Strona 2 z 2
: 13 wrz 2011, 14:39
autor: sesorek
wymieniłem w lutym br. i pod pokrywą zaworów i pod miską. Ta pierwsza teraz nie puszcza, ale ta pod miską tylko z miesiąc wytrzymała i znowu to samo chyba coś spapraŁem :/ przy następnej wymianie powtórzę pewnie zabieg tylko dołożę do tego sylicon bo sama nowa uszczelka widać nie zdaje egzaminu.
: 13 wrz 2011, 22:17
autor: Harry200
Jak u mnie check level oil się świecił to na początku też dolewałem oleju ,w końcu odkręciłem miskę,wyczyściłem czujnik i już komunikat mnie nie męczy..
: 26 lis 2011, 21:19
autor: Paweł
Ja rok temu byłem "zmuszony" wymienić miskę, jadnak nie mogłem przez długi czas znaleźć używki z dziurą na czujnik poziomu oleju i założyłem taką bez. żeby mnie check oil nie drażnił to we wtyczke od czunika wstawiłem zworkę i mam spokój ;) tylko problem w tym, że albo za mało dałem silikonu albo za słabo dokręciłem jedną śrubkę po stronie koła pasowego (kiepskie dojście) i też cieknie. Zastanawiam się czy coś pomoże jak jeszcze raz ją zdemontuje i od nowa przykleje czy miska była jakaś felerna?
: 03 gru 2011, 14:39
autor: JARO
Co do uszczelniaczy zaworowych da się je wymienić bez zdejmowania głowicy wiem bo już to robiłem. Paweł, możesz spróbować jeszcze raz odkręcić miske i przykręcić na nowo tylko dobrze dokręć.
: 03 gru 2011, 16:05
autor: DaRek7
JARO pisze:tylko dobrze dokręć.
...i to jest podstawowy błąd!
Nie należy dokręcać zbyt dużą siłą ponieważ powierzchnia styku odkształca się i nie daje się uszczelnić ;)
: 07 gru 2011, 15:49
autor: piotrnysa
potrzebuje informacji na temat silnika bo musze wymienic w zafirce posiadam najprawdopodobniej y20dth i mam takie pytanie czy moge
zakupic np x20dtl czy bedzie pasowal sam slupek a osprzet z mojego silnika .
i jak wygloda temat mocy czy bedzie nadal 101 km w razie takiej operacji.
: 07 gru 2011, 16:08
autor: MieHor
piotrnysa, jeśli chodzi o moc silnika to z całą pewnością nie będzie po tej wymianie 101 kucyków, ponieważ X20DTL może mieć co najwyżej 82 KM, chyba że go dokarmisz, odnośnie samej zamiany sądzę, że jest możliwa - oba wymienione silniki były montowane w ZA fabrycznie
: 07 gru 2011, 18:45
autor: cieniassss
piotrnysa pisze:czy moge
powinno się udać, ale lepiej jeszcze sprawdzić numery części w epc, x20dtl na osprzęcie dth (ECU i intercooler) powinien mieć te 100KM, ale ręki sobie uciąć nie dam :)
: 01 sie 2012, 14:31
autor: marcel
odświeżę kotleta
jaką siłę na kluczu dynamometrycznym powinno się ustawić przy dokręcaniu śrub miski olejowej
