Strona 2 z 4
: 07 kwie 2010, 22:50
autor: BajBus
sprawdziłem i szukajka działa ;)
tutaj jest temat dotyczący miejsca montowania gaśnicy w ZA jak i ZB
Miejsce na gaśnicę w ZB
: 09 kwie 2010, 09:02
autor: Jarek Janeczek
Niestety nie mam pojęcia gdzie znależć miejsce na gaśnicę w ZB. Jeśli chodzi o schowek naprzeciwko apteczki to nie wiem gdzie on jest. U mnie apteczka i trójkąt są na tylnej klapie w takim schowku otwartym zapinanym gumką a w bagażniku jest jeden schowek w którym są przyżądy do pompowania kół wiec nie ma miejsca a z drugiej strony schowek gdzie sa bezpieczniki. I nadal nie mam pojęcia gdzie ją umieścić.
Proszę jeszcze o jakieś pomysły. Dzięki
: 09 kwie 2010, 09:55
autor: Lorry
W skrytce na narzedzia. Podnosisz wykładzinę z przy progu bagażnika, tam jest taka metalowa pokrywa a pod nią jeszcze schowek ;) Wiekszość osób tam trzyma gaśnice
: 09 kwie 2010, 10:34
autor: Anony Mous
Lorry pisze:W skrytce na narzedzia. Podnosisz wykładzinę z przy progu bagażnika, tam jest taka metalowa pokrywa a pod nią jeszcze schowek ;) Wiekszość osób tam trzyma gaśnice
ja tam próbbowałem ale tę metalowa pokrywe potem musialem lekko na siłe dociskać bo gasnica jednak jest gruba. Ja nie mam kompresora bo mam pęłne koło...tak więc idealnie weszła do tego schowka po prawej......i jeszcze litr oleju ładnie wszedł....ale tobie zostaje chyba tylko ten schowek w podłodze.
: 09 kwie 2010, 10:46
autor: Lorry
kaliope pisze:metalowa pokrywe potem musialem lekko na siłe dociskać
cały witz polega na umiejscowieniu właśnie gaśnicy. Są miejsca przy których trzeba naginac ta pokrywę, a są i takie przy których wszystko trzyma się elegansio i wchodzi idealnie ;)
: 26 kwie 2010, 10:43
autor: kwazaar
Sam miałem problem ze znalezieniem miejsca na gaśnicę w ZB - najczęściej jednak latała sobie luźno po bagażniku, bo do schowka na narzędzia za żadne skarby nie chciała wejść (była za gruba).
Któregoś razu przez przypadek rzuciła mi się w oczy gaśnica, którą żona miała w swoim aucie i zauważyłem że jest ciut dłuższa ale zdecydowanie cieńsza. Zrobiłem podmiankę i teraz bez problemu mieści się do schowka na narzędzia w bagażniku.
Kupując gaśnicę do ZB warto zwrócić uwagę na jej średnicę :).
Jarek Janeczek te schowki są w ZA - jak miałem ZA - oczywiście gaśnica jeździła w schowku naprzeciwko apteczki.
: 26 kwie 2010, 13:27
autor: ZoonQ
Ja kupiłem Zośkę z roczną gaśnicą, ale na wszelki wypadek dałem do legalizacji. Koleś robił to przy mnie: sprawdził zawór, zalożył nową plombę i nakleil legalizację-czas zabiegu 15 minut, koszt 6zl. Także chyba warto jesli sie trafi na niedoinformowanego "miśka" nie trzeba sie tłumaczyć.
: 26 kwie 2010, 14:10
autor: Anony Mous
ja mam gaśnicę pod fotelem pasażera przymocowaną na trytytki.
moim zdaniem trzymanie gaśnicy w schowku gdzieś w podłodze mija się z celem.
wiem że auta się nią nie zgasi ale powinna być pod ręką
: 26 kwie 2010, 14:51
autor: Lorry
tEREk, mógłbyś fotkę trzasnąć i tych mocowań :?:
Bo mimo wszystko czuję się nieswojo mając gaśnice w bagażniku, w Astrze siedzi sobie idealnie miedzy fotelem a progiem kierowcy ;)
: 26 kwie 2010, 14:56
autor: kwazaar
tEREk pisze:ja mam gaśnicę pod fotelem pasażera przymocowaną na trytytki.
A czy będziesz w stanie ją wyszarpnąć bez użycia jakichkolwiek narzędzi, czy może dodatkowo masz pod ręką jeszcze coś do przecięcia tych "tyrtków" które trzymają gaśnicę?
Z autopsji wiem, że te plastikowe cholerstwa dosyć mocno trzymają
autor: Anony Mous
Nie ma sprawy na dniach postaram się coś pstryknąć
: 26 kwie 2010, 15:48
autor: MieHor
A ja nic nie kombinowałem z gaśnicą, na podłodze pod nogami mam gumowe dywaniki z wysokim rantem, tzw. korytka. Gaśnicę włożyłem pod siedzenie pasażera i właśnie ten rant powoduje, że leży sobie tam spokojnie i czeka na użycie, nic nie lata i nie puka.
: 28 kwie 2010, 11:17
autor: Woytas
ja wpakowałem swoją do bagażnika w tylny prawy boczek, razem z żarówkami i koszulka odblaskową, oczywiście owinąłem gaśnicę koszulką aby nic nie brzęczało
Gdzie gaśnica.
: 10 kwie 2011, 21:24
autor: kaka32
Jako że auto jest z Niemiec nie miało gaśnicy.W którym miejscu jest montowana w orginale polskim??
: 10 kwie 2011, 21:31
autor: MieHor
Poczytaj temat od początku - nie zakładaj tematów bez sprawdzenia czy już na forum nie czegoś co potrzebujesz
