Problemy z użytkowaniem alternatora
ciulis
A co z regulatorem napięcia?
Mam taką sytuację, że na zimnym silniku prawie w ogóle nie ma ładowania (kontrolka ładowania jednak się nie zapala), a dopiero po dodaniu gazu i przytrzymaniu na wyższych obrotach pokazuje 14V. a przy zmianie biegów przy jeździe na zimnym silniku widać przygasanie świateł.
Czy mój regulator napięcia się kończy?
Czy może szczotki się wieszają?- bo na ciepłym silniku zjawiska nie widzę.
Proszę o podsunięcie jakichś wskazówek.
cbm80
sQcha
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
To mruganie to nie jest dobre dla zarowek i elektroniki....takie skoki nie powinny sie pojawiac.
Zastanawiam sie skad ten konstrukcyjny problem.... alternator jest za slaby? Co ciekawe jak sie problem wbije do wyszukiwarki to znacznie ponad polowa przypadkow dotyczy...opla
Ostatnio wymieanialem pasek sprawdzilem prace wszystkich kolek...pracuja bez zarzutu...napinacz tylko do wymiany sie kwalifikuje.
Po drodze do obwodow sa tylko diody, regulator i odciecie w momencie zaplonu.... moze ono szaleje
U mnie te zmiany natezenia swiecenia swiatel sa widoczne np w momencie jak przygazuje i puszcze.... wowczas lekko przygasna i po chwili wracaja do normy.
Tak mnie przyszlo do glowy jeszcze ze okablowanie moze byc kiepskie...za cienkie. Z przodu sa lampy halogenowe.
cbm80
Mam identyczny efekt. A jak juz silnik sie nagrzeje to jest juz w porzadku.mattai pisze:
Moze zimny alternator nie chce dawac pradu? Musze to przetestowac przy okazji miernikiem.
gwizdenson
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
Sprubuje cos pomierzyc. Jako elektronika - mnie to nurtuje. Tak nie moze byc, zaden, nawet moj 25 letni scorpio z kiepskim akku nie robil takich rzeczy. Na forum jest rownie masowo opisane jak leca zarowki i sterownik...same sie nie psuja...
Ostatnio zmieniony 22 sty 2010, 22:52 przez Mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
sebas111
rzadki
co do przygasania. dziś też zauważyłem, że podczas jazdy, jak wcisnę oba przyciski do podnoszenia szyb (w momencie gdy szyby są już zamknięte) to słychać charakterystyczne kliknięcie i w tym samym momencie widać zauważalne przygasanie świateł mijania. czyli nie tylko przygasanie związane z dodawaniem gazu, ale i włączanie kolejnych odbiorników prądu.
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
Czyli masa, kiepski alternator, zle dzialajacy regulator - zle dobrane przekroje okablowania (bywalo w kilku markach)
Akumulator raczej odpada chyba ze plyty juz sa dziurawe. Bo tylko wtedy traci parametry na tyle, ze zaczyna dzialac jak dodatkowe obciazenie.
Ten napinacz to na pewno ma znaczenie bo sila naciagu paska wplywa na to czy alternator bedzie zmienial w niekontrolowany sposob obroty Pojawiaja sie nagle indukcje i szarpniecia pradu ktore powoduja szpilki. - moze to troszke nieprecyzyjna dedukcja, przydaloby sie zdanie jakiegos zawodowego elektryka samochodowego z doswidczeniem. Poczytalem mase postow w kilku markach samochodow. Jakis wplyw to na na pewno, niemniej ciewe jest to ze nawet w nowych autach to sie objawia.
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
Wiec mysle ze ostatnie 48h Rozwiewa wszystkie watpliwosci.
Urwala mi sie sroba trzymajaca ramie napinacza...oczywiscie efektem bylo zapalanie kontrolki "AKKU" po chwili wylaczenie wspomagania kierownicy, wylaczenie wentylatorow i zaczely sie schody...
Cudem dojechalem do domu i rozebralem okolice napinacza...lacznie ze wspornikiem do ktorego jest przykrecony. Fajne dojscie jest od spodu jak sie odreci cala oslone pod silnikiem ( kiepskie dojscie bez kanalu..ale dostep jest mozliwy)
Wymienilem urwana srube i rozruszalem zapieczne elementy dookola mocowania napinacza... odczyscilem przy okazji elektryke alternatora.
Efekt jest taki ze przestalo zupelnie mrugac, wieksze znaczenie mialo napiecie paska.
Tu mam pytanie do kolegow ktorzy to rozkrecali..
Po zamontowaniu okazalo sie ze pasek nie idzie centralnie po rolce napinajacej.
Tam oryginalnie jest jakas podkladka pod ramie napinacza?..moze ktos jak w tym aucie grzebal - odkladal czesci na drugie auto.
ZAKROPIOLO
