Strona 2 z 2
Wymiana włącznika świateł na automat
: 09 sty 2018, 12:43
autor: LWPM
arkady2222 pisze:Za dużo zabawy z tym kręceniem w prawo i lewo. Kiedyś mógłbym tak się zakręcić, że w końcu bym już nie wiedział, czy mam włączone, czy wyłączone światła
jak ustawisz na 0, to będziesz wiedział jaki jest stan świateł w pozycji AUTO. Jak będą się świecić, to znaczy że są włączone.
sprzedający twierdzi, ze numery się nie zgadzają (bo się nie zgadzają), a pisze tak dlatego, żeby potem uniknąć problemów, że kupujący nie wiedział co kupuje
Chyba, że chodzi o to, że masz inne przyciski/pokrętła (bixenony, halogeny przód - tutaj są różne guziki/albo ich nie ma)
wg mnie można spróbować. Mam jeden taki przełącznik wolny... jakbyś podjechał do mnie, to możemy sprawdzić czy zadziała jak trzeba
: 09 sty 2018, 13:05
autor: arkady2222
LWPM pisze: 09 sty 2018, 12:43
Gosc zaznaczył od razu, że zwrotów nie przyjmuje, wiec się asekuruje, ale ten jego jest dokładnie taki sam jak mój, z tymi samymi guzikami, tylko ma funkcje AUTO.
Tak się tylko zastanawiam, z kąd wiadomo, po numerze fabrycznym mojego panelu, ze ten jego może nie zadziałać? Przecież chyba nie ma 2 takich samych numerów, żeby się pokrywaly?
Co do przyjazdu na podmianke, to dzieki bardzo za propozycję, ale kurcze…
trochę daleko.
: 09 sty 2018, 13:12
autor: LWPM
każde pokrętło z innym zestawem guzików ma inny numer, ale nie widzę powodu dla którego miało by nie działać
: 09 sty 2018, 13:30
autor: arkady2222
No właśnie, dlaczego miałoby nie działać? Guziki są takie same jak u mnie i wszystkie 4 aktywne tzn. reg. wysokosci świateł, podświetlenie kokpitu, przeciwmgielne i halogeny. Wszystko, to samo.
: 09 sty 2018, 19:55
autor: arkady2222
Właśnie się dowiedziałem, że podobno wymiana panelu świateł, na ten z funkcją AUTO nie zadziała, jeżeli nie mamy czujnika zmierzchu i nie pomoże żadne programowanie op com -em.
No i teraz już zgłupiałem do reszty, bo wychodzi na to, że nie ma sensu wymiana, jak nie mam czujnika zmierzchu
Jak to w końcu jest?
: 09 sty 2018, 20:35
autor: Deleted User 21664
Najprościej ustawić wariant 5 w REC i UEC i zapomnieć o włączaniu świateł...
: 09 sty 2018, 20:42
autor: arkady2222
Ale chodzi o to, czy faktycznie przełącznik AUTO zadziała tylko z czujnikiem zmierzchu?
Zależy mi na tym, żebym mógł na postoju wyłączyć sobie światła przy pracującym silniku, a nie chciałbym kręcić za każdym razem w prawo i lewo, żeby włączyć, czy wyłączyć światła.
: 09 sty 2018, 21:34
autor: Mawerix
Ludzie Ci radzą a ty jak ten koń pod górkę kombinujesz.... co ci z wyłącznika AUTO skoro nie masz czujnika na szybie, to nie mercedes gdzie można sobie kreci AUTO-O-ON
: 09 sty 2018, 23:27
autor: LWPM
no to może powiem tak:
wyłączyłem u siebie czujnik zmierzchu w UEC - później przeczytałem, żeby tego nie robić, bo potem nie da się go włączyć
na szczęście włączyć się ponownie udało i czujnik działa jak powinien
po wyłączeniu czujnika nie ma ŻADNEJ różnicy w działaniu świateł między pozycją AUTO i 0.
Natomiast korzystając z mojego modułu, można mieć światła dzienne na pozycji AUTO, a na pozycji 0 nic się nie świeci (bez czujnika zmierzchu)...
Niestety pozycja AUTO nie włączy Ci w żaden sposób świateł "nocnych". bo to tego potrzebny jest czujnik zmierzchu.
Tutaj będziesz musiał i tak sobie przekręcił gałkę
Swoją drogą na dłuższym postoju powinieneś silnik wyłączyć - wtedy światła zgasną
: 10 sty 2018, 13:32
autor: arkady2222
Mawerix pisze: 09 sty 2018, 21:34
Nie gorączkuj się tak. Jak mam watpliwosci, to pytam. Nie mogę tezaz znaleźć tego wątku, ale w nim ktoś napisał, że zamontował włącznik z funkcją AUTO i po zaprogramowaniu działało bez czujnika zmierzchu.
W pozycji AUTO światla się włączały po odpaleniu auta, a jak chciał wyłączyć, to przekręcał na 0.
LWPM pisze: 09 sty 2018, 23:27
Jezdżę na taxi i na postoju właśnie się dogrzewam i w tym czasie nie potrzebuję mieć włączonych świateł, dlatego pytanie, czy przałącznik z AUTO bez czujnika zmierzchu coś da?
: 10 sty 2018, 15:44
autor: Ostap
Nie wolno na postoju używać silnika do grzania
: 10 sty 2018, 17:52
autor: Flora
W trybie AUTO, przy braku czujnika, dla bezpieczeństwa zapalone zostaną światła, więc równie dobrze możesz z aktualnym przełącznikiem ustawić wariant 5.
: 10 sty 2018, 19:38
autor: arkady2222
Flora pisze: 10 sty 2018, 17:52
No i teraz zostaje tylko pytanie, czy jak przy zapalonym silniku przekręcę pokrętło z funkcji AUTO na 0, to światła się wyłączą?
palibrzuch pisze: 10 sty 2018, 15:44
W moim mieście wolno
: 10 sty 2018, 20:10
autor: shadow
Funkcja AUTO służy TYLKO do włączania automatycznie świateł w przypadku zmierzchu.
W nocy, nie mając ustawionych wariantów 5, zadziała tak jak chcesz, tj. po przekręceniu na 0 wyłączą się światła. W dzień już nie.
Bez czujnika funkcja auto jest bezużyteczna ponieważ włączą się wszystkie światła- tak jak napisał Flora, z czujnikiem i przy oryginalnych ustawieniach nie włączą się w ogóle, a po uruchomieniu wariantu 5 przełączenie na 0 nic nie zmieni- światła mijania będą świeci.
: 10 sty 2018, 21:06
autor: arkady2222
No i się wyjaśniło
Dzięki
Czyli pozostaje mi mój stary przełącznik i wariant 5
