Zafira B- kilka pytań po zakupie
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
A mógłbyś wrzucić fotkę proszę ?
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
mko13
- Przeglądacz
- Oznaczenie silnika: A18XER
Właśnie udało mi się jednak znaleźć to w instrukcji. To uaktywnienie autoalarm bez funkcji monitorowania wnętrza i pochylenia samochodu.
Dzięki za odpowiedzi. Sprawdziłem temperaturę podczas jazdy i na postoju i byłem mocno zaskoczony, bo pokazywał w okolicach 99 stopni i byłem przekonany, że coś jest nie tak. Natomiast już na forum przeczytałemjanekW67 pisze: 20 sty 2019, 22:05 Temperaturę płynu sprawdzisz w test mode.
https://www.youtube.com/watch?v=wvhk-LBabKk
Czy potwierdzasz, że to prawidłowa temperaturą. Przy jakiej temperaturze powinien włączyć się wiatrak? Skoro taka temperatura ma być to domyślam się, że teraz już będę musiał kupować porządny płyn do chłodnicy z wysoką temperaturą wrzenia? Dobrze myślę?Daniel243 pisze: 19 sty 2015, 22:31 Darispl To normalna temperatura w zafirkach, ja też wymieniałem termostat bo silnik był niedogrzany i teraz mam nawet do 105 st C później spada do 99 i tak w kółko także ja bym się nie martwił ten typ tak ma.![]()
2) I jeszcze drugie pytanie. Okazuje się, że kupiłem auto w styczniu z płynem letnim do spryskiwaczy czego nie miałem świadomości. Dolalem jedynie do uzupełnienia jakiś 1l zimowego ale podczas wyjazdu w góry zamarzł. Czy może mi to jakoś uszkodzić układ? Teraz auto jest w garażu i czekam aż to rozmarzenie.
- janekW67
- Imię: Janek
To jest prawidłowa temperatura. Wentylator powinien się załączyć przy ok. 100-tu stopniach, a na drugim biegu przy 105-ciu.
Odnośnie płynu do spryskiwaczy, to mi kiedyś też zamarzł i nic się nie stało, ale od tego czasu, cały rok jeżdżę na zimowym.
mko13
- Przeglądacz
Pierwsza naprawa w Zafirze za mną. Nie słyszałem silnika od spryskiwacza, sprawdziłem bezpiecznik i spalony. Przełożyłem inny i wszystko działa. Jutro trzeba kupić nowy bezpiecznik, także pierwsza naprawa pewnie nie będzie drogajanekW67 pisze: 22 sty 2019, 22:05 Odnośnie płynu do spryskiwaczy, to mi kiedyś też zamarzł i nic się nie stało, ale od tego czasu, cały rok jeżdżę na zimowym.
mko13
- Przeglądacz
Chciałem wymienić obudowę kluczyka- tego składanego.
Czy to faktycznie wystarczy kupić obudowę i przełożyć tylko grot?
Czy immobiliser jest w tym grocie?
Obudowa np taka
https://allegro.pl/oferta/opel-corsa-d- ... 6800260102
Obudowa np taka
romek22794
Nie no, w obudowie jest cała płytka elektroniczna + bateria. Wszystko przekładasz; grot też.
W grocie są tylko nacięcia do bębenka wkładki zamka. Nie przełożysz- nie przekręcisz kluczyka w stacyjce.
romek22794
Nie masz ci ich u nas
Cewka (zespolona) siedzi bezpośrednio na świeczkach.
mko13
- Przeglądacz
Dzięki. Kluczyk dotarł, płytka wymieniona, grot wymieniony i wszystko śmiga. Miałem kawałek metalu w mechanizmie ułamany i scyzoryk nie działał tak jak powinien. Teraz jest w porządku.romek22794 pisze: 13 lut 2019, 19:20 Nie no, w obudowie jest cała płytka elektroniczna + bateria. Wszystko przekładasz; grot też.
mko13
- Przeglądacz
Czy filtr Filtron k1055 kabinowy o wymiarach
Długość [mm]: 262
Szerokość [mm]: 232
Wysokość [mm]: 29
jest prawidłowych wymiarów do Zafiry B?? Byłem przekonany, że tak, ale sprzedawca mi powiedział, że są 2 rodzaje do Zafiry i najlepiej najpierw wyciągnąć stary filtr.
Długość [mm]: 262
Szerokość [mm]: 232
Wysokość [mm]: 29
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Powinien być OK:
bez węgla: https://allegro.pl/kategoria/filtry-fil ... t-1-2-0131
z węglem: https://allegro.pl/kategoria/filtry-fil ... t-1-2-0131
Ostatnio zmieniony 12 mar 2019, 10:09 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
mko13
- Przeglądacz
Dzięki. Kupiłem i zamontowalem, tylko nie jestem pewien czy poprawnie. Zrobiłem strzałka w stronę kabiny. Niewiele tam widać i nie jest dla mnie oczywiste w którą stronę przepływa tam powietrze...Bodek pisze: 12 mar 2019, 10:08 Powinien być OK:
1) czy strzałka air flow ma być w stronę kabiny?
2) tak na przyszłość: który lepszy? Widzę że cenowo podobnie to wygląda.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2019, 19:14 przez mko13, łącznie zmieniany 3 razy.
mko13
- Przeglądacz
Tu znalazłem odpowiedź. Tak, strzałka ma być w stronę kabiny ( i parownika). Jakby ktoś potrzebował to zamieszczam linkmko13 pisze: 21 mar 2019, 19:11Dzięki. Kupiłem i zamontowalem, tylko nie jestem pewien czy poprawnie. Zrobiłem strzałka w stronę kabiny. Niewiele tam widać i nie jest dla mnie oczywiste w którą stronę przepływa tam powietrze...Bodek pisze: 12 mar 2019, 10:08 Powinien być OK:
https://youtu.be/FDN0w4c5VD8
Ostatnio zmieniony 24 mar 2019, 07:38 przez mko13, łącznie zmieniany 1 raz.
mko13
- Przeglądacz
Takie pytania:
1) Mam kłopot z kierunkowskazem, tym ciągłym. Dość często tak się zdarza, że od razu się wyłącza i czasem zaskakuje dopiero za 2-3 razem. Dodam, że z krótkim kierunkowskazem (tym na 3 mrugnięcia) nie ma żadnych kłopotów. Czy ten typ tak ma? Czy ja coś niewłaściwe robię?
2) Ostatnio po jakiś 2-3 min od zamknięcia 2 razy włączył się samoczynnie alarm. W samochodzie jest czujnik ruchu i na lusterku wstecznym wisiała choinka zapachowa. Czy to mogło wpłynąć na włączenie alarmu? Czy coś innego?
- janekW67
- Imię: Janek
Wygląda to na moduł CIM.mko13 pisze: 29 mar 2019, 19:59
