Wymieniać pasek rozrządu ??
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Nie wiedziałeś jakie części - można było skorzystać z tego tematu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=180marian07 pisze:Dziś wymieniam - dla spokoju ducha. Pierwsza wymiana była przy 73 (nie wiem jaki włożony jest), teraz jest 136. Rozrząd wybrałem w końcu Boscha, z robotą i płynem będzie 700zł (albo 800 , nie ma pewności który rodzaj rozrządu jest zamontowany, zamówili obydwa) , gwarancja na 80ts km. Można było taniej 150 zł na jakimś po taniości ale gwarancja na 80ts mnie jakoś przekonała. Zafirka jest 1,8 125kucy.
Naprawa przy zerwanym rozrządzie to ok 2000 + rozrząd oczywiście. Jeśli silnik jest w miarę pewny i wiemy ile ma nalatane - wtedy warto to zrobić. Jeśli jest inaczej to głowica używka i modlić się żeby była w miarę dobra.
kibic997
Moja Zafira miała wymieniany rozrząd według niemieckich papierów-w 100% oryginalnych ,bo cała dokumentacja od 90 tys km przebiegu(mniej więcej
) przy 103 tys km.
Teraz mam 167 tys-wiec przy ilu sugerujecie zmianę?
Wiem że powinno się teoretycznie od razu przy zakupie...ale skoro są papiery(wymieniane były również inne rzeczy-za duzo pisac
Co wymienic,kiedy i jakie przyblizone koszta.
Dzieki i pozdrawiam.
VIN:
W0L0TGF7532082851
p.s.
prosilbym o ceny raczej nie z ASO
przenioslem temat jak ktos radzil
VIN:
W0L0TGF7532082851
p.s.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
z tego co widziałem Robert już Ci odpisał jakie nr częścikibic997 pisze:Witam.
Moja Zafira miała wymieniany rozrząd według niemieckich papierów-w 100% oryginalnych ,bo cała dokumentacja od 90 tys km przebiegu(mniej więcej) przy 103 tys km.
Wiem że powinno się teoretycznie od razu przy zakupie...ale skoro są papiery(wymieniane były również inne rzeczy-za duzo pisac).
VIN:
W0L0TGF7532082851
p.s.
sam widzisz, że w 7 stówkach zmieścisz się z wymianą - ja bym wymienił - nie jest to straszny koszt - a spokój na następne 70 - 90 tys.
Żabcia
- Imię: KAROLINA
- Auto: Opel Zafira 1.6B
- Oznaczenie silnika: Z18XEP
w mojej Zośce ostatnio wymiałam rozrząd i całą resztę więc możesz tutaj zobaczyć co za ile było kupowane w oryginałach i po nr. katalogowychpatrz na samym dole tej strony http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=60
Maciek
W ZB OPC było 240KM, pasek.rafcisz pisze:Witam dzisiaj kupiłem w.w Opel Zafira.
Mam pytanie co do rozrządu, jaki tam jest rozrząd czyli pasek czy łańcuch?i co ile się go wymienia.
Aktualny przebieg to nie całe 100 tyś.km.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2013, 19:47 przez Maciek, łącznie zmieniany 1 raz.
mareczek
rafcisz
Ja nie chce oszczędzać na częściach. Tylko wychodzi na to że będę musiał wymienić bo zaraz będę miał zrobione 100000 tyś a na święta planuje wyjazd i przede mną do zrobienia jakieś 3000 km.
A jaki jest koszt wymiany? Robota plus części?
posty pisane w krótkich odstępach - scalamy - Bodek
temat o częściach jest w każdym dziale
Ostatnio zmieniony 15 lis 2013, 20:54 przez rafcisz, łącznie zmieniany 1 raz.
kibic997
znalazłem cos takiego :
http://www.rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-pomp ... -O160/1400
nada sie toto?
rozumiem że właściwy..
czy firmy RUVILLE mówimy raczej nie ?
nada sie toto?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
potrzebujesz nr części zapytaj tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=255kibic997 pisze:znalazłem cos takiego :
nada sie toto?
rozumiem że właściwy..![]()
w każdym dziale jest taki temat.
To co wrzuciłeś jakościowo jest OK, pompę ewentualnie SKF, ale do ZA można kupić oryginalny rozrząd za dobrą kasę.
Nie umniejszam nic Firmie Ruville - jest OK
GM: http://allegro.pl/rozrzad-1-4-1-6-1-8-a ... 04711.html
Simon024
Podepnę się pod temat
W mojej zośce nadszedł czas wymiany rozrządu, a nie wiem jaki zestaw wybrać. Znalazłem 2 zestawy:
1. http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-op ... 81952.html
2. http://allegro.pl/rozrzad-z-pompa-opel- ... 59219.html
Pierwszy jest do opla vectry b ale z tym samym modelem silnika i nie wiem czy to jakaś różnica i czy bez problemu będzie pasować. Drugi ma inny pasek.
Który z nich będzie najlepszy?
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Zapytaj tutaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=255Simon024 pisze:Podepnę się pod temat
