Zwarcie na masie
Sznytek
#16 Post autor: Sznytek »
Jak podpinam minus to bardzo iskrzy o co chodzi
#17 Post autor: Pszczyna »
Pobór odbiorników (komputer, alarm ,wyświetlacz ,radio w zależności od ustawień , oświetlenie wnętrza ,oświetlenie zegarów i kokpitu itp)konfiguracji jest wiele
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#18 Post autor: Dziadek13 »
Spróbuj wyjąć zielony przekaźnik pierwsze sprawdź czy się grzeje.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#19 Post autor: Rybka »
Jeśli przy podpięciu klemy - bardzo iskrzy to musi być jakiś pobór.
Podpinając miernik jak na foto nie może wskazać zera. Czerwoną sondę miernika przestawiłeś dziurkę wyżej na 10A?
No chyba że pobór jest większy niż 10A i miernik powiedział pa pa.
A podpinając klemy, to zawsze zaiskrzy bo np w chwili podpięcia klem załącza się światełko w podsufitce, radio się włącza itd, ale po chwili pobór powinien spaść.
U ciebie skoro masz aku aż gorące po podpięciu to masz gdzieś zwarcie.
Może faktycznie w przelotkach tylnych drzwi.
Podepnij aku i zobacz czy wszystko w aucie działa, el szyby, c. zamek, światła, radio czy gra itd.
Sznytek
#20 Post autor: Sznytek »
Sprawdzę tylnie drzwi. Czasem radio się nie włącza lub nie wyłącza po przekręceniu stacyjki
Drzwi sprawdziłem jest o.k tylko zauważyłem że przewód od masy przy Aku jest ciepły ręce opadają
#21 Post autor: Pszczyna »
Wypiąłeś przekaźnik świec żarowych ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#22 Post autor: Dziadek13 »
Sznytek pisze: 06 lut 2021, 08:44 zauważyłem że przewód od masy przy Aku jest ciepły ręce opadają
Okuj na nowo przewód masowy bo tak się robi jak jest słaby kontakt na łączeniu klema kabel, bo jak by było zwarcie to popatrz na grubość, przekrój kabla masowego, to te cienkie lub inne zwarcia by dawno się ujawniły po przez dym i smród spalenizny lub pożar.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2021, 16:30 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Sznytek
#23 Post autor: Sznytek »
Wsadziłem Aku od mojej C5 odpaliła Za po trzech godzinach Aku zdechł to chyba tylko elektryk pomoże po odpaleniu na Aku z C5 ładowanie 14.55
Przekaźnik był wypięty od świec i ten zielony w kabinie
