LPG w OPC
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#16 Post autor: firek »
No co do Subaru to nie są one stworzone do gazu.....Podobno nawet na bezynie głowice szlak trafia..
byncek85
#17 Post autor: byncek85 »
ja tez chcialem wlozyc gaz do swojej ale kazdy gazownik mi odradzal gdyz opc ma bezposredni wtrysk benzyny do cylindra i musi byc chlodzony benzyna, gaz jest za suchy i moze doprowadzic do uszkodzenia silnika tak mi gazownik powiedzial
jeden gazownik mi powiedzial ze mozna wlozyc gaz ale na takiej zasadzie ze 60% na gazie a 40%jazdy na benzynie wiec juz nie ma duzych oszcednosci i ja zrezygnowalem z instalacji i NIE ZALUJE !!
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 18:23 przez byncek85, łącznie zmieniany 2 razy.
firek
Imię: Mirek
#18 Post autor: firek »
byncek85 pisze:ja tez chcialem wlozyc gaz do swojej ale kazdy gazownik mi odradzal gdyz opc ma bezposredni wtrysk benzyny do cylindra i musi byc chlodzony benzyna, gaz jest za suchy i moze doprowadzic do uszkodzenia silnika tak mi gazownik powiedzial
No to niezłych bzdur nagadał, to rozwiazanie które opisał stosowane jest dla silinków typu Direct, czy FSI. 2.0 T Opla nie ma bezposredniego wtrysku
leeoon
#19 Post autor: leeoon »
8) Co nie zmienia faktu,że mu nie służy.....
byncek85
#20 Post autor: byncek85 »
tak mi gadal ze jest bezposredni wtrysk i zafiry b 2.2 tez maja bezposredni wtrysk
Lorry
#21 Post autor: Lorry »
W Oplu jest tylko jeden silnik z bezpośrednim wtryskiem i jest to właśnie 2.2 direct o oznaczeniu Z22YH występujący w ZB, VC i Signum oraz innych produktach GMu jak np Saturn ION czy jakoś tak.
Każda inna benzyna od z16xe az po z20leh mają konwencjonalny wtrysk wielopunktowy i tam jedynym ograniczeniem jest kolektor(metal/plastik ale w wiekszosci jest plastik czyli tylko sekwencja).
A to że np powyżej jakiś tam obrotów OPCta powinna iść na benznynie to ze względu na spore obciążenie termiczne silnika i np długotrwała jazda na wyższych obrotach na gazie skończyła by się wyrąbaniem uszczelki, albo całej głowicy tudzież padnieciem połowy silnika
byncek85
#22 Post autor: byncek85 »
to co ten gazownik za glupoty pier........
//scalone// - kolego już wiele razy prosiłem aby edytować swoje posty
- :zolta:
wszedzie tylko kity wciskaja nie wirdza co powiedziec, to wymyslaja jakies niestworzone glupoty co im do glowy przyniesie
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 22:18 przez byncek85, łącznie zmieniany 2 razy.
pejko
#23 Post autor: pejko »
ja mam lpg i na razie jest ok. instalka po założeniu wymagala dostrojenia. ale po wyregulowaniu mnożnika mapy się pokryły i błędów brak. zoski nie traktuję jak wyścigówki, ale jak jest potrzeba to wykorzystuje pełne możliwości na lpg. potwierdzam,ze należy do takich silników dobierać elementy instalacji LPG ze sporym zapasem.
maximus190
#24 Post autor: maximus190 »
Witam serdecznie fakt faktem, mam ZB 2,2direct i u gazownika facet rozłożył łapy mówiąc że się nie da bo ma po pierwsze bezpośredni wtrysk paliwa a po drugie 8 dolotową listwę paliwa a jak na razie wszystkie instalacje przygotowane są na listwę 4 dolotową nawet te V generacji
Lorry
#25 Post autor: Lorry »
maximus190, są instalacje do 2.2 direct na 100% ;) Robiła to nawet jakaś Polska firma, podjedź do jakiś porządnych gazowców ;)
Inna sprawa że mechanik powiedział mi że nawet przy chłodzeniu paliwem wtrysków od benzyny, przy LPG w niej i tak by mi wtryski benzynowe szlak trafił :roll: Niech zostanie wiec jak fabryka chciała :)
krzysiek_szpryc
#26 Post autor: krzysiek_szpryc »
Witam wszystkich!
Mam pytanie czy w silnikach 2.0 Turbo OPC wszystkie te silniki mają besposredni wtrysk paliwa czy są tez zwykłe na wielopunkcie?
Dziekuje :)
G.T.
#27 Post autor: G.T. »
krzysiek_szpryc pisze:Witam wszystkich!
Dziekuje :)
przeczytaj uwaznie kolego. Normalna szpryca, nie zadne bezposrednie wtryski.
rafix25xe
#28 Post autor: rafix25xe »
witam też mam opc z gazem chociaż nie korzystam z lpg przy miejskiej jeżdzie mam instalke brc wtrysk jest pośredni wtryski muszą być szybkie i ja mam parownik tłokowy samochód osiąga pełną moc na lpg bez problemów.
jacek76
#29 Post autor: jacek76 »
leeoon pisze::D Nie wiem, Jak bardzo byś dbał o turbinę,to i tak skrócisz jej żywotność na gazie...!
A co takiego dzieje się z turbiną , że na gazie skraca się jej żywotność? Możesz podeprzeć tą tezę jakimiś argumentami , czy tylko psuje się bo się psuje?
cieniassss
#30 Post autor: cieniassss »
jacek76 pisze:
na gazie jeździsz, a na benzynie turlasz się od 10-tego do 10-tego
Wróć do „Ogólna technika”
