Strona 2 z 2
[B] Cisnienie doładowania turbo i błąd 124358 (Z20LER)
: 28 lut 2019, 20:49
autor: ciawron
Dzisiaj zapalił się silnik. Odpalam OPCOMA a tam błąd pierwszej sondy. Rozłączyłem kostkę, przedmuchałem sprężonym powietrzem i na to kontakt do potencjometrów. Błędu nie ma. Ale nadal wartość nie jest stabilna jak na drugiej sondzie. Ponadto jak dodam gazu, to w czasie jak spada z obrotów wartość pokazuje się jako "0". Tak ba być? Wypowie się ktoś?
Dodano po 4 godzinach 17 minutach 29 sekundach:
Wreszcie wystąpił błąd:
P0130-08 Obwód czujnika O2 - poza wymaganym zakresem (rząd 1, czujnik 1)
Po wyczyszczeniu połączeń wyskakuje ponownie, auto na biegu jałowym i niskich obrotach chwilami przydusza, jakby delikatnej czkawki dostawał.
A tak sondę widzi OPCOM:
https://www.youtube.com/watch?v=d0NhPU_obvk
Dodam jeszcze, że dzień wcześniej myłem przepływomierz, bo był zaolejony. Może to mieć wpływ? Gdzie szukać przyczyny?
Re: [B] Cisnienie doładowania turbo i błąd 124358 (Z20LER)
: 03 mar 2019, 11:41
autor: ciawron
Ok, nikt nie raczy pomóc - za kasę ofert jest sporo :) Myślałem, ze forum jest od podpowiedzi.
Sondę wymieniłem i działa. Problem błędu 124358 pozostał. Pewnie tez sam ogarnę. Napewno opisze dla kolejnych w mojej sytuacji.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
: 04 mar 2019, 09:10
autor: ciawron
Instalacja Prins. Winne były dwie oprawki bezpiecznika, jedna mocno przegrzana. Po wymianie błąd 124358 zaworu bocznikującego nie występuje. Pojeździmy dalej - zobaczymy. Wiem, że dziwne, ale podobno podczas drgań silnika prąd się raz pojawiał, a raz nie i wszystko mogło wariować.
: 22 kwie 2019, 10:35
autor: ciawron
Mam wymienione turbo na regenerowane w zestawie z nowym kolektorem. Błąd P1243-58 nadal występuje. Wężyki sprawdzone, oba elektrozawory też. Nie wiem jak sprawdzić puszkę podciśnień. Zastanawiam się nad zastosowaniem BYPASS'a, jak na załączonym schemacie. Powinien wykluczyć uszkodzenie tylnego elektrozaworu i wspomnianej puszki - tak na chłopski rozum. Ma to sens? Macie jakieś inne pomysły?
Zawór bocznikowy turbo Z2.0LER
: 03 paź 2019, 21:04
autor: paweldm
Autko wyrzuca mi błąd P1234-58 zawór bocznikowy turbosprężarki zakres/działanie. W moim odczuciu jeździ normalnie. Może bez tej usterki lepiej powinno "ciągnąć", nie mam z czym porównać. Czy do wymiany jest ten zawór, czy usterki szukać gdzieś indziej? czy trudno go wymienić, czy da się to uczynić bez demontażu turbo?
Wcześniej, gdy lpg nie przełączało się na benzynę po przekroczeniu 5000 obr/min silnik wchodził w tryb awaryjny i pracował jakby na 2 cylindrach. Po wyłączeniu silnika problem znikał. Myślałem, że to instalacja lpg nie wyrabia na wysokich obrotach. Obecnie, gdy instalacja gazowa powyżej 4500obr/min przełącza się na benzynę, silnik przestał przechodzić w tryb awaryjny ale po podłączeniu opcoma, dalej wyskakuje błąd zaworu bocznikowego turbo. Czasem wyrzuca mi bład pierwszej sądy lambda wadliwe działanie lub dane nieprawdopodobne. Jakiś miesiąc temu wymieniona sonda na nową.
Jakieś sugestie?
: 09 sty 2020, 20:31
autor: winner_xp
Ja rozwiązałem problem u siebie w sposób bardzo prosty. Po sprawdzeniu na zasilaczu BCS-ów oraz zainstalowaniu nowego DV (stary był nieszczelny), błąd dalej występował P1234-58. Padło na puszkę podciśnienia, nie za bardzo mi się uśmiechało kupować nową dlatego na wężyku idącego do przepustnicy zainstalowałem zawór zwrotny tak aby podciśnienie mogło być utrzymane w puszcze i to było to !. Zero błędu oraz autko świetnie przyśpiesza w każdym momencie.
: 09 sty 2020, 22:16
autor: Tazz
winner_xp pisze: 09 sty 2020, 20:31 Ja rozwiązałem problem u siebie w sposób bardzo prosty. Po sprawdzeniu na zasilaczu BCS-ów oraz zainstalowaniu nowego DV (stary był nieszczelny), błąd dalej występował P1234-58. Padło na puszkę podciśnienia, nie za bardzo mi się uśmiechało kupować nową dlatego na wężyku idącego do przepustnicy zainstalowałem zawór zwrotny tak aby podciśnienie mogło być utrzymane w puszcze i to było to !. Zero błędu oraz autko świetnie przyśpiesza w każdym momencie.
Masz jakieś fotki tej modyfikacji? Oraz części jakich użyłeś?
: 10 sty 2020, 08:12
autor: ryba1
Tazz pisze: 09 sty 2020, 22:16
@Tazz jak masz problem z tym błędem to podejdź i się zrobi bez dodawania i wymiany czego kolwiek.
: 11 sty 2020, 20:05
autor: winner_xp
Na załączniku pokazane gdzie zainstalowałem zaworek oraz w jakim kierunku powinien przepuszczać powietrze. Nie jest to jakiś specjalny zaworek ważne aby był w stanie utrzymać duże podciśnienie oraz ustami dał się zassać powietrze ;).
: 14 sty 2020, 14:25
autor: J0k3R
Ryba o tym sposobie mówisz?
youtu.be/s8W4hk48K-M
Na angielskich forach vauxhall'a wszystko można znaleźć a u nas odnoszę wrażenie że robi się z tego tajemnice...
