Strona 2 z 2
Re: Źle działa klimatyzacja zafira b
: 22 cze 2022, 09:46
autor: theeye7777
https://forum.vectraklub.pl/topic/18152 ... 3#comments
Tutaj znalazłem temat odnośnie alternatora.
Piszą ogólnie że posiadając 100A czy 105A bo takowe podobno byly też montowane, wystarczy wymienić 3 diody na mostku z 35A na 60A i regulator napięcia z większego alternatora i można samemu zrobić mocniejszy.
Jednak tylko w przypadku kiedy mamy altka Boscha a nie Denso.
Muszę spojrzeć co tam siedzi. A tam na nim gdzies numer powinien być, nie?
: 22 cze 2022, 15:41
autor: Pszczyna
Dyskusja zaczyna zmieniać temat i powinien być kontynuowany w odpowiednim dziale !
Nr. jest na naklejce , Bosch niby dobry lecz ostatnimi czasy to taka sama masówka ja inne , złą sławą okryły się DENSO , lepsze to Valeo ,Huco ,HELLA ,Magneti Marelli, Hitachi i BERU .
To nie koniec wybierając regulator trzeba uwzględnić iż będzie się mocniej grzał z co za tym idzie musi mieć odpowiedni radiator inaczej poczujesz tylko smród i zobaczysz dymek obrazujący te powiedzmy 120zł lub więcej wydanej kasy a dokładając parę złotych ponieważ można upolować w dobrej cenie np-200-250zł i masz problem z głowy.
Jak się zorientujesz jaką masz wtyczkę i dojdzie do decyzji wymiany to podeślę ci multum numerów alternatora by szukać a te same są produkowane pod wieloma numerami
: 22 cze 2022, 16:19
autor: theeye7777
Odnośnie działania klimy, dzisiaj zajrzałem pod maskę.
Mieszkając w bloku nie robi się tego codziennie niestety.
Zauważyłem że spocony dosyć mocno a nawet mokry bym rzekł był wąż idący z IC do przepustnicy. Stwierdziłem że dokręcę opaskę. Okazało się że była zerwana. Albo zerwała się sama przez zbyt mocne dokręcenie albo ja to być może zrobiłem jak czyściłem egr.
Założyłem nową i o dziwo jak trochę po mieście jeździłem to już nie odczułem spadku mocy na klimie jak przed tym. Dodatkowo silnik już jakby nie przygasał przy ruszaniu.
Poprowadziłem również dodatkową masę do silnika od akumulatora. Bo się okazało że owszem kiedyś dołożyłem przewód ale plusowy od alternatora.
Zakupiłem już końcówkę do zaciśnięcia z oczkiem i dzisiaj podepnę pod aku i zobaczymy ładowanie wtedy.
: 22 cze 2022, 18:00
autor: Tazz
No widzisz, taka błahostka
: 23 cze 2022, 07:51
autor: theeye7777
Dołożenie dodatkowej masy nic nie zmieniło w ładowaniu. Dalej jest średnio 13.0V do 13.3V
: 23 cze 2022, 08:01
autor: fredas
theeye7777 pisze: 23 cze 2022, 07:51
Proszę pisać w odpowiednim dziale temacie np tu
viewtopic.php?f=32&t=20130&p=401740&hilit=Masa#p401740
