[B]drgania na podszybiu
Ynda123
peterdro
No niestety zafirki nie są zbyt starannie wykonane. u mnie cały czas coś wpada w rezonans i zaczyna brzeczec. auto nigdy nie mialo nawet zadrapania wiec to nie z winy wypadku . Pisze bo wlasnie zlokalizowalem drgania o których mowa w tym temacie . okazało sie ze po mocnym przycisnieciu obudowy filtra powietrza drgania ustają.musieli cos zpartolic jak service robilem bo od wtedy zaczęło hałasować. a tak pozatym ZOSKI to całkiem fajne auta są . pozdrawiam
Ynda123
Ja muszę jeszcze rozebrać lusterko wewnętrzne.
Niestety nie wiem jak to zrobić żeby nie uszkodzić plastikowej obudowy.
Już próbowałem otworzyć ale tylko zadrapałem śrubokrętem plastik.
Lusterko delikatnie drga i obraz się rozmywa. Już podkładałem gumą w miejscu styku z szybą przednią ale nie pomogło.
Jest chyba jakiś luz w miejscu osadzenia szkła lusterka wewnątrz obudowy.
staszekh
groouby
Podłącze się pod temat żeby nie zakładać nowego.
Może ktoś się spotkał nie jest to na pewno drganie konsoli środkowej na podszybiu (ostatnio ją zdemontowałem i bez zmian) drgania dochodzą tak jakby zza zegarów (miedzy zegarami a wewnętrznym podszybiem od strony kierowcy) drgania najbardziej odczuwalne są przy zimnym silniku obroty ok 1500 - 1800. Najbardziej odczuwalne w momencie wbijania biegu wstecznego. Sprawdziłem już wyżej opisane przyczyny drgań (filtr powietrza, zbiornik od płynu chłodzącego) i cały czas drga.
Wszelkie propozycje lub uwagi mile widziane. Pozdrawiam
marosp
ja zlokalizowałem jeden problem drgała plastikowa porywa silnika częsty problem z gumkami ale denerwuje mnie podszybie zdjołem tem plastik ale trzeszczy jak go nie ma i jest zimno w środku są tam wloty powietrza tam coś jest nie tak prubóje smarem silikonowym a druga sprawa to lewe tylne dzrzwi na dzurach tapicerka albo coś w środku trzeszczy nie wiem jak ją zdjąć może ktoś ją zdejmował
aqua
Tak jak w temacie dżwięk podobny do naciągania sprężyny a potem tak jakby piłeczka od pingponga spadła na ziemię (puk,puk, ....) dzieje się tak podczas jazdy i na postoju oraz po zgaszeniu silnika. Dodam że ostatnio wymieniana była szyba czołowa (kamień) i termostat. Stuki te oczywiście nie mają żadnego wpływu na eksploatację auta ale wkurza mnie to i ciekawi co to za ustrojstwo. Ma ktoś może jakiś pomysł ?
ps.przeniosłem post do tego tematu w/g zaleceń administracji ale ja nie mam drgań tylko stuki jest to słyszalne z okolic podszybia nad kierownicą.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2015, 19:40 przez aqua, łącznie zmieniany 1 raz.
harvard
- Imię: adam
- Auto: zafira b
- Model: za
Zauważyłem ostatnio, że przy ruszaniu na wolnych obrotach coś za licznikiem (coś jak dźwięk luźnej blachy) zaczyna przy i tylko przy ruszaniu brzęczeć. Zacząłem stukać ręką w poszycie to pod plastikowym poszyciu szyby i taki sam dźwięk zlokalizowałem. Jednak nie wiem co tam jest dokładnie. Filmy demontaż podszybia widziałem, ale nie wiem co tam może wydawać blaszany dźwięk? Macie jakiś pomysł?
romek22794
Mi "cóś" brzęczy (prawie ale tylko prawie, terkocze) po mojej stronie. Tak jakby za zegarami gdzieś w głębi. Tak od 40tu do 80 kmh.
Może przegub wewnętrzny tak delikatnie pyrka? Na kanale, biorąc ręką za przegub i góra -dół ma trochę luzu; więcej niż prawy. Może w ogóle mieć jakikolwiek luz? Przy poprzednich autach nie interesowałem się przegubami wewnętrznymi.
