Strona 2 z 38
: 18 maja 2010, 20:18
autor: kicaj
Lorry pisze:akby sie zbytnio grzal silnik to świeci się kontrolka płynu chłodniczego (ale może być za pozno)
w ASO mowili ze wtedy to juz za pozno...
trzeba by sprawdzic czy wentylatory chodza
: 18 maja 2010, 20:42
autor: miałczyk76
mktbg pisze:Ktoś miał takie błędy ??? Z czego mogą wynikać ?
Na zegarach nie ma temperatury silnika, a czy zapali się jakaś kontrolka jeśli silnik nie byłby należycie chłodzony ???
Wejdź w tryb serwisowy na wyświetlaczu i tam masz temperaturę silnika :D
: 18 maja 2010, 23:42
autor: mktbg
Kręcę się głównie po mieście, a mocy (jak na 110 KM) Zośce nie brakuje. Zasięgnąłem jeszcze języka. Podobno może być to skutkiem problemów z napięciem. (w mojej starej Opeli nie mam komputerów i jest święty spokój).
: 19 maja 2010, 09:30
autor: kicaj
mktbg, w testmode masz podglad napiecia w ukladzie auta, wiec popatrz jakie masz napiecie i czy jest stabilne...
: 19 maja 2010, 19:21
autor: mktbg
Oczywiście kody błędów to 048006 oraz 048106.
:oops:
W test mode temperatura cieczy jest w okolicach 90-95 stopni. (jazda po mieście przy temperaturze zewnętrznej około 14 stopni). To chyba jest w normie ?
kicaj a jakie jest prawidłowe napięcie ?
: 19 maja 2010, 21:45
autor: Lorry
generalnie ok 14,1 to właściwe (chyba?)
: 20 maja 2010, 16:27
autor: mktbg
Witam. Sprawdziłem napięcie w test mode i wygląda to następującą:
12,5 V do 12,7 V przy wyłączony silniku
14,1 V do 14,3 V podczas jazdy (spadki do 13,6 przy ruszaniu)
może ktoś sprawdzić jakie ma napięcia u siebie i temperaturę cieczy ?
pozdrawiam Marcin.
: 31 maja 2010, 21:12
autor: mktbg
Rozwiązanie ostateczne. Za niskie napięcie na wentylatorze. Pomogła wymiana bezpiecznika.
Nie lekceważcie tych błędów. Auto świecie się kontrolka serwisu i prawdopodobnie przez te błędy nie włączało się wypalanie DPF. Efekt: DPF zapychany prawie w 200%
kody błędów
: 29 sie 2010, 19:50
autor: pzab
Prośba o rozszyfrowanie kodów błędów:
ECN 009056,0380008,05007E,05007F, 210870.
Zapala sie kontrolka samochodzik z kluczykiem która po któtkim czasie gaśnie. Z góry dziękuję za pomoc.
: 29 sie 2010, 20:12
autor: MieHor
P0090 Obwód zaworu elektromagnetycznego kontroli ciśnienia szyny, zakres/ działanie (odchylenie dodatnie) - (5B) - Obecny
P0090 Obwód zaworu elektromagnetycznego kontroli ciśnienia szyny, zakres/ działanie (odchylenie dodatnie) - (0A) - Nie występuje
P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction
lub
P0380 "Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka"
lub
P0380 Obwód urządzenia żarzącego - wysokie napięcie C-28
P0380 Obwód urządzenia żarzącego - niskie napięcie C-28
P0380 Obwód urządzenia żarzącego przerwany C-28
P0380 Obieg prądowy świecy żarowej C-28
P0380 Urządzenie żarowe Stopień załączenia Temperatura za wysoka C-28
lub
P0380    Usterka w układzie świec żarowych
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
lub
P0500 "Czujnik prędkości pojazdu - usterka"
lub
P0500 Sygnał prędkości pojazdu do prędkości silnika i masy wtrysku Nieprawdopodobny B-17
P0500 Usterka sygnału prędkości pojazdu B-18
lub
P0500 Obwód sensora prędkości pojazdu Zakres /Działanie
P0500 Brak sygnału obwodu czujnika prędkości pojazdu
P0500 Nieprawidłowy sygnał obwodu sensora prędkości pojazdu
lub
P0500 Brak sygnału szybkości pojazdu
P2108 Throttle Actuator Control (TAC) Module Performance
: 29 sie 2010, 20:23
autor: pzab
Wielkie dzięki. Czy z tymi błędami można jakiś czas jeździć?
: 29 sie 2010, 20:44
autor: MieHor
Jeśli silnik nie wchodzi w tryb awaryjny, nie traci przy tym mocy to tak, ale radziłbym jak najprędzej przywrócić mu sprawność, bo prędzej czy później dopadnie Cię
moja zośka coś świruje
: 29 sie 2010, 21:29
autor: misiakrp
Witam wszystkich jestem nowy na forum i nowym użytkownikiem Zośki
Zośka została sprowadzona dla mnie przez kolegę z Francji
oczywiście po małym "ała" ale od zawsze kupowałem takie samochody bo wole widzieć jak jest walnięty niż kupić wypieszczone autko o handlarzy i czasami poskładane z 3 :)
Rok produkcji 2006 1,9 cdti 120 km z nie szczęsnym DFP :( przebieg udokumentowany 92 tys
poduszeczki całe bo takich aut szukam i prawie naprawiłem z sąsiadem pod domem
błotniczek i przednie drzwi próg i fartuchy wszystko całe
jak odpalelem na lawecie to wydaje mi sie że nie paliła sie żadna kontrolka
ale podczas później napraw (miedzy czasie padło ako) i trochę stania pod domem podczas zapalania zaświeciła sie kontrolka silnika wiec odczytałem ze to filtr cząsteczek
myslalem ze po jeździe zniknie ale nic z tego wiec pożyczyłem od kuzyna taki mini komputerek (podstawowe funkcje silnika) i kasowałem błąd to wyskakiwał z kluczykiem
wiec zacząłem na luzie go lekko katować przez jakie 15-20 min trzymałem go na obrotach powyżej 3 tys i kasowałem błąd i przez ten okres juz ponownie sie nie zapalało nic ale jak wyłączyłem silnik i włączyłem nadal to samo :(
dzisiaj przejechałem jakieś 100 km na 3 biegu ustawiłem tempomat na 90 km/h i tak jechałem ile sie na trasie dało jakies 15 -20 km pewnie sie udało równomiernie ale nadal się świeci kontrolka silnika :(
dodatkowo zauważyłem dzisiaj dodatkowe błędy (komputerka juz nie mam bo oddałem)
04005A ( ten był )
7074
181572
nie mogę poszukać co oznaczają te błędy mogę prosić o pomoc ?
: 29 sie 2010, 21:35
autor: Lorry
Pierwszy to jest od EGRa i dopóki go nie poczyścisz nie wymienisz nie poradzisz.
Trzeci to chyba coś od ABSu
Ale jak padł aku to po nim mogły wyleźć błedy dziwne ;)
Najlepiej jakbyś zoorganizował podpiecie pod Op-Com'a to by dużo dało ;)
: 29 sie 2010, 22:20
autor: misiakrp
Lorry pisze:Pierwszy to jest od EGRa i dopóki go nie poczyścisz nie wymienisz nie poradzisz.
dzięki
a 2 ?
qrde właśnie chciałbym zakupić op-com ale na allegro nic nie ma :(
są inne ustrojstwa ale nie qmam dlaczego na większości pisze do roku 2005 :(
to do nowszych wer juz nie pasują ?
