Strona 2 z 2
Problem z zawieszeniem. Czy ktos pomoze?
: 24 gru 2017, 21:10
autor: Skasowany użytkownik 16406
Też ostatnio myślałem o amorkach na poczatku sierpnia wymieniałem amorki niestety na krafty zaczęło mi pukać gdzieś w listopadzie chociaż w innym samochodzie też miałem takie i nic się nie działo no nic trzeba będzie może amorki wymienić ale to za jakiś czas bo to wydatek teraz kupię sachs lub kayaby
: 25 gru 2017, 11:05
autor: Tazz
A może bilstein? Słyszałem ze Sachs ostatnio spadł z jakością i po 3-6 miesiącach amorki się sypia
: 25 gru 2017, 12:10
Bilstein nie słyszałem wiele o nich nie znam ich kiedyś w escorcie zakładalem denckermann jeździłem koło 2 lat i sprzedalem go ale sprawowały się dobrze są dosyć tanie nie wiem narazie pojeżdzę na tych będę myślał o wymianie na wiosnę
: 27 gru 2017, 10:46
autor: Kamilos
Cześć. Smerw4 mam do ciebie pytanko? Czy mozesz mi powiedziec jakie amortyzatory siedza tam u ciebie. Ja jeszcze nic robilem ale jak tylko wroce po urlopie to zabieram sie do roboty. Na poczatku zmienie te gumy na stabilizatorze. Skoro u ciebie to nie pomoglo to u mnie tym bardziej. Wymienie je to wyklucze juz lacznik. Zastanawiam sie czy nie kupic lepszych amorkow.
: 28 gru 2017, 17:23
Kamilos u mnie są kraft nie jest to szczyt marzeń ale kiedys w mondeo też zakładałem kraft i działały dobrze ja już łączniki wymieniałem gumy stabilizatora też i nic to nie zmieniło ostatnio już i z lewej strony puka bardziej z amorkami się wstrzymam bo to większy koszt a teraz się wystukałem z kasy daj znać jak wymienisz amorki czy pomogło
: 03 sty 2018, 12:19
autor: Paximilian
Witajcie. Ja przerobiłem stukanie u siebie w amorkach na wszelkie sposoby. Począwszy od końcówek drążków stabilizatora na samych amorkach kończąc. Polecam najpierw sprawdzić, czy drążki stabilizatora nie pukają o podłużnice, bo u mnie to była przyczyna, przez co wymieniłem 4 komplety zawieszeń ze sortowymi włącznie oraz od OPC. Stukanie też pojawia się przy padniętych łożyskach amorka oraz gdy zastosujemy nieodpowiednie gumy nad łożyskiem ( w kielichu karoserii) w zośce A są dwa rodzaje. Wyglądają identycznie ale inna jest twardość gumy. Zbyt duża szczelina między dekielkiem mocowania amortyzatora do karoserii (od góry w komoże silnika) czyli powycierane wypusty gumowe, też będzie dawało pogłos stukania.
: 03 sty 2018, 16:10
U mnie zaczęło pukać jakieś 3 miesiące po wymianie amorków jak by gumy były złe to by raczej odrazu pukało
: 04 sty 2018, 12:33
autor: darek6838
Witam. Z tym problemem męczę się już kilka lat bez skutku. Wymieniałem wszystko, żaden mechanik czy diagnosta nic nie znajduje. Jedyne co mi zostało do wymiany to przednie poduszki ławy silnika. Wszystko wskazuje na nie bo prócz stukania auto prowadzi się jak cielna krowa choć nie ma żadnych luzów w zawieszeniu. Zrywa poduszki silnika co parę miesięcy bo prawdopodobnie ława ma luz i całe obciążenie przechodzi na poduszki silnika... Pozdrawiam.
: 04 sty 2018, 21:43
autor: Kamilos
Cześć Smerw. Zakupilem dzisiaj amorki sachsa na przod razem z oslonami odbojami. Caly komplet 478 zeta. Zakupilem tez laczniki stabilizatora TRW i gumy na stabilizatorz Febi. 8 wracam do domu i sie zabieram za robotę. Dam znac co i jak. Pozdro
: 05 sty 2018, 12:55
Kamilos czekam na info pozdrawiam
Darek 6838 tuleje sanek sprawdzałem sztywno stoją
: 13 sty 2018, 16:49
autor: Kamilos
Witam. Smerw pozbylem sie tego stukania. Nowe amorki Sachsa laczniki trw i nic nie stuka nie puka. Az sie chce jezdzic!!
