Chwilowe zużycie paliwa
#16 Post autor: fredas »
Weź jedź do elektryka i niech Ci sprawdzi Zofię coś jest na rzeczy, napewno się tak nie dzieje przez tankowanie przy wł zapłonie lub otwartych drzwiach . Nie aż tyle ;) ,a poza tym możesz wypedałować błędy.
Ostatnio zmieniony 25 maja 2021, 06:07 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
ryjeeek1
#17 Post autor: ryjeeek1 »
Z tym wypedalowaniem dobry pomysł. Sprawdzę po pracy i dam znać. Ogólnie jutro znajomy ma mnie pod komputer podłączyć i chce zobaczyć czy są jakieś błędy
Ostatnio zmieniony 25 maja 2021, 08:17 przez ryjeeek1, łącznie zmieniany 1 raz.
ryjeeek1
#18 Post autor: ryjeeek1 »
Na wypedałowywaniu nie ma błędów, wracając z pracy wyświetlił ni się komunikat "proszę zatankować " wjechałem na stacje zatankowałem po wyjęciu kluczyka i zamknięciu auta. Gdy odpaliłem komunikat został a zasięgu mi nie obliczyło. Myślę że coś komputer zaczyna wariować
#19 Post autor: Czesław »
Trudno Cię zrozumieć rano jak zapalisz silnik to nie powinien się wypalać bo jest jeszcze zimny 2-2,5 L/h jest wtedy OK ale jak Ty widzisz spalanie między zmianami biegów to nie potrafię sobie wyobrazić przecież nie trwa to 5 czy 10 Sekund
ryjeeek1
#20 Post autor: ryjeeek1 »
Na luzie np jak stoje to też mam około 6-7 l chwilowe zuzycie. Ogólnie zawsze spalanie miałem około 6.1l i chwilowe zuzycie przy jeździe około 4-5.5l a teraz wzrosło fo 6.5 i chwilowe zużycie 7-8l przy podobnej jeździe co ostatnio.
ryjeeek1
#21 Post autor: ryjeeek1 »
Błąd jaki wyszedł to :
P2452
- filtr cząstek stałych silników diesel- linia przewodu elastycznego czujnika ciśnienia
- nieprawidłowe działanie
#22 Post autor: Pszczyna »
To czytałeś:
Witajcie, jako że nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi na błąd P2452 postanowiłem sam znaleźć przyczynę i tak: P2452 - Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction to jest błąd mówiący o błędnej komunikacji z czujnikiem różnicy ciśnień który mieści się w komorze silnika na grodzi w okolicy zbiornika z płynem hydraulicznym do wspomagania. U mnie okazało się że spadł z króćca od DPF-u wężyk idący do czujnika różnicy ciśnień 0281002771 wystarczyło założyć skasować błąd i po robocie. Ważne że można taki czujnik sprawdzić samemu. Wystarczy wejść za pomocą OP-COM w bloki pomiarowe silnika tam gdzie mamy informację o nasyceniu filtra DPF i dwie pozycje odpowiadają za ten czujnik jedna to różnica ciśnień podawana w kPa a druga tak samo się nazywa tylko podana w V. Dodając gazu te wartości powinny się zmieniać- rosnąć. Aby sprawdzić czy działa sam czujnik odepnij na załączonym zapłonie kostkę od czujnika i te wartości powinny się również zmienić jeżeli nie, to czujnik do wymiany lub sprawdź przewody które są do niego doprowadzone. Jeżeli się zmienią wartości, to trzeba wejść pod auto i obejrzeć wąż i jego połączenia, najprawdopodobniej spadł wężyk lub pękł. Poniżej link do screena od Daniel_on gdzie widać te dwie wartości Mam nadzieję że komuś się to info przyda. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d14 ... 1103a.html
viewtopic.php?t=7072
https://youtu.be/fzVUdhUGWJU
ryjeeek1
#23 Post autor: ryjeeek1 »
W sobotę spróbuję sprawdzić wszystko co i jak i się odezwę.
https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2- ... 8194134208 ma ktoś cos takiego I mógłby się wypowiedzieć?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2021, 12:45 przez ryjeeek1, łącznie zmieniany 1 raz.
#24 Post autor: Pszczyna »
Popierdułka zainwestuj w Op-com tylko pytaj indywidualnie
ryjeeek1
#25 Post autor: ryjeeek1 »
Pszczyna pisze: 27 maja 2021, 13:45 Popierdułka zainwestuj w Op-com tylko pytaj indywidualnie
To znaczy jak indywidualnie ? Ogólnie mam jeszcze samochód vw polo i chciałbym żeby tez moc sprawdzić na nim błędy. Może coś polecić?
#26 Post autor: Pszczyna »
Grupa VAG w tym polo to program VAG-com lub VCDS ELM327 podaje tylko ogólne informacje i nie wszystkie błędy skasuje nie mówiąc o dokonywaniu zmian by uruchomić uśpione funkcje
ryjeeek1
#27 Post autor: ryjeeek1 »
Witam. Wyświetliła mi się ikonka auta z kluczykiem. Problem został rozwiązany po wymienieniu przewodu idącego z czujnika różnicy ciśnień do dpf.
