Jeżeli chodzi Ci o rozmiar kół to tak. Zresztą jak pisałem mam już 3 MID-a włożonego i za każdym razem programowany techem serwisowym.kicaj pisze:indeksy w mid'zie prawidlowe?
MID - jak on to oblicza ?
kicaj
nie, indeks wyswietlacza do odpowiedniego modelu...
http://forum.opel24.com/topic/7612-Temp ... ge__st__25
Zafira-B BID (Board Info Display) Code Index Table
Part No. BC Fuel Tank Sensor Code Index
13253694 Without BC Not relevant 003
13253694 With BC Not relevant 004
13208089,13238548,13253694 Without BC Not relevant 007
13208089,13238548,13253694 With BC Not relevant 008
Mihó
kicaj
Też mi się tak wydaje. Kiedyś musiałbym go jakoś od montować ale penie kabelek od czujnika będzie przerwany i jakoś na krótko trzeba będzie go zewrzeć.Mihó pisze:Co najwyżej mógłby odcinać sygnał od czujnika temperatury. Z doświadczenia wiem, że to nie ma aż takiego wpływu na spalanie
Byłbym wdzięczny tylko nie rozumiem czemu mam Ci jeszcze wysyłać PW ?kicaj pisze:celius, wiem, ale wybacz mi, ja nie mam opisow do A... to byl tylko przyklad jak to sie dzieje w B... moze podobnie w A...
jak nie zapomne popytam w de... rzuc mi PW co bym nie zapomnial...
kicaj
zeby mi przypomniec...celius pisze:Byłbym wdzięczny tylko nie rozumiem czemu mam Ci jeszcze wysyłać PW ?
[ Dodano: Pon Sie 22, 2011 13:54 ]
i oto odpowiedz z de:
"Normalerweise ist das Problem bei solchen Abweichungen der Tanksensor. Entweder Tanksensor tauschen oder wenn möglich auf den korrekten Tanksensor programmieren."
czyli po naszemu - musisz przeprogramowac czujnik ilosci paliwa, a jak sie nie da wymienic na odpowiedni... czy jakos tak
A co ma czujnik ilości paliwa do tego ??kicaj pisze:
Tak dzisiaj popatrzałem pod maskę na ten przekaźnik. Idzie od niego 5 kabelków - jeden to masa, dwa idą tutaj:
A dwa do tej wtyczki. I pytanie od czego jest ta wtyczka ? :
kicaj
nie wiem... tylko przekazuje, ale chyba sie pomylili i podali do Zafiry B...celius pisze:A co ma czujnik ilości paliwa do tego ??
[ Dodano: Pon Sie 22, 2011 20:43 ]
http://www.zafira-forum.de/showthread.p ... post473603
no to nic nowego nie wymyslili... ;(
