Strona 2 z 2
: 17 mar 2011, 12:31
autor: Anony Mous
norbert_p pisze:Czy u Was też coś stuka z tyłu auta (jakby w bagażniku)? Wydaje mi się, że to roleta (jej osadzenie w tych rowkach)...
Nic podobnego nie zarejestrowałem swoimi zmysłami.
: 17 mar 2011, 21:08
autor: smaru
ja mialem na poczatku stukanie jakby z bagaznika
sprawdz czy roleta dobrze jest zainstalowana bo u mnie zle siadziala - potem kosz na zapas...
u mnie w koncu okazalo sie ze wystarczylo zamek przesmarowac - nalozylem gruba warstwe i cisza nastala momentalnie
: 18 mar 2011, 00:31
autor: DaRek7
A może poprostu coś masz w którymś ze schowków takiego luzem latającego i robi hałas :lol:
trzeszcaca srodkowa czesc kokpitu - jak zdemontowac
: 23 gru 2011, 20:50
autor: hatson
do szalu doprowadza mnie ta plastikowa nakladka na srodku kokpitu, w ktorej jest (chyba) antena GPS (taki dzyndzel) trzeszczy mi to cholerstwo, ze szalu dostaje podczas jazdy. Caly czas tego nasluchuje. Jak to wyciagnac, zeby ewentualnie cos pokombinowac z usztywnieniem ?
pozdrawiam i Wesolych Swiat
Pawel
: 23 gru 2011, 20:58
autor: smaru
koledze chyba chodzi o osłonę głośnika środkową - poczytaj ten temat od początku.
btw ten dzyndzel to nie antena - to od klimy bodajże czujnik nasłonecznienia
antena gps jest w podstawie zwykłej anteny na dachu
: 23 gru 2011, 21:06
autor: daniel120zafira
Są dwa rozwiązania:
1 kilka kropel kleju cyjanopanu lub kropelki co kilka centymentrów aby się to pokleiło i nie drgało podczas jazdy.
2 zdemontowanie całego tego górnego plastiku razem z tą siatką głośnikową, aczkolwiek rozbierałem to raz i od nawiewów idzie łatwo ale przy tej siadce w dół idą długie bolce plastikowe i trzeba dużo siły użyć aby ten cały plastik wyskoczył.
Po rozebraniu zdemontowałem tą siadkę czarnym silikonem objechałem na około i spowrotem wcisnąłem siatke. Problem znikł. To się dzieje we wszystkich zafirach Ci co mają tam głośnik to może nie mają problemu.
Tam jest czujnik nasłonecznienia od klimy
