a jaki montowali fabrycznie ?? czy może był jeden albo drugi ?? i rozumiem że bez zdjęcia koła się nie obejdzie ?
[ Dodano: Czw Gru 23, 2010 23:24 ]
na tyle są TRW (zaciski) ale jeżeli chodzi o tarcze to jakoś nie mogę namierzyć 278mm x 10mm każdy mi chce sprzedać 264mm
MieHor pisze:Natomiast klocki hamulcowe - jakie, to musisz najpierw ustalić jakiego systemu masz hamulce Lukasa czy Boscha (chodzi oczywiście o typ zacisków klocków, bo się różnią)
Jak to można sprawdzić muszę niedługo zakupić klocki na tył i przód.
tico0 pisze:Ja też sam wymieniałem klocki z tyłu... niestety jest kłopot bo trzeba mieć ten nieszczęsny klucz do wkręcania tłoczków, miałem szczęście i pożyczyłem go od kolegi mechanika i dałem radę bez niego były by wielki kłopot... Chyba że rozbieżesz zaciski zmierzysz roztaw otworów i na szybko coś sobie dorobisz jak masz taką możliwość, niby prosta czynność wymiana klocków ale diabeł tkwi w szczegółach....
Zamiast tego klucza można użyć klucza francuskiego i go rozkręcać i zadziała dokładnie jak ten klucz do zacisków. Pozdrawiam.
mnie chyba tez niedługo czeka ingerencja w hamulce na ttyle.. w PT zaczeło cioś lekko piszczeć w czasie jazdy .. klocek chyba nie odbija do końca albo tłoczek sie zaciera...
Widzę, że koledzy mają"problem" z kluczem. Ja już to przerabiałem, z tłoczkiem poradziłem sobie szczypcami nastawnymi. Tylko trzeba to robić ostrożnie, żeby nie uszkodzić gumki.
Niedawno wymieniałem też klocki z przodu, ale tu już nie było problemu. Lekko luzujemy odpowietrznik i tłoczek wciskamy... paluszkami
Właśnie dzwoniłem do ASO (ul. Jana Pawła) w sprawie kosztów wymiany tarcz i klocków (przód i tył)
Tarcze przód: 725 zł
Klocki przód: 356zł
Tarcze tył: 484zł
klocki tył 246zł
robocizna 740zł
total: 2551 zł !!!!!!!!!!!
powaleni, tyle tytułem komentarza.
edit
Przedzwoniłem do Stachowiaka. Podał mi ceny na, jak twierdzi, najlepszych możliwych materiałach, tzn. Bremo (ponoć pierwszy montaż nawet do Porsche), niby lepszy od oryginału.
Tarcze przód: 520 zł
Klocki przód: 180zł
Tarcze tył: 265zł
klocki tył 130zł
robocizna u mojego osiedlowego mechanika 140zł
total: 1235 zł
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 12:14 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
kaliope pisze:Właśnie dzwoniłem do ASO (ul. Jana Pawła) w sprawie kosztów wymiany tarcz i klocków (przód i tył)
Klocki przód: 356zł
Tarcze tył: 484zł
klocki tył 246zł
robocizna 740zł
edit
Klocki przód: 180zł
Tarcze tył: 265zł
klocki tył 130zł
total: 1235 zł
w polecanych na 6 stronie dałem wizytówkę do sklepu w januszowicach
zadzwoń do niego jak chcesz brembo to pewnie też będzie miał po lepszej cenie niż u Stachowiaka
Zadzwoniłem, miałeś rację, ceny naprawdę super. W sumie dzwoniłem do 6 sklepów i co ciekawe wszędzie polecali bezwzględnie ATE, a nie Brembo jak Stachowiak. Kilka osób mówiło, że dziś Brembo to ta sama klasa co Lukas/TRW a ATE zdecydowanie najlepsze, i co za tym idzie najdroższe. A nawet jak porównywałem ceny Brembo w innych sklepach to się okazało, że Stachowiak ma podobnie lub drożej.
Podsumowując za komplet ATE (tarcza + klocki na przód i tył) trzeba dać około 1050-1100zł a za komplet TRW/Lukas około 930-1000zł
Na koniec zadzwoniłem do sklepu polecanego przez kolegę licznik i gość wycenił komplet ATE na 870zł a TRW na 690zł. Także ceny zdumiewające. W ASO jak pisałem komplet 1800zł.
Ja niedawno zakładałem klocki ATE na przód i mogę śmiało polecić, na tyle mam TRW i też bardzo dobrze się spisują, bez poślizgów bez piszczenia
Dodam tylko, że kupowałem w Intercars z dość sporą zniżką
