Strona 2 z 3
: 07 sie 2013, 07:31
autor: janekW67
marian07, Popieram twoją decyzję,ja też zawsze wymieniam po 60-ciu tysiącach.
: 07 sie 2013, 08:19
autor: Bodek
marian07 pisze:Dziś wymieniam - dla spokoju ducha. Pierwsza wymiana była przy 73 (nie wiem jaki włożony jest), teraz jest 136. Rozrząd wybrałem w końcu Boscha, z robotą i płynem będzie 700zł (albo 800 , nie ma pewności który rodzaj rozrządu jest zamontowany, zamówili obydwa) , gwarancja na 80ts km. Można było taniej 150 zł na jakimś po taniości ale gwarancja na 80ts mnie jakoś przekonała. Zafirka jest 1,8 125kucy.
Naprawa przy zerwanym rozrządzie to ok 2000 + rozrząd oczywiście. Jeśli silnik jest w miarę pewny i wiemy ile ma nalatane - wtedy warto to zrobić. Jeśli jest inaczej to głowica używka i modlić się żeby była w miarę dobra.
Nie wiedziałeś jakie części - można było skorzystać z tego tematu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=180
: 14 sie 2013, 20:57
autor: kibic997
Moja Zafira miała wymieniany rozrząd według niemieckich papierów-w 100% oryginalnych ,bo cała dokumentacja od 90 tys km przebiegu(mniej więcej :) ) przy 103 tys km.
Teraz mam 167 tys-wiec przy ilu sugerujecie zmianę?
Wiem że powinno się teoretycznie od razu przy zakupie...ale skoro są papiery(wymieniane były również inne rzeczy-za duzo pisac :P ).
Co wymienic,kiedy i jakie przyblizone koszta.
Dzieki i pozdrawiam. :piwo:
VIN:
W0L0TGF7532082851
p.s.
prosilbym o ceny raczej nie z ASO :roll:
przenioslem temat jak ktos radzil :)
: 14 sie 2013, 21:01
autor: Bodek
kibic997 pisze:Witam.
VIN:
W0L0TGF7532082851
p.s.
z tego co widziałem Robert już Ci odpisał jakie nr części ;)
sam widzisz, że w 7 stówkach zmieścisz się z wymianą - ja bym wymienił - nie jest to straszny koszt - a spokój na następne 70 - 90 tys.
: 14 sie 2013, 21:27
autor: Żabcia
w mojej Zośce ostatnio wymiałam rozrząd i całą resztę więc możesz tutaj zobaczyć co za ile było kupowane w oryginałach i po nr. katalogowychpatrz na samym dole tej strony http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=60
: 15 lis 2013, 18:03
autor: Maciek
rafcisz pisze:Witam dzisiaj kupiłem w.w Opel Zafira.
Mam pytanie co do rozrządu, jaki tam jest rozrząd czyli pasek czy łańcuch?i co ile się go wymienia.
Aktualny przebieg to nie całe 100 tyś.km.
Pozdrawiam.
W ZB OPC było 240KM, pasek.
: 15 lis 2013, 18:08
autor: rafcisz
A co ile robi się wymianę paska?
: 15 lis 2013, 18:17
autor: mareczek
zależy od prod. ja zakładałem zawsze continetala i robię/łem ok 50-60 tys. zresztą na rozrządzie nie powinno się oszczedzać i kupować jakiejś badziewnej firmy
: 15 lis 2013, 19:41
autor: rafcisz
Ja nie chce oszczędzać na częściach. Tylko wychodzi na to że będę musiał wymienić bo zaraz będę miał zrobione 100000 tyś a na święta planuje wyjazd i przede mną do zrobienia jakieś 3000 km.
A jaki jest koszt wymiany? Robota plus części?
posty pisane w krótkich odstępach - scalamy - Bodek
temat o częściach jest w każdym dziale
: 22 lis 2013, 17:30
autor: kibic997
znalazłem cos takiego :
http://www.rozrzad.pl/pl/p/Rozrzad-pomp ... -O160/1400
nada sie toto?
rozumiem że właściwy.. ;)
czy firmy RUVILLE mówimy raczej nie ?
: 22 lis 2013, 20:08
autor: Bodek
kibic997 pisze:znalazłem cos takiego :
nada sie toto?
potrzebujesz nr części zapytaj tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=255
w każdym dziale jest taki temat.
To co wrzuciłeś jakościowo jest OK, pompę ewentualnie SKF, ale do ZA można kupić oryginalny rozrząd za dobrą kasę.
Nie umniejszam nic Firmie Ruville - jest OK
GM: http://allegro.pl/rozrzad-1-4-1-6-1-8-a ... 04711.html
: 09 gru 2013, 20:29
autor: Simon024
Podepnę się pod temat
W mojej zośce nadszedł czas wymiany rozrządu, a nie wiem jaki zestaw wybrać. Znalazłem 2 zestawy:
1. http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-op ... 81952.html
2. http://allegro.pl/rozrzad-z-pompa-opel- ... 59219.html
Pierwszy jest do opla vectry b ale z tym samym modelem silnika i nie wiem czy to jakaś różnica i czy bez problemu będzie pasować. Drugi ma inny pasek.
Który z nich będzie najlepszy?
: 09 gru 2013, 20:31
autor: Tunio999
Simon024 pisze:Podepnę się pod temat
Zapytaj tutaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=255 ;)
: 09 wrz 2015, 11:42
autor: MARCEL!
U mnie też zbliża się wymiana rozrządu...
Mając do wyboru zestawy SKF, Gates, Bosch, Contitech, to który polecacie?
: 10 wrz 2015, 13:59
autor: vojti
Jak chcesz, to zapytam swego mechanika o poradę. On sporo wymienia :lol:
