Reflektor
qtom
#16 Post autor: qtom »
piciak pisze: 18 lut 2019, 21:49 Dodano po 2 minutach 19 sekundach:
Ciągle się zastanawiam tylko na jakiej podstawie on zna pozycje bo to jest owszem łatwe ale przy określaniu ruchu ale skąd on wie że jest w prawo ustawiony czy na wprost.... Ewentualnie zna pozycje 0 i liczy liczbę kroków na silniku
To akurat nie jest problem jeśli nic nie jest uszkodzone wykonuje się kalibracje która określa punkty graniczne oraz punkt zero i na tej podstawie współpracuje z czujnikiem skrętu jeśli lampa jest ok to może czujnik skrętu walnięty a może masz pecha i była jakaś zmiana modułu i dobrze by było poszukać takiej samej lampy o tym samym numerze. a tu była moja rada bo bujasz się miesiąc już
qtom pisze: 25 sty 2019, 12:26 no ja bym zgłosił na ubezpieczenie
Ostatnio zmieniony 19 lut 2019, 14:29 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
olo018
#17 Post autor: olo018 »
Sorry że się wtrącę czy żeby wymontować reflektor trzeba ściągać zderzak ? czy jest sporo zachodu?.
piciak
Imię: Patryk
Model: C
Oznaczenie silnika: A14net
#18 Post autor: piciak »
Musisz poluzować zderzak co najmniej (odkręcasz 6 torxów od grilla i z nadkola odkręcasz) szarpiesz by wypiąć z nadkola zderzak i masz dostęp do lampy ale na małe rączki i małą grzechotkę....
Ostatnio zmieniony 01 mar 2019, 21:51 przez piciak, łącznie zmieniany 1 raz.
olo018
#19 Post autor: olo018 »
Dzięki.
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#20 Post autor: piciak »
Poprawka nie da się tak.... Trzeba jeszcze poluzowac od dołu... Wyciągnąć plastikowe kołki i odkręcić parę śrub.... Prawie demontaż niestety
olo018
#21 Post autor: olo018 »
To szkoda w ZA było lepiej!, nie mam teraz ochoty na takie gimnastyki.
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#22 Post autor: piciak »
Instrukcja ściągania reflektora
https://translate.googleusercontent.com ... dUO_aXNw6w
Od kolegów z rosji
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#23 Post autor: piciak »
Co się okazuje - że moduł AFL znajduje się w środku lampy i to on decyduje o stopniu odchylenia.... A dostaje tylko info o skrecie z modułu pod lusterkiem.
modul AFL.JPG (9.04 KiB) Przejrzano 1744 razy
Niedługo przegląd auta więc musiałem ogarnac temat do końca, wystarczyła wymiana modułu afl w lampie. (1 307 329 34100)
I już nie ma B1461
Niestety moduł jest niewymienny i trzeba zrobić dziurę w plastiku.
To zdjęcie zrobiłem lampie która była dawca części 😀
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2019, 13:47 przez piciak, łącznie zmieniany 2 razy.
zibii
#24 Post autor: zibii »
Witam,czy podpowie ktoś z kolegów jak zdemontować przedni reflektor,od góry są dwie śrubki ale coś trzyma jeszcze od dołu czy od strony nadkola da się to odblokować? sprawa prozaiczna wypadła z mocowania żarówka światła dziennego i siedzi w kloszu ,za nic nie można jej wyjąć(magnes,drut i inne próby nie dają rezultatu) ,pozostaje demontaż całej lampy.
#25 Post autor: Mariusz »
zibii pisze: 27 cze 2019, 22:17 Witam,czy podpowie ktoś z kolegów jak zdemontować przedni reflektor,od góry są dwie śrubki ale coś trzyma jeszcze od dołu czy od strony nadkola da się to odblokować? sprawa prozaiczna wypadła z mocowania żarówka światła dziennego i siedzi w kloszu ,za nic nie można jej wyjąć(magnes,drut i inne próby nie dają rezultatu) ,pozostaje demontaż całej lampy.
Nie wiem jak jest w ZC ale prawdopodobnie jest jeszcze jedno mocowanie pod zderzakiem. Tak jest w ZB to i tutaj też tak może być.
piciak
Imię: Patryk
Model: C
#26 Post autor: piciak »
Kilka postów wyżej instrukcja jest... Czytać
