Strona 2 z 26
: 03 wrz 2009, 22:19
autor: darekimi
Panowie a czy te spryski po zamontowaniu trzeba wyregulowac czy nie
: 03 wrz 2009, 22:26
autor: BajBus
darekimi pisze:Panowie a czy te spryski po zamontowaniu trzeba wyregulowac czy nie
dandi pisze:a co do przyrządu do regulacji zrobiłem sam z klucza do starych zamków
analyzer64 pisze:Wsadza to urządzonko, które pokazałem w dyszę i ustawiasz.
wystarczy przeczytać temat, to nie boli
regulacja
: 17 wrz 2009, 16:45
autor: jaca19665
analyzer64 mam pytanie związane z regulacją spryskiwaczy dokładnie to chodzi mi o to czy w tych spryskiwaczach reguluje się tylko wysokośc spryskiwania czy także wielkośc strumienia oraz wielkośc spryskiwania na szerokosc szyby czy większe kroplenie
: 08 paź 2009, 20:39
autor: cbm80
Czy te spryski od Insigni pasuja idealnie do Zafiry, czy trzeba je jakos przerabiac, pilowac, itp?
: 09 paź 2009, 17:37
autor: jendrek
Nic nie trzeba robić pasują jak by od tego były.
: 09 paź 2009, 23:00
autor: MarcysM
juz jestem po wymianie spryskiwaczy. Dla ścisłości - te od Insigni nieznacznie różnią się od Zafirowskich - przekrój króćców do podłączania wężyków nie jest idealnie okrągły tylko owalny. Dlatego też po włożeniu w otwory i wciśnięciu do końca nie zaczepia się zatrzask do blokowania (tak jest u mnie). Jednakże spryskiwacze wchodzą b. ciasno i nie ma mowy o ich wysunięciu się.
Co do regulacji - lepiej włożyć i
nie regulować, tylko w praktyce sprawdzić, jak podczas jazdy będą pryskać. Ja sobie poregulowałem i... chyba jeszcze miesiąc będę kręcił...
Efekt jest jednak niesamowity, szyba lepiej się oczyszcza i płynu jakby mniej ubywa!
: 10 paź 2009, 09:16
autor: kicaj
jeszcze jak ktos powie jak zmnijeszyc liczbe machan wycieraczkami
bo przy tych spryskiwaczach jedno 2 machniecia mogloby byc mniej...
: 17 paź 2009, 09:55
autor: cbm80
Czy ktos moglby lopatologicznie opisac jak sie wysiaga te stare spryskiwacze, moze uda sie komus zrobic jakies pogladowe zdjecia, itp?
Widze u siebie, ze na gorze jest kopulka z dyszami a pod plastikiem pod spodem zaworki do podpiecia wezykow. U mnie to wszystko tak mocno sie trzyma, ze zupelnie nie mam pojecia jak sie do tego zabrac, gdzie podwazyc, pociagnac, itd. zeby tego ustrojstwa nie popsuc. Szczegolnie, ze jeszcze nie mam spryskow na wymiane, w poniedzialek skocze chyba do ASO.
: 17 paź 2009, 10:28
autor: MieHor
Kolego cbm80, sprawa wbrew pozorom jest bardzo prosta:
- otworzyć (podnieść) maskę
- zdjąć gumową uszczelkę z przegrody silnika do kabiny
- zdemontować podszybie (tę część w której są końcówki spryskiwaczy)
- wycisnąć stare końcówki spryskiwaczy w dół
- zdjąć (zsunąć) ze starych końcówek wężyki
- założyć wężyki na nowe końcówki
- wcisnąć nowe końcówki w poprzednie miejsca podszybia (do usłyszenia delikatnego "klik")
- zamontować podszybie z włożonymi końcówkami i zdjętą uszczelkę
- sprawdzić działanie (najlepiej podczas jazdy) i jeśli efekt będzie nie zadawalający wyregulować specjalnie przygotowanym przyrządem (ja zrobiłem z rurki mosiężnej cienkościennej fi 6 mm, którą naciąłem brzeszczotem na krzyż - rurka powinna mieć ok. 10 cm i aby uzyskać możliwość pokręcania trzeba ją wygiąć pod jakimś kątem, ewentualnie drugi koniec spłaszczyć i do pokręcania użyć jakieś szczypce)
: 17 paź 2009, 10:34
autor: BajBus
ja to zrobiłem trochę inaczej, bez demontowania podszybia, na aucie wyjąłem spryskiwacze (ten plastik podparłem drewnianym klockiem a stare spryskiwacze potraktowałem lekko czujnikiem ) a do regulacji użyłem małego śrubokręcika który wchodzi w te szczeliny reszta czynności bez zmian
cbm80 pisze:Szczegolnie, ze jeszcze nie mam spryskow na wymiane
to podjedź najpierw do aso bo u mnie nie mieli i trzeba było chyba tydzień czekać aż ściągną...
: 17 paź 2009, 11:32
autor: cbm80
Dzieki za opisy. Czyli te spryski wchodza tylko na wcisk od spodu? A skad wiadomo, ze sa zamontowane pod wlasciwym katem aby laly tylko na szybe a nie na boki? Trzeba je ustawic na wyczucie i wcisnac czy tez sa gdzies jakies naciecia, ktore ograniczaja mozliwosc blednego montazu?
: 17 paź 2009, 11:57
autor: MieHor
jeśli wciśniesz je tak jak prowadzą wężyki od płynu na pewno będzie dobrze, ewentualnie możesz kierunek spryskiwania ustawić na dyszach. Ich konstrukcja jest zupełnie inna niż w starych, w których występują po dwie dysze, a w nowych jest jedna podłużna z możliwością regulacji
: 17 paź 2009, 12:14
autor: cbm80
Wielkie dzieki za wskazowki! Z ta wiedza pewnie juz nic nie zdewastuje w swoim samochodzie
Pozostaje mi tylko nabyc nowe spryski.
: 17 paź 2009, 21:09
autor: lisek
pochwale sie ja tez dzisiaj zalozylem spryski od insigni tylko nie umie ich wyregulowac:/ dysza w srodku wogole nie chce sie ruszac. zeby to wyregulowac nalezy krecic w kolko? bo gora dol nie chce u mnie sie ruszyc a nie chcialbym uszkodzic sprysku.
: 18 paź 2009, 03:09
autor: BajBus
nie w kółko tylko góra dół jak w normalnych spryskiwaczach... trochę ciężko chodzi ale da radę, jak sobie dopasujesz odpowiednio narzędzie to ustawisz
