba trzyma wciśnięty pedał hamulca druga odkręca nakrętkę.
6. Odsuwamy kolumnę na bok i wyjmujemy półoś, zdejmujemy starą osłonę przegubu wew można ją rozciąć nożem i usuwamy resztki zabrudzonego starego smaru.
7. Ponieważ nie udało mi się wybić przegubu z półosi (nie było żadnej zawleczki czy pierścienia) musiałem zdemontować przegub zewnętrzny (rozłączyć go zdejmując osłonę i wybijając go) oczyścić ze smaru i delikatnie nasunąć osłonę przegubu wewnętrznego. Nakładamy smar na przegub wew. ile się da, nakładamy osłonę i zakładamy opaski metalowe.
8. Jeśli jest problem ze zmontowaniem ponownym przegubu zewnętrznego można delikatnie naciąć pilniczkiem trójkątnym wypustki na półosi (mogą być wyrobione). Pamiętamy o sprężynującym pierścieni zabezpieczającym i zakładamy przegub spinając go obejmami.
9. wkładamy całą półoś do skrzyni i składamy resztę w odwrotnej kolejności jak demontowaliśmy.
Chyba nic nie pomyliłem, jeśli opis jest nie za szczegółowy to przepraszam.
