Kontrolka płynu chłodniczego
sasza35
#16 Post autor: sasza35 »
Wszedłem na forum , bo też mi ten problem nie dawał spokoju.
Nie świeci ta kontrolka temp. ...i niech tak pozostanie.
Dzieki za wyjaśnienia
jarosz1977
#17 Post autor: jarosz1977 »
ceki70 pisze:Witam, odkąd wypedałowałem błąd 059761<dzięki Bodek za link , w pracy go przejrzałem> szperam w necie informacji o kontrolce temperatury wody na desce. Wiem ,że jest ale się nie pali przed odpaleniem silnika jak inne kontrolki,i nie pali się odnośnie tęż błędu .
Więc ma pytanie :
- jak jest z tą kontrolką
- czy jest na to jakiś bezpiecznik<tu znalazłem http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5771 , tylko ,18 : wskaźniki i przyrządy , przełączniki >
- i najgorsze przepalona żarówka , lub usunięcie jej by niebyła widać problemu<słyszałem o sztuczkach z markerem ;) >
Wczoraj przejechałem 18 min, i termometrem bezdotykowym sprawdziłem na grubym wężu temperaturę 75 stopni wyszło <temperatur na dworze 1 stopień> .
W Corsie miałem wskaźnik temperatury :) , a w Zosi <ZB 1.8 2006> nie mam :x
Z góry dziękuję za informację .
O tej nieszczęsnej kontrolce już było :oops:
Błąd, który "wypedałowałeś", to błąd termostatu, mówiący, że termostat się nie domyka.
Przećwiczyłem, to już u siebie. Czujniki temperatury przed i za termostatem widzą taki sam linearny przyrost temperatury już od odpalenia silnika, więc auto jest na dużym obiegu i wywala błąd.
Termostat do wymiany. Trzeba poszukać przyczyny, bo może to być jak u mnie, popuszczający do wody olej, który podniszczył termostat. Sprawdź, czy w zbiorniczku wyrównawczym nie pojawił się olej. Nie musi go od razu być, Bóg wie ile. To może być bardzo cienki film, taka obwódka wokół zbiorniczka na poziomie lustra wody.
Co do kontrolki. Niestety ona, jak i ta od niskiego poziomu oleju nie testują się. Tak już jest i tyle. Wymysł Opla. Natomiast żaróweczka w tej kontrolce na pewno się nie przepaliła, bo to są diody.
Jak chcesz się upewnić, czy działa ta kontrolka, to po podłączeniu się op-comem jest możliwość jej, jak i innych przetestowania.
Kontrolka ta, nie zapali się również teraz przy tym błędzie, bo to kontrolka od zbyt wysokiej temperatury. Podobno jak się zapali, to i tak jest już po ptakach :lol:
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 11:15 przez jarosz1977, łącznie zmieniany 2 razy.
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#18 Post autor: ceki70 »
Fajnie miałem zamknąć temat , i podziękować za info dać plusa komuś za informacje o kontrolce temperatury wody ,co mnie uspokoiło? .
Jestem po jeździe z elektrykiem i jego tekim i walnięty termostat , na postoju 90 stopni ,a w ruchu spadło do 70 stopni. W grudniu wydatek pierwszy czeka :cry:
Podobnie jak u pioruna, moja zośka też nie ma wskaźnika temperatury , a na wyświetlaczu mam tylko dwa paski, dla daty - temperatury otoczenia i jakie radio leci , jak w Corskie 99r<ŻENADA >.
Zostałem zapewniony przez p. Andrzeja i elektryka , że na tym wyświetlaczu więcej nic się nie da zrobić .
PS. wpisałem kontrolka temperatury wody i wyszukiwarka wyświetliła ponad 600 postów , ale nie na temat i po 3 stronie odpuściłem .
Plusik dla forumowicza, który odpowiedział na moje pytanie :ok:
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 15:19 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
Mawerix
#19 Post autor: Mawerix »
Jaki masz wyswietlacz :?: powinna być opcja po naciśnięciu jednego z przycisków ... wpisz w Youtube "secret menu" jedna opcja chyba Coolant wskazuje temperaturę silnika.
ceki70
Imię: ceki70
#20 Post autor: ceki70 »
Coś takiego
http://allegro.pl/opel-zafira-b-wyswiet ... 80576.html
gdzie mam tylko godzinę , datę, temperaturę na dworze , i stacja radiowa.
a tak to wyglada jak się pali
https://www.google.pl/search?q=WY%C5%9A ... gwAw76M%3A
Gdy naciskam settings nic się nie dzieje.
znalazłem coć takiego
https://www.youtube.com/watch?v=Xl8cShZdsZg
o to chodziło?
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 16:34 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Mawerix
#21 Post autor: Mawerix »
Zdaje się że... V: OT: xC to wskazanie temperatury.
#22 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Dokładnie, gościu pokazał na wyświetlaczu temperature cieczy .
ceki70
Imię: ceki70
#23 Post autor: ceki70 »
Sprawdziłem ten link
Działa :ok:
Czy. Potwdzasz wpis kolejki wyżej, że to jest temperatura??
Jutro wkleję film co u moje zosi pokazało.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 17:49 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Mawerix
#24 Post autor: Mawerix »
ceki70, zobacz ten filmik --> https://www.youtube.com/watch?v=RvQMZLsNSo4 gość tłumaczy jak sprawdzić temp. cieczy silnika
V: OT: to na pewno temperatura silnika
Niby nie taki wyświetlacz jak u Ciebie bo BID a nie TID ale menu to samo.
ceki70 pisze:Działa
Czyli....
ceki70 pisze:Zostałem zapewniony przez p. Andrzeja i elektryka , że na tym wyświetlaczu więcej nic się nie da zrobić .
Nie do końca prawda :D
jarosz1977
#25 Post autor: jarosz1977 »
ceki70 pisze:Plusik dla forumowicza, który odpowiedział na moje pytanie :ok:
:idea:
:piwo:
ceki70
Imię: ceki70
#26 Post autor: ceki70 »
Umnie wygląda to tak :
https://youtu.be/fjK6UPuPOr8
ceki70
jarosz1977
#27 Post autor: jarosz1977 »
no i działa, zatem masz podgląd, no i fajnie :)
a czy sprawdzałeś płyn chłodniczy (czy się tam olej nie pojawił?)
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 20:03 przez jarosz1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
#28 Post autor: Mawerix »
ceki70 pisze:Umnie wygląda to tak :
Noooo i na filmiku temp silnika wyskoczyła 55'C
ceki70
Imię: ceki70
#29 Post autor: ceki70 »
Sprawdziłem tylko wizualnie czy płyn jest widoczny , ale sprawdzę i to i czy też nakrętka jest porządnie dokręcona .
Byłem sprawdzić tą kombinacje tylko , więc temperatura wyszła taka jak wyszła . Jutro się przejadę i sprawdzę jak to w ruchu wygląda.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2016, 20:43 przez ceki70, łącznie zmieniany 2 razy.
ceki70
Mawerix
#30 Post autor: Mawerix »
ceki70 pisze:Byłem sprawdzić tą kombinacje tylko , więc temperatura wyszła taka jak wyszła . Jutro się przejadę i sprawdzę jak to w ruchu wygląda.
Miałem na myśli że z tego wyświetlacza można wycisnąć znacznie więcej niż tylko godzinę ;)
