Strona 2 z 13
Nie dziala klima
: 03 lip 2010, 20:59
autor: pion83
»witam nie dziala mi klimatyzacja w zosce, jak podam plus na wlacznik od klimy to zaczyna dzialac, ale zapala sie kontrolka od plynu chlodzacego, sprawdzilem i bylo go malo, wiec go uzupelnilem, ale problem nie zginal, jak ktos wie co to mo
że byc, to prosze o pomoc z gory dzieki
: 03 lip 2010, 22:17
autor: darkp1
Zczytaj błędy fejsem.
: 03 lip 2010, 22:45
autor: jeryyy
Nie wiem gdzie podłączasz prąd żeby oszukać układ.Jeżeli nie załącza normalnie sprężarki to może jest za małe ciśnienie w układzie . Jest czujnik ciśnienia który nie pozwala włączyć sprężarki bez czynnika chłodzącego, ale nie potrafię powiedzieć gdzie on się znajduje. Możesz przycisnąć zaworek żeby mniej więcej zorientować się jakie masz ciśnienie.
: 03 lip 2010, 22:55
autor: pion83
podl
ączam bezposrednio na sprezarke , a gdzie znajd
uje sie ten zaworek?
ale moze to bedzie wina tego cisnienia, bo nawet jak sie zalaczy to bardzo slabo chlodzi
//scalone// - proszę edytować posty a nie pisać jeden pod drugim
z tymi bledami to narazie bym sie wstrzymal bo mieszkam w
Danii i tutaj serwis jest ku.... drogi, ale jak nie bedzie wyjscia to bede musial
//edit//
Kolego pisząc tego posta liczyłeś na rzetelną pomoc, ale nie otrzymasz jej w takiej postaci jak oczekujesz - Zafira i nie tylko, to nie samochód z początku lat 90-tych, gdzie wystarczyło odrobinę wiedzy motoryzacyjnej i tzw. "ruski klucz". Obecnie niemal w każdej sytuacji bez diagnostyki komputerowej, to tylko "wróżenie z fusów", a wydatek na jakikolwiek fejs, to przy konieczności płacenia za usługę diagnozy zwraca się już przy 2 - 3 wizytach w ASO lub porządnym warsztacie - przepraszam za ten wykład, ale czasami nie rozumiem użytkowników naszych Zosiek.
: 04 lip 2010, 10:32
autor: Harry200
Jak będziesz miał za małe ciśnienie to nie bedzie się układ załączał,podając zasilanie bezpośrednio na sprężarkę oczywiście ją załączy ale wydatek klimatyzacji będzie niewielki ze względu na małą ilość R-134,
: 05 lip 2010, 10:55
autor: gwizdenson
Janusz masz rację ,że podróbki to szit.Nie wiem czy uda się tobie reklamować,moja niby nowa założona puszczała odrazu - diagnoza sprzedawcy uszkodzenie mechaniczne oczywiście z mojej winy a puściła na spawie.Nie wiadomo jak z tym walczyć a najlepsze,że panisko mi powiedziało - cytuję: co pan chcesz jakby wytrzymała to i tak góra dwa lata.Ręce opadają.
: 05 lip 2010, 16:00
autor: Michał
Nie działa mi klimka,prawdopodobnie coś z kompresorem,cewka,sprzęgło coś takiego.
Potrzebuję zdiagnozować co jest,żeby niepotrzebnych kosztów uniknąć.Znacie porządny i niedrogi warsztat w Warszawie?
: 05 lip 2010, 16:13
autor: Piotrek413
W Warszawie nie znam dobrego ale w Wyszkowie jest bardzo tani i dobry. Za podpięcie do kompa i diagnozę dlaczego klima nie działa 70zł. Moim zdaniem cena nie wygórowana.
U tego mechanika części są w różnych cenach w moim przypadku :
sprzęgło od klimy 350zł + 300zł robota
a u innego
sprzęgło 150zł + 100zł robota
Ja polecam u jednego zrobić diagnozę, a drugiego naprawę. We wtorek jestem umówiony na wymianę sprzęgła i napiszę czy jestem zadowolony.
: 05 lip 2010, 16:24
autor: Michał
Ok,czekam na info,daj znać co i jak.Pozdrawiam
: 18 lip 2010, 09:26
autor: Janusz 123
Wymieniłem chłodnicę w ramach gwarancji. Powiało chłodem...Mam nadzieję, że "pohula" dłużej niż rok...
padła klima i mam takie błędy - gdzie szukać uszkodzenia??
: 17 kwie 2011, 18:17
autor: TUX
jak w temacie - gdzie coś padło ??
00163 - Temperatura chłodziwa silnika, brak sygnału
Nie występuje
00164 - Nieprawidłowy sygnał temperatury cieczy chłodzącej silnika
Nie występuje
00021 - Dmuchający motor dmuchawy, nieprawidłowe działanie
Nie występuje
00002 - Temperatura chłodziwa silnika, częstotliwość poza wymaganym zakresem
Nie występuje
00004 - Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, brak sygnału (przewód sygnalizacyjny)
Nie występuje
: 17 kwie 2011, 18:23
autor: MieHor
TUX, jakim ustrojstwem ustaliłeś te błędy, bo nie wyglądają na O-C. I druga sprawa jeśli nie występują to spróbuj je skasować i ponownie zdiagnozuj, jeśli się pojawią ponownie, to będzie znaczyć że jest problem.
: 17 kwie 2011, 19:38
autor: TUX
blędy to pikuś
czytane OP C
problem bo klima nie działa
- jutro podjadę do klimatomechaników
: 17 kwie 2011, 20:13
autor: samson
Mi wyglada na padniety czujnik temp.
Błąd nr 44
: 27 kwie 2011, 19:42
autor: 14021973
Witam, jak w temacie. Pali się kontrolka chłodnicy, komputer pokazuje błąd nr 44, lecz:
- wiatraki się uruchamiają,
- temperatura silnika nie przekracza 90 stopni,
- klimatyzacja działa
- poziom płynu chłodniczego OK
Jeden mechanik już poległ odsyłając mnie z kwitkiem po całym dniu dłubania w samochodzie. Stwierdził, że to może być wszystko a on nawet nie wie od czego by tu zacząć.
Ktoś może polecić godnego zaufania speca od tych rzeczy w Krakowie ?
Czy ktoś już przerabiał tego typu problem? Co to może być ?
