Kamera cofania czy tylko czujniki parkowania
qtom
#16 Post autor: qtom »
Wystarczy że piach spłynie siła spryskiwacza mgłowego z astry j jest wystarczająca by poprawić widoczność w kamerze lecz jest za duży i nie podłączałem do klapy lecz wziąłem z drugiego auta wężyk bo było mi łatwiej i szybciej więc nie wie ja z ciśnieniem na tył. Ale sama idea się sprawdza w praktyce zostaje jeszcze rozmiar i sprawdzenie tylnego spryskiwacza czy podoła. Jesli chodzi o praktyczne zastosowanie to tłumaczyć nie trzeba. Ciągle pozostaje estetyka jak z nią sobie poradzę i pompka da rade to będzie fajne.
ves
#17 Post autor: ves »
A nie latwiej po prostu raz na tydzien przetrzec kamere. Ja swojej ze dwa tygodnie nie przecieralem i jeszcze daje rade :)
Mysle ze powstale zacieki beda rownie denerwujace jak brud.
tEREk
#18 Post autor: tEREk »
Raz na tydzień .. w deszczu wystarczy kilka kilometrów po obwodnicy Wrocka i ogólnie G widać :D
Ja wyrabiam nawyk i przed jazdą macam kciukiem :D
ves
#19 Post autor: ves »
To moze lepiej patent zwany wycieraczką w plynie - tez nie bedzie super skuteczny bo brak pedu powietrza z tylu, ale powinno byc duzo lepiej. Spryskiwacze nie poprawia widocznosci w znaczacy sposob.
qtom
#20 Post autor: qtom »
Tak czy inaczej będę próbował dobrym miejscem na montaż dyszy jest ramka tablicy problem z wężykiem ale o tym pomyśle w drugiej połowie kwietnia jeśli wyjdzie to pochwalę się a jak nie to też powiem. Tu nie chodzi by było idealnie czysto lecz o widoczność czasem po trasie nazbiera się piachu że tylko szary wyświetlacz a tak zamiast zamiast biegać do tyłu lub męczyć na lusterka można sobie pomóc. Teraz mam sucho w okolicy tak że trudno odnieść się jaka jest poprawa wodoczosci bo do tego trzeba kilku prób.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 18:09 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#21 Post autor: SD72 »
qtom pisze: 05 kwie 2018, 18:05 męczyć na lusterka
:mysli:
Kamery i czujniki bardzo pomagaja ale nie powinny odzwyczajac Nas od patrzenia w lusterka i odwracania glowy ;)
Nie po to sa montowane :idea: :!:
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 18:21 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
qtom
#22 Post autor: qtom »
Jeśli jest zamontowana to do tego by korzystać i czuć się komfortowo. Więc jeśli jest możliwe korzystanie bez zakłóceń to mam w planie z tego korzystać następne auto za 4 lata będzie już z 360 stopni i na 100000% nie będzie to opel.
