Strona 2 z 3
: 20 wrz 2010, 18:55
autor: Woytas
MieHor możesz spróbować podłączyć CB pod zasilanie radia samochodowego, które jest fabrycznie ekranowane. Powinno to zredukować maksymalnie zakłócenia ale przy silnikach CDTI nigdy ideału nie osiągniesz.
Wszystkie filtry to jedna wielka lipa, nawet ten o którym piszesz nie redukuje szumu tak jak fabryczne ekranowanie.
: 12 paź 2010, 12:50
autor: lordwoj
MIKI pisze:Witam,
Znalazłem antenkę o małym magnesie i zamontowałem do klapy tylnej na górze, przy otwieraniu bagażnika nie dotyka wogóle dachu. Antenka mała ale wakacje obleciała i nie spadła - zasięg wystarczający,
Pozdrawiam,
Kolego a jaka sie tam antenka mieści ??
: 12 paź 2010, 19:23
autor: leszal
ja też mam patent z małą anteną na górze klapy.
Mam zamontowaną antenkę Pirat , identyczna jak na aukcji: http://allegro.pl/antena-helikalna-pira ... 13312.html
Trzyma się dobrze , już prawie 2 lata.
: 13 paź 2010, 11:08
autor: lordwoj
leszal pisze:Witam,
A moglbyś wstawić fotke jak to wyglada z bliska ?? Czy magnes przylega Ci całkowicie ??
: 18 paź 2010, 13:24
autor: jacek754
A może wywalenie anteny radiowej, podklejenie grubszej folii aluminiowej podpiętej pod karoserię byłoby wyjściem. Zastanawiam się tylko czy radiówka nie jest zintegrowana z GPS?
: 18 paź 2010, 13:33
autor: DD
U mnie antena Hustler IC-100 (100cm wysokości, magnes o średnicy 9cm) trzyma się na górze klapy bez problemu (przynajmniej do 160km/godz. :D )
: 18 paź 2010, 13:47
autor: Lorry
jacek754 pisze:radiówka nie jest zintegrowana z GPS?
jak idzie takie przedłużenie do przodu to tam jest od GPS'a
DD pisze:U mnie antena Hustler IC-100 (100cm wysokości, magnes o średnicy 9cm) trzyma się na górze klapy bez problemu (przynajmniej do 160km/godz. :D )
ja co prawda na krawedzi dachu przy słupku B ale przy 180 przez dłuższy kawałek nawet nie drgnęła :)
: 18 paź 2010, 13:54
autor: DD
Lorry pisze: ja co prawda na krawedzi dachu przy słupku B ale przy 180 przez dłuższy kawałek nawet nie drgnęła :)
Ale ja pisałem nie w kontekście prędkości, tylko skromności płaskiego miejsca mocowania magnesu przy szklanym dachu.
: 18 paź 2010, 13:56
autor: Lorry
wiem, domyślam się ;)
: 18 paź 2010, 13:59
autor: jacek754
Na domiar złego w mojej Zosi z OPC -Line jest zamontowany daszek na klapie, wiec miejsca nie mam na najmniejszy magnes :( .
[ Dodano: Pią Paź 22, 2010 18:39 ]
Dzisiaj zamontowałem w końcu antenkę i cb. Jedyne miejsce gdzie można zamontować antenę to uchwyt typu dzwonek, SF40 czy SP INOX na klapie bagażnika pod szybą. U siebie mam zamontowaną na dzwonku Presidenta Indianę wygląda super, ściąga rewelacyjnie i nie mam żadnych zakłóceń SWR 1,2! CB podpiąłem pod zasilanie radia. Czekają mnie teraz testy w trasie, ale musi być dobrze :mrgreen: Podzielę się spostrzeżeniami, a jak zrobię fotki to wrzucę.
Zafira B, szklany dach - jak zamontować antenę CB
: 11 lis 2011, 20:42
autor: MrMichu77
Witam uprzejmie,
Kupiłem Zośkę w wersji ze szklanym dachem. Wszystko fajnie, ładnie, tylko gdzie tu zamontować antenę do CB ?
Magnes wchodzi w grę tylko na górze pokrywy bagażnika, ale z racji, że jest minimalnie obły, antena nie trzyma się dobrze i przy większych prędkościach i podmuchach potrafi spaść.
Ewentualnie chodzi mi po głowie montaż do relingów. Czy ktoś to zrealizował w praktyce ? Liczę na porady i sugestie.
Michał
: 11 lis 2011, 20:51
autor: JaGoDkA
Tez mam Panoramke i przymiezam sie do zamontowania anteny Sirio Triflex...
Wydaje mi sie to najlepsze rozwiazanie i najmniej problematyczne :)
Re: Zafira B, szklany dach - jak zamontować antenę CB
autor: Bodek
MrMichu77 pisze:Witam uprzejmie,
Michał
MieHor pisze:johny34, tu jest temat poświęcony antenie w panoramie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... t=panorama
Wystarczy poszukać ;)
: 11 lis 2011, 22:04
autor: drmex
Ja mam zamontowaną właśnie na tej obłej krawędzi tylnej klapy antenę magnetyczną Pirat i powiem, że pomimo osiąganych prędkości ponad 200 km/h (oczywiście na niemieckiej autostradzie :> ), pomimo mijania przy wyższych pędkościach ciągników z naczepami - antena nie zmienia swojego położenia. Inna historia to zasięg - wcześniej miałem sirio ml 145 i tutaj niestety Pirat zostaje w tyle.
: 13 lis 2011, 16:11
autor: MrMichu77
Trochę nie na temat. Ale czy udało Ci się pokonać zakłócenia od silnika ?
