Strona 2 z 7
[B] -indywidualista- Zafira B OPC 241KM 2006r.
: 26 lip 2019, 16:20
autor: indywidualista
ryba1 pisze: 26 lip 2019, 14:41
indywidualista pisze: 26 lip 2019, 12:50
ryba1 pisze: 26 lip 2019, 12:43
Blo-off do wywalenia
konkretnie chodzi Tb o... ? bo z tego co czytalem przy dwu tloczkowym nie ma problemow z bledami, jaki inny proponujesz ?
Tylko ori DV. Blo-off nie nadaje się do tej turbiny.
A dlaczego nie można dać? Widziałem że Sumik miał właśnie properfekt typ II i działało
: 26 lip 2019, 16:53
autor: Mariusz
: 26 lip 2019, 18:32
autor: ryba1
indywidualista pisze: 26 lip 2019, 16:20
To że @sumik miał nie znaczy żechodzi równie precyzyjnie jak ori DV.już w kilku autach te badziewie wywaliłem bo rózne cuda się działy.po niżej masz link to sobie możesz obejrzeć z ciekawości bo zapewniam że wiem co pisze
: 26 lip 2019, 20:15
autor: Wegry_29
: 27 lip 2019, 08:56
autor: wampir11111
Uwierz mi że nie będzie działać
Żeby blof off działał musi być wystrojony bez przepływki co wiąże się utratą kontroli trakcji
Jeśli zrobisz 300+ to sam zawór DV będzie wystarczająco głośny
: 28 lip 2019, 11:16
Ile wgl oleju wchodzi do tego silnika? Kupilem 5l 5w50 Motul Ester Sport i nie wiem czy jeszcze nie będzie trzeba dokupić.
: 28 lip 2019, 11:39
autor: wampir11111
5 litrów wystarczy chyba że potrzebujesz na dolewke
: 28 lip 2019, 13:14
: 29 lip 2019, 08:28
Mam pytanie odnosnie filtra pipercross model TUPP1334 on jest mokry czy suchy? Bo nie piszą nigdzie tego. Bo szukam filtra żeby można go wsadzić do puchy od 1.9.
: 29 lip 2019, 08:30
autor: wampir11111
indywidualista pisze: 29 lip 2019, 08:28
Ten filtr jest mokry.
Najlepszy filtr pod puche 1,9 to Kneht LX 1503
: 29 lip 2019, 14:33
To jest zwykły filtr. I on taki dobry? Chyba tak dobrze nie przepuszcza powietrza jak sportowy. Ktoś go ma zamontowanego?
odgłosy są z pod maski?
: 29 lip 2019, 15:32
autor: Sumik
Mokry. Trzeba go nasaczac specjalnym olejkiem.
Jak chcesz BOVa od Properfekta typ II to pisz na priva. Mam cos takiego w garazu na sprzedaz.
: 29 lip 2019, 15:40
autor: wampir11111
To nie jest zwykły filtr jako jedyny nie ma stalowej siatki i flizeliny
Ja i wiele osób z 300+ mają ten filtr i jest
: 29 lip 2019, 22:15
autor: Wojti
Gratulacje z zakupu Zoski
Powodzenia w modach
: 29 lip 2019, 22:26
Dzięki za pomoc. Dziś do mnie gościu od regeneracji głowic że pierścienie proponuję ze sprężynką która się dostosowuje do gładzi cylindra. Co o tym myślicie?
Jestem żółto dziobem w tej dziedzinie
