Strona 2 z 6
: 04 maja 2010, 21:18
autor: scaniairizar
mattai, napisałem Ci w temacie o oringach nagrzewnicy - ot dla potomnych, zeby wiedzieli z czym sie to gryzie.
: 04 maja 2010, 21:31
autor: Mattai
Podziekowal :-) Ja myslalem ze tamten watek umarl :-)
Dziadostwo koszmarne gryzie w rece , klei sie, slizga, do tego po odparowaniu zabiera sie do karoserii.
: 05 maja 2010, 16:47
autor: boogoo
Niestety ciężko będzie.Zacznij od położenia ręcznika papierowego pod dywan i zmieniaj jak nasiąknie, do stanu,kiedy będziesz wyjmował suchy papier.A potem chemia ostatecznie-a nawet pewnie zrezygnujesz....
: 05 maja 2010, 20:30
autor: Mattai
Szmay bawelniane juz leza, zeby zebrac plywajacy nadmiar. Dzisiaj jeszcze sprawdze ostatecznei czy nie ma wyciekow uzupelnie woda zeby nie zniekszac pH tego choerstwa, i w wekened zaczynam akcje, jak sie depcze po tej piance ladnie sie wylewa z niej woda, wiec troszke przyspiesze proces odwadniania, mysle ze wyjme tapicerke i pojezdze troszke bez zeby auto wyschlo i przy okazji sprawdze dla pewnosci , zeby znow takiego bagna nie miec.
Niby ten plyn zawiera inchibitory i takie tam, ale pewnie niewiele wiec wole na zimne dmuchac.... co za kretyn wymyslil takie mocowanie tej lornetki...
: 05 maja 2010, 22:49
autor: boogoo
mattai, szmaty bawełniane nie są aż tak higroskopijne jak ręczniki papierowe.Serio spróbuj,a będziesz zadowolony.Tak sobie wywabisz cały płyn,a reszta może doschnąc na słońcu....
: 05 maja 2010, 22:56
autor: Mattai
Masz na mysli demontaz tapicerki z wewnatrz? Czy na sloncu to masz na mysli auto na sloncu...
: 05 maja 2010, 23:03
autor: boogoo
Włóż pod dywaniki papier i potrzymaj go kilka dni.
: 08 maja 2010, 02:07
autor: sebas111
mattai spróbuj wysypać na podłogę żwir dla kotów,kupisz go w każdym sklepie zoologicznym. bardzo dobrze chłonie wodę i wilgoć a do tego pochłania brzydkie zapachy. stosowałem to w innym aucie i pomogło.
: 09 maja 2010, 12:39
autor: Mattai
Wyciagnalem tapicerke ...niestety wygluszenia nie dalo rady... za duzo mocowan i przeszkod.
gabka nasiaknieta makabrycznie. Na razie jezdze bez wykladziny.... robia sie male kolka wodne... nie wiem ile to jeszcze bedziew wylazic...
Pelza po wszystkim..
: 09 maja 2010, 12:52
autor: Woytas
sebas111 pisze:spróbuj wysypać na podłogę żwir dla kotów
również to polecam, bardzo dobrze wyciaga wilgoć z tapicery
: 09 maja 2010, 15:51
autor: Mattai
Przetestuje, kupie jutro woreczek i zaaplikuje, co prawda bedzie problem wytrzepac z gabki...ale wole piasek niz pelzajace paskudztwo
: 13 maja 2010, 01:22
autor: bondzo001
Dorzucę parę fotek z demontażu tapicerki tylnych drzwi:
1.należy zdjąć osłonę z głośniczka, popielniczkę, sterowanie szyby, tam są schowane wkręty.
http://yfrog.com/jnbon1j
2.w środku według strzałki należy nacisnąć zatrzask (foto na 3), oraz wkręt w tym uchwycie.
http://yfrog.com/5ubon2aj
3.zatrzask uchwytu.
http://yfrog.com/b8bon3j
4.wkręt pod sterowaniem szyby.
http://yfrog.com/4zbon5j
5.dół tapicerki 3x wkręt.
http://yfrog.com/2pbon7j
6.uchwyt tapicerki 2x wkręt.
http://yfrog.com/59bon8qj
7.do tego parę zatrzasków, i całość trzeba z siłą do góry ciągnąc.
: 17 maja 2010, 21:02
autor: Serek
I jak pomogło ??
: 17 maja 2010, 22:49
autor: Mattai
Nie za bardzo...nadal to siedzi ...malo tego ze to jest mokre, to po wysuszeniu gornego pokrycia ...jest tluste...3 razy mylem vanishem... spod nadal susze - czytaj walcze zeby nie zaplesnialo...
Powoli splywa na sam dol tego wygluszenia, ale jest to bardziej mozolne niz rozebranie calego opla i zlozenie go ponownie.
Tapicerka drzwi
: 23 maja 2010, 00:45
autor: 14021973
Witam, dzisiaj próbowałem zdjąć tapicerkę tylnych drzwi. Znalazłem trzy śruby na dolnej stronie drzwi, potem próbowałem na różne sposoby znaleźć sposób na zdjęcie tapicerki i nie dałem rady...Nie chciałem za mocno ciągnąć bo pewnie pourywałbym jakieś zaczepy.
Czy jest jakiś "nieinwazyjny" sposób zdjęcia tej tapicerki ?
