Strona 2 z 4
: 13 cze 2011, 21:13
autor: dejna
to, że cały czas świecą CI światła cofania mówi bardziej o jakimś zwarciu w układzie... może warto odkręcić klosz i sprawdzić ścieżki na płytce....
: 13 cze 2011, 21:21
autor: twardypt91
Świecą się jak kluczyk jest na pozycji II. Zauważyłem to po dzisiejszej jeździe po wyboistej drodze.
BRAK ŚWIATEŁ COFANIA
: 23 cze 2011, 20:34
autor: midas63
Jako że nie mogę zakładać nowych wątków podpinam się pod ten bo jest najbliższy mojego problemu.
Zniknęły mi światła cofania. Żarówki OK, bezpieczniki to samo więc pozostaje czujnik. Poczytałem w googlach i teoretycznie wiem wszystko, nie wiem tylko gdzie fizycznie szukać tego czujnika w mojej zafirze. Może ktoś wrzucić jakieś poglądowe fotki, gdzie to zlokalizować
Autko to zafira A 1.8 16V z 2001 r
: 26 cze 2011, 20:48
autor: sQcha
U mnie, problem zniknął sam, ale teraz przestało świecić oświetlenie tablicy rejestracyjnej, podejrzewam poprzerywane kable w przejściu między dachem a klapą, które robią zwarcie, bo pozycyjne z prawej strony (przód i tył) również mi nie świecą, a żarówki sprawdziłem i są OK.
Re: BRAK ŚWIATEŁ COFANIA
: 26 cze 2011, 22:20
autor: Dziadek13
midas63 pisze:Witam
Nie wiem jaką masz skrzynie biegów w mojej jest tu.
: 26 cze 2011, 22:47
autor: midas63
Dziadek13 pisze:
Dzięki, namacałem i wymieniłem, wszystko działa
: 30 cze 2011, 20:34
autor: guma75
midas63 możesz mi podpowiedzieć bliżej gdzie namacać ten czyjnik bo mam to samo u siebie i ten sam rok zośki. Ściągałeś koło ?
: 30 cze 2011, 20:42
autor: midas63
guma75 pisze:midas63 możesz mi podpowiedzieć bliżej gdzie namacać ten czyjnik bo mam to samo u siebie i ten sam rok zośki. Ściągałeś koło ?
Koła nie trzeba ściągać, wystarczy ostro skręcić w lewo a czujnik wymacasz na skrzyni ale bardziej od przodu auta. Dwa posty wyżej masz rysunek i tam to dobrze widać. Z niczym nie pomylisz to taka wtyczka z dwoma kabelkami
: 01 lip 2011, 06:42
autor: guma75
Namacałem i wymacałem jade kupić i wymieniam
Dzięki wielkie
Czujnik do Zośki 28zł - wymieniony i wszystko gra
Dzięki jeszcze raz za pomoc
: 25 gru 2011, 20:36
autor: dzarko
Podłączam się.
Oba światła cofania nicht arbeitiren a żarówki sprawne. Znaczy się, że nie działa. Ma ktoś może rysunek, gdzie szukać czujnika w Z16XE z 2001 i czy ten będzie gitara:
http://allegro.pl/opel-astra-vectra-cor ... 16041.html
Domyślam się, że pasi, ale podpytam.
: 28 cze 2013, 20:35
autor: paulus
W mojej Zafirze ( 1.8 16V 125 KM, 2000r ) wyłącznik świateł cofania można bez najmniejszych problemów wymienić od strony akumulatora . Dostęp od strony koła jest trudniejszy.
W załączeniu przesyłam zdjęcia lokalizacji tego wyłącznika .
Na allegro kupiłem go za niecałe 8 zł , zamontowałem i działa . Do całej operacji potrzebny będzie klucz 19 i 10 minut wolnego czasu .
pozdrawiam,
Piotr
Re: Czujnik cofania - lokalizacja
: 27 lip 2013, 20:49
autor: VALKYRIE
Mario7212 pisze:Serdecznie witam Klubowiczów.
Czy ktoś orientuje się gdzie znajduje się czujnik cofania w Zafirze 2.0 DTI 2001? Zauważyłem że nie mam świateł cofania. Żarówki są sprawne, ale nie dochodzi do nich napięcie. Pomyślałem że może czujnik cofania nie łączy, lub jest przy nim jakaś przerwa.
Może ktś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić.
Z góry dziękuję.
Miałam taki problem z jednym światłem cofania. Wymieniłam czujnik i działałało 2 dni. Znów żarówka cała a światła niema . Sprawdziłam na innej żarówce i działa bez zarzutu. Po zarówce nie musi byc widać że sie spaliła. Optycznie moze być dobra.Pozdro
: 03 kwie 2015, 19:07
autor: Pabloot
Panowie ja mam pytanie gdzie w Z20LET może być ten czujnik?? skręciłem koła ale nic nie widzę oprócz kabli z czujników klocków...
: 22 maja 2015, 18:53
autor: Marcin1769
Jak wygląda i w którym miejscu jest ten czujnik w 2.0DTi?
: 24 maja 2015, 17:56
autor: GOTI
Marcin1769 pisze:Jak wygląda i w którym miejscu jest ten czujnik w 2.0DTi?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=107724#107724
+ opis z innego tematu:
automil pisze:co do świateł wstecznych, to padają czujniki w skrzyni w zafirkach.
Czujnik ten jest jak skrecimy kołami w prawo, to przy lewym kole będzie go widać z tyłu skrzyni na wysokości amortyzatora.
Czujnik jest taki sam jak w lanosie, więc gdy pójdziemy do sklepu można go dostać nawet za 15 zł.
