Strona 2 z 4
: 18 sie 2016, 20:37
autor: wampir11111
Ja u siebie zakladalem poligumy 80ShA i tez montowalem na paste miedziana WURTH CU 800 i jest
Auto ladnie pokonuje zakrety
Zobaczymy ile wytrzymaja
: 24 sie 2016, 00:03
autor: Sumik
Ja u siebie wkładałem Deuter Poliuretanu Olkusz czerwone to chyba 75 (coś tam) i przejechałęm już ok 6000 km i wszystko jest ok. A nawet lepiej niż ok bo po wymianie auto całkowicie inaczej reaguje na ruchy kierownicą. A przy hamowaniu nie ma bujania budy przód/tył.
Polecam ale tak jak pisze poprzednik trzeba dać dużo smaru
Poliuretan ZB
: 18 cze 2018, 22:51
autor: Ostap
W piątek będę montował poliuretan u siebie.
Tuleja z jednej strony ma grubszą ściankę i się zastanawiam czy po demontażu wahacz będę wiedział z której strony włożyć duży rant a z której mniejszy?
Poglądowe zdjęcie
[B]Tuleje przedniego wahacza
: 18 cze 2018, 23:30
Zrób zdjęcie tulei w wahaczu przed ich wybiciem. Wtedy będziesz wiedzieć jak poprawnie zamontować te nowe
: 18 cze 2018, 23:38
autor: Ostap
Właśnie oglądałem jakieś wahacze w necie i chyba da się to ogarnąć
chyba widać będzie bez problemu
: 19 cze 2018, 13:44
autor: Tazz
Zanim zdejmiesz wahacz przymierz poliuretany, będą pasować tylko w jednym położeniu (możesz zrobić zdjęcie żeby nie zapomnieć
: 11 lip 2018, 11:41
autor: adzik84
Podepnę się kochani. Otóż mam zamiar kupić taki zestaw na przednie wahacze. Na alle jest taki zestaw za 231zł. W opisie pisze, że do zafiry A. Zadzwoniłem do sprzedawcy i powiedział, że pasuje do zafiry B (chociaż na zdjęciach tuleje wyglądają trochę inaczej niż na stronie producenta ale nr tulei się zgadzają
Chodzi mi oczywiście o tuleje poliuretanowe Strongflex. Jakby ktoś chciał to:
https://allegro.pl/tuleja-tuleje-wahacz ... 86325.html
Mam pewne obawy więc może ktoś łaskawie mi je rozwieje
I z czystym sumieniem sobie je kupię.
Dzięki z góry
: 11 lip 2018, 16:26
autor: Ostap
Kup sobie ze zniżką z Olkusza. 260 parę z przesyłką wychodzi po zniżce. Pasują idealnie i jeździ się super. Bierz te bardziej miękkie. Oczywiście w komplecie są też na stabilizator.
Miałem te poliuretany zamontowane w mk3 i zrobiłem na nich ze 140k bez luzu przez 7 lat.
Wyżej masz zdjęcie moich.
Już są zamontowane, w moim garażu są zdjęcia.
: 11 lip 2018, 23:07
autor: gosiaczek_ki
My kupowaliśmy również Olkuskie poliuretany więc potwierdzam dobre spasowanie oraz bezproblemowy montaż
: 12 lip 2018, 08:59
autor: KAMUI
Przy okazji wyjętych wahaczy warto sprawdzić sworzeń wahacza, fabrycznie jest on na nitach, ja rozwiercałem i skręcałem na śruby które są w komplecie z nowym sworzniem.
A same tuleje wahacza...tragedia, żadne imadło tego nie ruszyło, musiałem zawieźć na prasę. Wycisnąć i wcisnąć nowe.
: 13 lip 2018, 18:56
autor: Mawerix
Ja mam strongflex i powiem że słabo ze spasowaniem, przednie jakby zbyt luźnie weszły a w tylne ciężko wsadzić tulejkę. Jak nigdy mam uwagi do strongflex.
: 16 lip 2018, 10:48
autor: adzik84
Ostap pisze: 11 lip 2018, 16:26
Dzięki za info. Sprawdzałem teraz i powiem ci, że są tańsze
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/komple ... -4szt.html Wychodzi jakieś niecałe 218zł za komplet z przesyłką.
: 16 lip 2018, 11:24
autor: Ostap
Ja brałem jeszcze na stabilizator
Pamiętaj o zniżce aby uwzględnili bo u mnie dopiero po tel wszystko wyjaśnione było.
: 02 gru 2019, 06:01
autor: Mariusz
Powoli przychodzi czas na wymianę tulei przedniego wahacza i mam pytanie. Jeden z kolegów zamontował u siebie poliuretany i zaczęły mu skrzypieć po jakimś czasie. Jak to wygląda u Was ?
Mam na oku te tuleje
Brałem od nich tuleje na tylną belkę i jest ok, czy z przednimi mogą być problemy? Podobno ten ich smar silikonowy trzeba zastąpić miedziowym?
: 02 gru 2019, 20:54
autor: Tazz
U mnie nic nie skrzyni, poliuretany też z Olkusza. Tylko że montowal je nasz Doktorek
