Strona 2 z 3
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 13:43
autor: Pszczyna
Czy to w tym miejscu jest
lub to na zdjęciu
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 15:01
autor: zibii
Pszczyna pisze: 08 cze 2021, 13:43
lub to na zdjęciu
Dokładnie to jest w takiej,plastikowy króciec ktoś wymyślił,widocznie od wibracji pekł.
http://insignia24.pl/14651-pompa-podcis ... a-b-c.html
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 15:07
autor: Pszczyna
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 15:30
autor: zibii
Też znalazłem na allegro
https://allegro.pl/oferta/pompa-vacum-p ... 0196110336
tylko numeracja części mnie niepokoi bo w oryginale jest numer 55488984.
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 15:31
autor: Pszczyna
Nie idzie sprawdzić nr, chyba występuje jako całość -część zespolona
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 15:33
autor: zibii
Pszczyna pisze: 08 cze 2021, 15:31
Tak jak piszesz sprawdzałem w serwisie opla i nie występuje jako część tylko całość jako pompa.Więc zostaje zakup używki.
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 15:41
autor: Pszczyna
Mam pomysła ! gdyby tak zastosować do tej części urwanej , jest tam na tyle mięsa + taśma teflonowa lub klej
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 15:57
autor: zibii
Niestety za mało miejsca bardziej za cienkie ścianki,ale udało mi się delikatnie rozwiercić i wkleić kawałek rurki od przewodu hamulcowego z tym że przed rozwierceniem króciec zasysał powietrze do pompy a w drugą stronę blokował przepływ powietrza widocznie w środku był jakiś zaworek i niestety teraz przelot powietrza jest w obie strony i nie wiem czy to zda egzamin,narazie jeszcze klej schnie,jutro założę i zobaczę czy zadziała jeśli nie to zostaje używka.
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 16:00
autor: Pszczyna
Na przewodzie zastosować zaworek zwrotny Z/Z ale taka zabawa przekroczy 30zł
Turbo-brak mocy
: 08 cze 2021, 16:06
autor: zibii
Masz rację dużo kombinacji a koszty rosną i jeszcze nie wiadomo czy to wszystko zda egzamin.
Turbo-brak mocy
: 23 cze 2021, 12:44
autor: zibii
zibii pisze: 08 cze 2021, 12:53
Przyczyna znaleziona,złamany plastikowy króciec przy pompie vacum który łączy gumowy przewód podciśnienia który idzie do elektrozaworu podciśnienia turbiny.I teraz pytanie czy ktoś wie gdzie taki króciec można dostać?
I znowu dup.... blada po wymianie króćca rzez chwilę był spokój i znowu błędy turbo P2263 i P003A i odcinanie turbo przy przyśpieszeniu,tak się zastanawiam bo problemy zaczęły się zaraz po tym jak zmieniłem stacje na Shell i leję tą "lepszą" ropę czy to zbieg okoliczności czy zmienić stacje???
Turbo-brak mocy
: 23 cze 2021, 13:40
autor: Pszczyna
P2263-Pewnie zaworek - elektro zawór do wymiany
P003A należało by wyregulować gruszkę lub możliwe że padł zawór w gruszce.
Turbo-brak mocy
: 23 cze 2021, 13:44
autor: zibii
Pszczyna pisze: 23 cze 2021, 13:40
O którym zaworku piszesz bo jest ich do turbo tyle że już się gubię.Ten na pasie przednim wymieniony na nowy.
Turbo-brak mocy
: 23 cze 2021, 15:38
autor: Pszczyna
Ten miałem na myśli ale skoro był wymieniony , lecz wielokrotnie czytałem że nawet nowy był niesprawny zwłaszcza firmy Piedburg lepsze okazywały się ta od Fiata, ponieważ elektrozawór to pierwszy krok. Pozostaje jeszcze grucha i czujnik przy niej oraz sama zmienna geometria w turbinie. Wszystko po kolei do sprawdzenia.
Sprawdziłeś rurę turbo? lubią pękać ,pościskaj ją czy nie wyczujesz zagnieceń na niej, niech druga osoba doda gazu, a wtedy jeśli jest pęknięta "wciąga" ja do wewnątrz.
Turbo-brak mocy
: 23 cze 2021, 15:55
autor: zibii
Cały dolot sprawdzony jest ok,wężyki podciśnienia też,dziwne bo na wyłączonym silniku sztanga gruszki pracuje lekko gdy wciskam śrubokrętem a na pracującym i wolnych obrotach stoi sztywno i za cholery nie można jej wcisnąć a przy dodaniu gazu tylko lekko się ugina jakieś dwa milimetry i stoi
