wymiana filtra paliwa
redondo
#16 Post autor: redondo »
ropa zalewal filtr podjade do kogos innego moze uda sie wykorzystac ten filtr a nie ma tam jakiejs uszczelki ktora sie wymienia w filtrze?
Grzesiek33
#17 Post autor: Grzesiek33 »
nie pamiętam czy tam jest uszczelka jutro sprawdze u siebie i sprawdze te filtry jakie występują a jaki rok twojej rakiety?
Hagen
#18 Post autor: Hagen »
Tak są uszczelki w wewnątrz filtra paliwa. Nie są one sprzedawane w komplecie, tylko trzeba się o nie dodatkowo upomnieć. Ja przez te uszczelki musiałem dwa razy rozbierać filtr paliwa, bo na początku wymieniłem tylko filtr i nagle poranny rozruch stał się utrudniony (układ został dobrze odpowietrzy przy pomocy vacum pompy) i okazało się, że w środku są jeszcze takie oringi które warto wymieniać.
redondo
#19 Post autor: redondo »
Grzesiek33 pisze:nie pamiętam czy tam jest uszczelka jutro sprawdze u siebie i sprawdze te filtry jakie występują a jaki rok twojej rakiety?
moj 2005r
Grzesiek33
#20 Post autor: Grzesiek33 »
sprawdziłem w katalogu w filtrona z 2009 roku do zośki 2.0 dti 05rok przewidziany jest filtr PM936 rodzima produkcja ale nie znaczy to że dziadostwo w komplecie powinny być oringi zdaje się dwa, czasami one są sparciałe lub przecięte przy dokręcaniu i wtedy pociągnie lewe powietrze POZDRAWIAM :)
redondo
#21 Post autor: redondo »
dzieki za porady musze dokupic te oringi pozdrawiam
kylu
Imię: Krzysztof
Auto: opel zafira b 1.9 cdti enjoy
#22 Post autor: kylu »
witam
dziś samodzielnie wymieniłem filtr paliwa w moim autku
gdy wymieniałem olej i moj mechanik powiedział 2 h roboty
postanowiłem sam spróbowac
znalazłem opis w internecie ze zdieciami krok po kroku i bez wiekszych problemów dałem rade chociaż może wiecej czasu poswieciłem ,ale powoli i do celu
jedyny wiekszy czasowy problem powstał gdy sie wyciaga obudowe wkładu
gosc opisał żeby wypiac kostkę z pod spodu jest to czujnik od wody w filtrze
daleko sie go nie da wyciągnąc ja podsunąłem kabel i wyszedł bardziej do góry i to wystarczyło tyle, że przy tej kostce miałem zaslepke (czy zapinke)
a w opisie przy wypinaniu gosc tego nie opisał
na dodatek spadła mi na dół na osłone miski ale jakos wydostałem
jeżeli sie przeczyta opis dwa razy samemu można wymienic w 2 h
pozd
Wymiana Filtra Paliwa.doc - Opel Zafira B - krewniak1 - http - Chomik
https://www.google.pl/search?q=Wymiana+ ... =firefox-a
rygielskip
#23 Post autor: rygielskip »
Witam!!
podłączę się do tematu.
Mam pytanko co do wymiany filtra paliwa, czy możliwe jest, że po wymianie filtra układ paliwowy zaciąga jakieś "lewe" powietrze przez uszczelki i silnik przerywa, szarpie i gaśnie? Nie zapowietrzy się całkowicie "na amen" bo po zgaśnięciu odpali od razu. Znajomy mechanik mówił mi ze może to być wina tych właśnie uszczelek, ale chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat.
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#24 Post autor: GOTI »
Za co odpowiada złącze na obudowie filtra paliwa :?:
Obrazek Obrazek
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#25 Post autor: Rybka »
GOTI pisze:Za co odpowiada złącze na obudowie filtra paliwa
Jest to złącze od podgrzewacza paliwa. ;)
tymek212
#26 Post autor: tymek212 »
Witam, ostatnio sam miałem okazję wymiany filtra paliwa, podczas zakładania uszczelki dużej należy się upewnić czy jest odpowiednio dopasowana jeśli nie [tak było w moim przypadku]po założeniu będzie problem w postaci łapania tzw lewego powietrza, dlatego przed założeniem należy ją lekko rozciągnąć. Wtedy powinna się dobrze dopasować. W moim przypadku to pomogło. Pozdrawiam posiadaczy Zosiek :piwo:
derk
#27 Post autor: derk »
Czytając na temat pompy PSG 16 włosy się jeżą :(
Pytanie jaki polecacie filtr paliwa i co ile go wymieniać ?
Nuk
#28 Post autor: Nuk »
Ja wymieniam co pół roku. Przez ostatnie lata stosuje firmy PURFLUX i nic się nie dzieje.
derk
#29 Post autor: derk »
Nuk pisze:Ja wymieniam co pół roku. Przez ostatnie lata stosuje firmy PURFLUX i nic się nie dzieje.
co 6 misiecy, to dosc czesto . Pytanie co ile km ???
#30 Post autor: Wojti »
Hm można raz do roku lub 10 tyś km wszystko zależy gdzie tankujesz i jakie paliwo sie leje na jakiej stacji :lol:
