Strona 2 z 4
: 28 gru 2010, 19:17
autor: dariusz.siuchta
To prawda tylne szybciej sie zuzywają
Czujniki zużycia klocków
: 04 lut 2011, 14:49
autor: Anony Mous
Dziś miałem okazję skorzystać z podnośnika to popatrzyłem sobie w jakim stanie są m.in. klocki.
Niestety ktoś jeszcze we Włoszech poszedł na łatwiznę i założył klocki bez czujników. Jak ten czujnik powinien wyglądać ?? Bo u mnie jest kabelek i chyba zwarte w nim 2 przewody (są zaizolowane i nie chciałem narazie w tym grzebać)
Re: Czujniki zużycia klocków
: 04 lut 2011, 15:14
autor: Anony Mous
celius pisze:Witam.
kabelek kosztuje 35 - 39 zeta za amortyzatorem masz zworę gdzie można wpiąć nowy kabelek a na klocku od wewnętrznej strony poszukaj otworu na drugi koniec kabla :piwo:
: 04 lut 2011, 15:20
autor: Anony Mous
jaros222 pisze:
A czy każdy klocek ma ten otwór ?? Czy mogą zdarzyć się klocki bez tego ?? Które koniec idzie do klocka ?? (foto zapożyczone):
: 04 lut 2011, 15:36
autor: Anony Mous
jaros222 pisze:
Nie zagłębiałem się czy każdy kolcek ma otwór ale myślę że tak moja zośka też przyjechała z odciętymi końcówkami wymieniłem nowe kabelki i jest ok ten wielki plastik z zieloną uszczelką idzie za amora a drugi koniec na klocek :D
To poczekam może ktoś się jeszcze wypowie. Koszt u Stachowiaka to 15 zł sztuka więc ok, ale klocki mam prawie nówki więc nie chciałbym wymieniać ich tylko z powodu kabelka.
: 04 lut 2011, 15:41
autor: Anony Mous
zerknij od wewnętrz na klocka na zacisku przy odpowietrzniku hamulców napewno będziesz widział czy masz otworek :piwo:
: 04 lut 2011, 15:47
autor: Anony Mous
Na aukcji Stachowiaka jest takie info:
Nowy czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych niemieckiej firmy DELLO.
Stosowany do samochodów marki OPEL ASTRA G /2/ oraz ZAFIRA A od roku 1998, we wszystkich wersjach silnikowych oraz karoserii.
UWAGA!
Proszę także zwrócić uwagę na to, iż były one stosowane dwojakiego rodzaju w zależności od tego jakie klocki hamulcowe Państwo aktualnie posiadacie, czyli takie jak te wciskane bolcem w mały otwór w podstawie metalowej klocka, oraz drugi typ nasuwany pomiędzy dwa ranty w podłużnym otworze przypominającym literę "U".
I teraz to już zgłupiałem :(
Tutaj drugi typ czujników.
Trochę dziwne że są 2 rodzaje i teraz kupisz klocki z innym i co wymieniać kable ??
: 06 lut 2011, 17:12
autor: gwizdenson
W zasadzie te kable powinno się zmieniać na nowe przy każdej wymianie klocków.Czujnik ,który jest zakładany na klocek działa na takiej zasadzie,że następuje jego ścieranie.W ten mały plastik zatopione są styki.Więc gdy na wyświetlaczu pokaże się tobie komunikat o zużyciu klocków a ty je wymienisz i uda ci się założyć ten sam czujnik(jest to bardzo ciężko wykonać ale sam to już robiłem)na wyświetlaczu będziesz miał dalej komunikat o zużytych klockach.Ale spytasz się czemu ja założyłem stary i było ok.,bo klocki wymieniłem zanim nastąpiło ścieranie czujnika i nie było komunikatu.Czujnik był nietknięty więc mogłem założyć go ponownie.To jest oszustwo produkujących klocki bo te czujniki powinny być w komplecie.Inne marki tak mają.
: 06 lut 2011, 17:26
autor: Harry200
Ja jak kupowałem klocki to były od razu z czujnikami..
: 06 lut 2011, 18:05
autor: cris559
Ja również niedawno złożyłem klocki ale bez czujnika elektronicznego (mimo że są kable do podpięcia) tylko z mechanicznym tz. blaszka. Jak pytałem w moim sklepie gdzie kupowałem to nie mieli z czujnikiem i wziąłem BOSCHA. Teraz trochę żałuje bo na kompie cały czas wyświetla mi się że mam mały niski poziom okładzin na klockach No ale cóż. I tu mam pytanko czy mogę coś zrobić żeby tego komunikatu nie było bez bawienia się z czujnikami ??? ;)
dziękuje i pozdrawiam :piwo:
: 06 lut 2011, 18:42
autor: Dziadek13
cris559 pisze:Ja również niedawno złożyłem klocki ale bez czujnika elektronicznego (mimo że są kable do podpięcia) tylko z mechanicznym tz. blaszka. Jak pytałem w moim sklepie gdzie kupowałem to nie mieli z czujnikiem i wziąłem BOSCHA. Teraz trochę żałuje bo na kompie cały czas wyświetla mi się że mam mały niski poziom okładzin na klockach No ale cóż. I tu mam pytanko czy mogę coś zrobić żeby tego komunikatu nie było bez bawienia się z czujnikami ??? ;)
Wiem że masują te wyprowadzenia których nie używa komputer jak przerabiamy z TID na MID.
: 06 lut 2011, 19:33
autor: Harry200
cris559 pisze:o czy mogę coś zrobić żeby tego komunikatu nie było bez bawienia się z czujnikami
Możesz założyć zworkę na wtyczkach tam gdzie powinny być zainstalowane czujniki
: 06 lut 2011, 19:50
autor: cris559
H,Łajszczak pisze:założyć zworkę
czyli po prostu je połączyć tak ??
: 06 lut 2011, 19:54
autor: Anony Mous
cris559 pisze:
Tak, ja właśnie teraz tak mama. Ktoś obciął końcówkę i zmostkował kable.
: 06 lut 2011, 19:58
autor: cris559
Heh bałem się to zrobic bo myślałem że jakieś zwarcie czy coś ale spoko.
Dzięki wielkie. Na razie połączę kable a w przyszłości kupie już klocki z czujnikiem.
:piwo:
