Strona 2 z 60
: 31 sty 2009, 13:15
autor: gorgy
Słuchajcie!!! Byłem we Wrocławskim serwisie opla i poinformowano mnie że nie wymienia sie oleju z skrzyni biegów??!! Takie same pytanie zadałem w serwisie w Lesznie i sie dowiedziałem ze mam go wymieniac max co 6 m-c Kurcze nie mam pojecia kogo słuchac...
: 31 sty 2009, 15:50
autor: Maciek
gorgy, pojedź do serwisu zajmującego się automatycznymi skrzyniami to Ci to zrobią.
Ja bym wymienił, bo już niejeden miał problem po zaleceniach z serwisu, że "się nie wymienia".
Pozdr.
M.
: 31 sty 2009, 23:00
autor: Rafik
Nie ma takiej opcji żeby w automacie nie trzeba było wymieniać oleju. A tak swoją drogą nikt jeszcze nie wynalazł takich płynów eksploatacyjnych które wystarczyłyby na cały okres eksploatacji samochodu. A ten serwis co twierdził że nie wymieniać to radzę omijać z daleka.
: 01 lut 2009, 09:34
autor: gorgy
Takiej informacji udzielili mi we Wrocławskim serwisie który mieści się na wylocie z wrocka kierunek Warszawa.
: 04 lut 2009, 14:10
autor: Dżony
WITAM ! Ja zalalem GM z allegro i poki co jest ok! po 2000 tys km nie zauwazylem ubytku oleju ale moze za malo jeszcze przejechalem?? POZDRAWIAM
: 04 lut 2009, 20:49
autor: KOPERNIK
A co myślicie o tym oleju??
Cena tez jest dobra..
http://moto.allegro.pl/item546639684_ol ... mocja.html
pozdrawiam
: 04 lut 2009, 20:57
autor: Maciek
kopernik275, ja bym lał pełnego syntetyka, 20 zł. droższy: http://moto.allegro.pl/item540449249_ol ... mocja.html
Pozdr.
M.
: 04 lut 2009, 21:04
autor: KOPERNIK
Ale mozna tak przejsc na lepszy olej jak juz chodzi na 10W40 ??a przebieg tez juz ma 180tyś
pozdrawiam
: 04 lut 2009, 21:15
autor: Maciek
Można, najwyżej jak będzie brał za dużo oleju (co się rzadko zdarza) to przy następnej wymianie z powrotem zalejesz pół syntetyka, ale na 95% nic złego nie powinno się dziać.
Pozdr.
M.
: 04 lut 2009, 21:22
autor: KOPERNIK
Ok dzieki za info pomysle przy następnej wymianie oleju.
pozdrawiam
: 10 lut 2009, 18:01
autor: gorgy
Panowie kończąc temat oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Udałem się do kolejnego serwisu we Wrocławiu z zapytałem jak to jest z tą wymiana cholerna wymianą!! Ponieważ serwisy autoryzowane mają tak zwane procedury dotyczące obsługi samochodów i muszą ich przestrzegać poprosiłem o okazanie takowej. Pan lekko skrzywiony, ale okazał się dokumentem. I proszę jest tam wyraźnie napisane, że olej wymieniamy, co 60000km, jeśli auto ciągnie przyczepy, jest używane na taxi lub porusza się w terenie górskim. Przy normalnej eksploatacji wymianę należy wykonać, co 80000km.
Teraz koszt wymiany w serwisie Olej ~ 50zł/litr wymiana 200zł
: 10 lut 2009, 18:38
autor: cbm80
kopernik275 pisze:Ale mozna tak przejsc na lepszy olej jak juz chodzi na 10W40 ??a przebieg tez juz ma 180tyś
Zwykle sie tego unika. Pelny syntetyk odkryje wszelkie nieszczelnosci i moze brac duzo wiecej oleju. Szkoda silnika. Jak juz schodzi sie na gorszy olej to nalezy przy nim pozostac.
A przebieg masz dosc duzy (o ile prawdziwy - dla samochodu z Zachodu to przebieg 3-4 letni) - tak wiec silnik moze byc juz mniej szczelny.
Ale roznie to bywa. Moj o dziwo przez ponad rok czasu nie spalil ani grama oleju.
: 13 lut 2009, 23:35
autor: slawinek
4 razy lałem Mobila1 10W40 a teraz drugi raz nalałem Castrol Magnatec 10W40
: 24 lut 2009, 09:22
autor: lee1402
Witam wszystkich użytkowników
Jak kupilem uzywaną Zafirke przebieg 165kkm to sie bardzo zdziwilem bo byla zalana mineralnym Shelem 15W40, zaraz tez wymienilem na GM 10W40 - półsyntetyk. Zauwazylem ze jak jezdze po miescie to mieszcze sie w "normach OPLA" ponizej 0,6l/1kkm, ale jak przyjdzie czas wycieczek i przejade pare setek kilometrów po autostradzie ze srenią powyzej 120km/h to jestem lekko ponad norma tzn ostatnio "wziela" 0,7-0,8l / 1kkm. Zastanawiam sie czy przy takim dolewaniu nie lepiej przejsc na mineralny i po prostu czesciej go wymieniac?
: 24 mar 2009, 10:38
autor: Deleted User 160
Swojego ropniaczka zalałem na początku Magnatec-iem 10w40 do diesli (sugestia mechanika), ale jak przeczytałem w "Sam naprawiam samochód - Opel Astra i Zafira", że nie zaleca się stosowania olejów 10w30,10w40 do silnika wysokoprężnego przy temp. poniżej -15*C(co czasem się zdarza) to zmieniłem olej na GM 5w30 przy przebiegu 120kkm. Olej oplowski spisywał się b.dobrze. Stosował bym go dalej, ale na jakimś forum o chiptuningu przeczytałem, że oleje Xw30 mają mniejszą lepkość przy 100*C niż Xw40, przez co słabiej mogą chronić silniki wysoko obciążone, więc przy następnej wymianie wlałem Castrol Magnatec 5w40 do diesli. Na początku i w lecie było ok. Jednak z perspektywy czasu i eksploatując auto zimą na krótkich odcinkach myślę, że Castrol nie jest "stworzony" dla tego silnika. Obecnie zakupiłem Elfa exelium LDX 5w40 (promo w Auchan 99pln za5L :D ) i zaleję go w kwietniu. Na Elfa padło bo:ma normy GM dla diesla, ponoć zalecany do silników z hydraulicznymi popychaczami zaworów i lepkość dynamiczną mierzoną w -30*C ma o połowę mniejszą od Castrola. Pozdrawiam.
